5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hat ja bestens funktioniert
    Jetzt kommt ne peinliche Frage.
    Mir will es nicht einfallen, wie ich die json in Vis anzeige.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1497
    @Negalein Ist nicht mal peinlich, sondern ein... wie nenne ich es nur?
    Ein JSON sieht eigentlich so aus: {"Name":wert, ...}
    Bei den anderen JSON-Widgets weiß ich es nicht, das Standard-VIS möchte es aber in [] eingeschlossen haben: [{"Name":wert, ...}], sonst akzeptiert das Widget es nicht als JSON
    Ein JSON per Binding habe ich noch bei keinem funktionsfähig gesehen, obwohl es seit ein paar Wochen funktionieren soll (ich habe es auch nicht lauffähig bekommen).
    IMHO die eleganteste und optisch ansprechendste Variante wäre aber wohl ein JS, Blocky, Flow... der das JSON als HTML-Tabelle aufbereitet.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1498
      da werd ich mal @liv-in-sky fragen.
      Er ist bei sowas recht fit! :)
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1499
        @Negalein ich kenne den thread hier nicht - kannst du mir so einen state mal posten - was steht da drin?
        wo wird das json erstellt - könnte man an dieser stelle kein array draus machen
        hier ein beispiel - ist ein array aus json's - die im widget funktionieren
        ansonsten muss man das json direkt umwandeln oder eine html tabelle draus machen - poste mal den inhalt eines dp - dann schau ich es mir gerne mal an
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1500
          @liv-in-sky Der dient eigentlich nicht dazu die Werte per VIS anzuzeigen, sondern um später per JS auf die Daten zurückzugreifen, um die bereits aufwändig berechneten Werte nicht abermals abfragen zu müssen (InfluxDB mit paar tausend Messwerten...)
          {"Tiefstwert":2.11,"Hoechstwert":21.72,"Temp_Durchschnitt":12.3,"Max_Windboe":36.69,"Max_Regenmenge":11.7,"Regenmenge_Monat":86.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":2,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1501
            @SBorg
            aber @Negalein würde dieses json gerne angezeigt haben ?
              @SBorg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1502
              @liv-in-sky Jepp, bietet sich ja auch an. Ich habe es auch mal per Binding probiert, aber da ist wohl noch ein Fehler, zumindest lt. GitHub-Issue werden keine "" akzeptiert und ich bekomme es als Binding nicht lauffähig.
              • SBorgS SBorg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1503
                @SBorg
                am schnellsten geht es so - z.b. invento json widget , kleines blockly zum verwandeln, hilfsdatenpunkt
                (ist noch nicht fertig formatiert)
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1504
                  Ich möchte damit in Vis eine Tabelle der Jahre/Monate anzeigen.
                  So kann man schnell die AktuellJahresMonate mit den Vorjahresmonaten vergleichen.
                  @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Schaut gut aus.
                  Kannst du das bitte noch genauer erklären?
                    Schaut gut aus.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1505
                    @Negalein @SBorg
                    das kommt darauf an - wird der datenpunkt jedes monat auf 0 gesetzt und fangt von vorne an zu zählen - und ich nehme an, wenn das so ist, wird auch keine 2tes array dafür geschrieben , sondern einfach der monat begonnen
                    wenn das so ist, brauchen wir im script etwas mehr - z.b immer am 1. des monats müssen die daten ja gesichert sein, sonst werden sie überschrieben
                    brauche da etwas mehr info
                    zu dem beispiel mit nur einem monat - du brauchst das invento json widget - muß installiert sein und ich habe die überschriften im widget selbst definiert und nehme nicht das json - dort sind so lange namen
                    import:
                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iColCount":"13","iColShow1":"true","iTblCellImageSize1":"200","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#3b3c39","iTblHeaderColor":"#333333","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#21ca50","iRowSpacing":"1.5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellImageSize2":"200","iColShow3":"true","iTblCellImageSize3":"200","iColShow4":"true","iTblCellImageSize4":"35","iColShow5":"true","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellFormat1":"normal","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblTextAlign3":"center","iTblTextAlign4":"center","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"solid","iBorderStyleRight":"solid","iBorderStyleUp":"solid","iBorderStyleDown":"solid","iBorderColor":"#ffffff","iTableRefreshRate":"0","iTblCellFormat5":"normal","iTblTextAlign5":"center","iColShow6":"true","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"center","iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"left","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"left","iColShow9":"true","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblTextAlign9":"left","iColShow10":"true","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblTextAlign10":"left","iColShow11":"true","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblTextAlign11":"left","iColShow12":"true","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblTextAlign12":"left","iColShow13":"true","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblTextAlign13":"left","iColWidth1":"","iColName6":"Regen Monat","iColName5":"Max. Regen","iColName1":"Tiefst Wert °C","iColName2":"Höchst Wert °C","iColName3":"Temp Durchschnitt","iColName4":"Max Wind","iBorderRemoveDouble":true},"style":{"left":"534px","top":"346px","width":"1209px","height":"132px","overflow-y":"scroll","z-index":"800","text-align":"center"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                    • dann brauchst du einen eigenen datenpunkt unter z.b userdata (zeichenfolge) und machst dir ein blockly - in dem blockly wird das jason "vis fähig" gemacht - wie oben erwähnt, mußt du rausfinden, wie das monatlich im datenpunkt erscheint
