5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Der dient eigentlich nicht dazu die Werte per VIS anzuzeigen
    Ich möchte damit in Vis eine Tabelle der Jahre/Monate anzeigen.
    So kann man schnell die AktuellJahresMonate mit den Vorjahresmonaten vergleichen.
    @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    aber @Negalein würde dieses json gerne angezeigt haben ?
    am schnellsten geht es so - z.b. invento json widget , kleines blockly zum verwandeln, hilfsdatenpunkt
    Schaut gut aus.
    Kannst du das bitte noch genauer erklären?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1505
    @Negalein @SBorg
    das kommt darauf an - wird der datenpunkt jedes monat auf 0 gesetzt und fangt von vorne an zu zählen - und ich nehme an, wenn das so ist, wird auch keine 2tes array dafür geschrieben , sondern einfach der monat begonnen
    wenn das so ist, brauchen wir im script etwas mehr - z.b immer am 1. des monats müssen die daten ja gesichert sein, sonst werden sie überschrieben
    brauche da etwas mehr info
    zu dem beispiel mit nur einem monat - du brauchst das invento json widget - muß installiert sein und ich habe die überschriften im widget selbst definiert und nehme nicht das json - dort sind so lange namen
    import:
    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iColCount":"13","iColShow1":"true","iTblCellImageSize1":"200","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#3b3c39","iTblHeaderColor":"#333333","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#21ca50","iRowSpacing":"1.5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellImageSize2":"200","iColShow3":"true","iTblCellImageSize3":"200","iColShow4":"true","iTblCellImageSize4":"35","iColShow5":"true","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellFormat1":"normal","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblTextAlign3":"center","iTblTextAlign4":"center","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"solid","iBorderStyleRight":"solid","iBorderStyleUp":"solid","iBorderStyleDown":"solid","iBorderColor":"#ffffff","iTableRefreshRate":"0","iTblCellFormat5":"normal","iTblTextAlign5":"center","iColShow6":"true","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"center","iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"left","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"left","iColShow9":"true","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblTextAlign9":"left","iColShow10":"true","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblTextAlign10":"left","iColShow11":"true","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblTextAlign11":"left","iColShow12":"true","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblTextAlign12":"left","iColShow13":"true","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblTextAlign13":"left","iColWidth1":"","iColName6":"Regen Monat","iColName5":"Max. Regen","iColName1":"Tiefst Wert °C","iColName2":"Höchst Wert °C","iColName3":"Temp Durchschnitt","iColName4":"Max Wind","iBorderRemoveDouble":true},"style":{"left":"534px","top":"346px","width":"1209px","height":"132px","overflow-y":"scroll","z-index":"800","text-align":"center"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
    • dann brauchst du einen eigenen datenpunkt unter z.b userdata (zeichenfolge) und machst dir ein blockly - in dem blockly wird das jason "vis fähig" gemacht - wie oben erwähnt, mußt du rausfinden, wie das monatlich im datenpunkt erscheint
    • dieser neuen datenpunkt wird im widget eingetragen
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="j2o_6LY{LCu#@4Cj!}Rh" x="137.62268066406205" y="87.41510009765625">
     <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterstation</field>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="control" id="AT?mi#IT/o8T$wjeI#4.">
         <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text_join" id=":bGCXq78%.VeIWy)Px51">
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="|gFwGT8VUwvxoD|CwU6u">
                 <field name="TEXT">[</field>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               <block type="get_value" id="^vg5g+pk;Ud[9bF*dMm$">
               </block>
             </value>
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id=",|V,A6#$t.cuzL@ob]33">
                 <field name="TEXT">]</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
     </statement>
    </block>
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein @SBorg
      import:
               <value name="ADD0">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD2">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
      </block>
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1506
      Nein, am 1. des Monats wird ein DP vom Vormonat erstellt.
      Dieser bleibt auch immer dort.
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.10
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.09
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.08
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1507
        @SBorg
        ok - also einfach alle datenpunkte einlesen und in ein json verwandeln -
        @Negalein
        soll ich das mal für mehrere datenpunkte machen
        evtl doch ein standard tabellenscript von mir - die sind aber auf höchstens 10 spalten ausgelegt - das heißt, man müßte in eine spalte mehrere werte eintragen
        was wäre dir lieber - ein json wie wir jetzt haben oder eine html tabelle, wie ich sie sonst mache ?
