Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
$ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
process exited with code 0Und er bleibt bei 0.4.0
@csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
mit
upgradeupdate man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mitnpm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
mit
Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
@Scrounger
Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
Es kommt ja immer die Meldung:
process exited with code 0Und er bleibt bei 0.4.0 .
Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
@Scrounger
@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
Das auch schon gemacht?
sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.@csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss
Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden :-) .Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht.
... Achso dennoch Danke
@csr
Ok, Gute Nacht.
@csr ja doch, hier auch das gleiche Problem :-)
Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json -
@sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
Aktuelle Test Version 0.3.x Veröffentlichungsdatum 08.04.2020 Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.Folgende Elemente sind bereits enthalten:
Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
Die alten Threads findet ihr hier:
- https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
- https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
- https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
hatte das Problem schon mal jemand.
Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...danke, mfg stefan
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