                    • dieser neuen datenpunkt wird im widget eingetragen
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="j2o_6LY{LCu#@4Cj!}Rh" x="137.62268066406205" y="87.41510009765625">
                     <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterstation</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="control" id="AT?mi#IT/o8T$wjeI#4.">
                         <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text_join" id=":bGCXq78%.VeIWy)Px51">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="|gFwGT8VUwvxoD|CwU6u">
                                 <field name="TEXT">[</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="^vg5g+pk;Ud[9bF*dMm$">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id=",|V,A6#$t.cuzL@ob]33">
                                 <field name="TEXT">]</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                      @Negalein @SBorg
                      import:
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1506
                      Nein, am 1. des Monats wird ein DP vom Vormonat erstellt.
                      Dieser bleibt auch immer dort.
                      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.10
                      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.09
                      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.08
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1507
                        @SBorg
                        ok - also einfach alle datenpunkte einlesen und in ein json verwandeln -
                        @Negalein
                        soll ich das mal für mehrere datenpunkte machen
                        evtl doch ein standard tabellenscript von mir - die sind aber auf höchstens 10 spalten ausgelegt - das heißt, man müßte in eine spalte mehrere werte eintragen
                        was wäre dir lieber - ein json wie wir jetzt haben oder eine html tabelle, wie ich sie sonst mache ?
                          @SBorg
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1508
                          Hmmm, es sollte sowas möglich sein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1509
                            @Negalein meine scripte sind horizontal aufgebaut - das wäre ein ganz anderer aufbau
                            also in der spalte stehen die werte und in den zeilen sind die monate
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1510
                              wäre es mit den json-Widget möglich?
                              Dann nehm ich für jedes Monat ein Widget und leg sie in Vis nebeneinander.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1511
                                @Negalein leider nicht - die json sind genau so wie eine scripte aufgebaut
                                das problem hier ist, dass man nicht einen datenpunkt nach dem anderen abarbeiten kann - die html tabelle bau sich zeilenweise auf und so muss man für jede zeile jeden datenpunkt haben
                                ich schau mir das mal an - gebe dir bescheid, ob der aufwand nicht zu groß wird
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1512
                                  Merci
                                  Wenns nicht geht, bau ich mir in Vis eine Tabelle und trag die Werte händisch ein.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1513
                                    Möglich ist das schon, aber auch etwas Aufwand. Ich würde bspw. auf ein kpl. Jahr abziehlen. Die Table-Rows werden als Stringvars behandelt. Dann über alle DPs (sind max. 12) des Jahres iterieren und die entsprechenden Werte per "<td>" an den entsprechenden String angehängt.
                                    Schon ist die Tabellenhöhe fix auf x Zeilen, die Breite dynamisch je nach verfügbaren oder gewünschten Monaten ;)
                                      Merci
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1514
                                      @Negalein zwischenfrage - du willst die monate nebeneinander? okt19 okt20 okt21 nov19 nov20 nov21
                                      oder du möchtest jan20 feb20 mar20 .....jan21 feb21
                                      oder nur den aktuellen monat durch alle jahre
                                        Merci
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1515
                                        @Negalein
                                        bisher (habe immer die selben werte kopiert):
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1516
                                          gedacht war es so.
                                          Ab ich glaub dass wird nicht gehen. Denke es ist einfacher dies in VIS mit mehreren Widgets zu basteln.