          @SBorg
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1508
          Hmmm, es sollte sowas möglich sein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1509
            @Negalein meine scripte sind horizontal aufgebaut - das wäre ein ganz anderer aufbau
            also in der spalte stehen die werte und in den zeilen sind die monate
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1510
              wäre es mit den json-Widget möglich?
              Dann nehm ich für jedes Monat ein Widget und leg sie in Vis nebeneinander.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1511
                @Negalein leider nicht - die json sind genau so wie eine scripte aufgebaut
                das problem hier ist, dass man nicht einen datenpunkt nach dem anderen abarbeiten kann - die html tabelle bau sich zeilenweise auf und so muss man für jede zeile jeden datenpunkt haben
                ich schau mir das mal an - gebe dir bescheid, ob der aufwand nicht zu groß wird
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1512
                  Merci
                  Wenns nicht geht, bau ich mir in Vis eine Tabelle und trag die Werte händisch ein.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1513
                    Möglich ist das schon, aber auch etwas Aufwand. Ich würde bspw. auf ein kpl. Jahr abziehlen. Die Table-Rows werden als Stringvars behandelt. Dann über alle DPs (sind max. 12) des Jahres iterieren und die entsprechenden Werte per "<td>" an den entsprechenden String angehängt.
                    Schon ist die Tabellenhöhe fix auf x Zeilen, die Breite dynamisch je nach verfügbaren oder gewünschten Monaten ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Merci
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1514
                      @Negalein zwischenfrage - du willst die monate nebeneinander? okt19 okt20 okt21 nov19 nov20 nov21
                      oder du möchtest jan20 feb20 mar20 .....jan21 feb21
                      oder nur den aktuellen monat durch alle jahre
                        Merci
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1515
                        @Negalein
                        bisher (habe immer die selben werte kopiert):
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1516
                          gedacht war es so.
                          Ab ich glaub dass wird nicht gehen. Denke es ist einfacher dies in VIS mit mehreren Widgets zu basteln.
                            gedacht war es so.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1517
                            @Negalein
                            das mit dem oktober an der seite weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme, kannst du aber auch von hand basteln
                            wie viele solcher monate willst du - oder immer nur den aktuellen monat ?
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1518
                              kein Problem.
                              Am liebsten Jan-Dez
                                kein Problem.
                                Am liebsten Jan-Dez
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1519
                                @Negalein also 12 einzelne ansichten bzw tabellen?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1520
                                  1 Tabelle mit 12 Monaten
                                  aber wie gesagt, wenns umständlich ist, kein Problem. Dann bau ich das aus mehreren Widgets.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1521
                                    @Negalein
                                    soweit bis heute - immer hin einen monat
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1522
                                      cool
                                      Ist es möglich, die Namen (Regenmenge_Monat, ...) zu beschönigen (Unterstrich raus, Leerzeichen rein, ...)?
                                      Aber es eilt nicht.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1523
                                        Wer aktuell eine Wetterstation sucht, die Eurochron EFWS 2900 gibt es aktuell für 111,- € VKF bei Voelkner
                                          cool
                                          Aber es eilt nicht.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1524
                                          @Negalein ja - das ist kein thema - schönheits-op kommt später
                                          mein problem ist einfach das ganze nun 12 mal anzuzeigen , weil:
                                          • zum einen ist das eine ganze seite
                                          • ich müßte die tabelle wieder in eine tabelle stecken, weil es sonst entweder 12 in vertikaler oder 12 in horizontaler richtung sind - die gehen sicher nicht mehr ohne scrollen auf eine seite
                                          • könntest du evtl mit 3 monaten auskommen - ein vor- und einer nach dem aktuellen monat
                                            z.b. jetz ist nov ---> oktober november dezember
                                          was am einfachsten wäre, 12 scripte, die 12 tabellen in 12 eigene datenpunkte schreiben - das problem - die tabellen werden jedes jahr breiter
                                          egal wie ich es hindrehe - die tabellen werden immer größer und werden extrem viel platz brauchen
                                          oder wir basteln einen schalter rein, mit dem du auswählen kannst, welchen monat du sehen willst und der standardmäßig den momentanen monat (oder 3 monate ) anzeigt
