5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    aber im Alter wird man vergesslich
    wem sagst du das? ;)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1491
    @Negalein Jedem der es (nicht 😂 ) hören will.
    Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich eine Update-Routine realisieren könnte. Wäre irgendwie schöner...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @da_Woody Du musst schon wenigstens eine V1.4.xxxx haben, sonst würde OSEM nicht funktionieren. Ev. mal eine kurze Erläuterung zu GitHub, da es hier öfters zu Missverständnissen kommt:
      • rot = sind aktuelle Versionsnummern von Test- oder Betaversionen (zB. wegen neuer Funktionen). Können (wenn bspw. aktuell released wurde) identisch zur Release-Versionen sein
      • grün = offizielle Versionen. Diese sind geprüft, sollten stable laufen und eigentlich keine Fehler mehr enthalten.
      Wenn also die V1.4.0 die Tests bestanden hat und so offensichtlich keinen Fehler mehr enthält, werde ich sie die Tage releasen, was im Grunde nichts anderes wie eine Art um kopieren in den stabilen Zweig und eine Anpassung der Versionsnummer ist.
      @Negalein Ich habe es oben vergessen explizit zu erwähnen, aber hast du danach auch den Service neu gestartet? Eigentlich sollte es gehen und ich habe auch (eben nachgeschaut) die richtige Version hochgeladen:
      Wie man sieht, seit etwas mehr als einer Stunde klappt die Übertragung und die letzte Aktualisierung war auch gerade vor paar Minuten (oder eben als ich die Hardcopy zog)... ;)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1492
      @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
      • SBorgS SBorg
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1493
        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @Negalein Jedem der es (nicht ) hören will.
        wollt ihr mir jetzt mit meinen 55 lenzen sagen ich bin alt??? :D
        • da_WoodyD da_Woody
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1494
          @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jepp, bin 54 Jahre jung 😇
          Heute Nacht um 0:45 Uhr habe ich noch schnell an die Hardcopy gedacht, da war es zum posten aber eh zu spät. Macht aber nix, hat ja bestens funktioniert 😀 (September hatte ich per Hand angelegt) :
          Nur an den "Monats-Reset" muss ich noch mal dran, der stimmt noch nicht so ganz...
          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1495
            geh mal ziggen holen... ;)
            schon witzig was da teilweise drinnen ist wenn mans erst paar tage laufen hat... :D
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1496
              Jetzt kommt ne peinliche Frage.
              Mir will es nicht einfallen, wie ich die json in Vis anzeige.
              ° Fixer ---> iob fix
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1497
                @Negalein Ist nicht mal peinlich, sondern ein... wie nenne ich es nur?
                Ein JSON sieht eigentlich so aus: {"Name":wert, ...}
                Bei den anderen JSON-Widgets weiß ich es nicht, das Standard-VIS möchte es aber in [] eingeschlossen haben: [{"Name":wert, ...}], sonst akzeptiert das Widget es nicht als JSON
                Ein JSON per Binding habe ich noch bei keinem funktionsfähig gesehen, obwohl es seit ein paar Wochen funktionieren soll (ich habe es auch nicht lauffähig bekommen).
                IMHO die eleganteste und optisch ansprechendste Variante wäre aber wohl ein JS, Blocky, Flow... der das JSON als HTML-Tabelle aufbereitet.
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1498
                  da werd ich mal @liv-in-sky fragen.
                  Er ist bei sowas recht fit! :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1499
                    @Negalein ich kenne den thread hier nicht - kannst du mir so einen state mal posten - was steht da drin?
                    wo wird das json erstellt - könnte man an dieser stelle kein array draus machen
                    hier ein beispiel - ist ein array aus json's - die im widget funktionieren
                    ansonsten muss man das json direkt umwandeln oder eine html tabelle draus machen - poste mal den inhalt eines dp - dann schau ich es mir gerne mal an
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1500
                      @liv-in-sky Der dient eigentlich nicht dazu die Werte per VIS anzuzeigen, sondern um später per JS auf die Daten zurückzugreifen, um die bereits aufwändig berechneten Werte nicht abermals abfragen zu müssen (InfluxDB mit paar tausend Messwerten...)
                      {"Tiefstwert":2.11,"Hoechstwert":21.72,"Temp_Durchschnitt":12.3,"Max_Windboe":36.69,"Max_Regenmenge":11.7,"Regenmenge_Monat":86.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":2,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1501
                        @SBorg
                        aber @Negalein würde dieses json gerne angezeigt haben ?
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1502
                          @liv-in-sky Jepp, bietet sich ja auch an. Ich habe es auch mal per Binding probiert, aber da ist wohl noch ein Fehler, zumindest lt. GitHub-Issue werden keine "" akzeptiert und ich bekomme es als Binding nicht lauffähig.
                          • SBorgS SBorg
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1503
                            @SBorg
                            am schnellsten geht es so - z.b. invento json widget , kleines blockly zum verwandeln, hilfsdatenpunkt
                            (ist noch nicht fertig formatiert)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1504
                              Ich möchte damit in Vis eine Tabelle der Jahre/Monate anzeigen.
                              So kann man schnell die AktuellJahresMonate mit den Vorjahresmonaten vergleichen.
                              @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Schaut gut aus.
                              Kannst du das bitte noch genauer erklären?
                                Schaut gut aus.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1505
                                @Negalein @SBorg
                                das kommt darauf an - wird der datenpunkt jedes monat auf 0 gesetzt und fangt von vorne an zu zählen - und ich nehme an, wenn das so ist, wird auch keine 2tes array dafür geschrieben , sondern einfach der monat begonnen
                                wenn das so ist, brauchen wir im script etwas mehr - z.b immer am 1. des monats müssen die daten ja gesichert sein, sonst werden sie überschrieben
                                brauche da etwas mehr info
                                zu dem beispiel mit nur einem monat - du brauchst das invento json widget - muß installiert sein und ich habe die überschriften im widget selbst definiert und nehme nicht das json - dort sind so lange namen
                                import:
                                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iColCount":"13","iColShow1":"true","iTblCellImageSize1":"200","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#3b3c39","iTblHeaderColor":"#333333","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#21ca50","iRowSpacing":"1.5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellImageSize2":"200","iColShow3":"true","iTblCellImageSize3":"200","iColShow4":"true","iTblCellImageSize4":"35","iColShow5":"true","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellFormat1":"normal","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblTextAlign3":"center","iTblTextAlign4":"center","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"solid","iBorderStyleRight":"solid","iBorderStyleUp":"solid","iBorderStyleDown":"solid","iBorderColor":"#ffffff","iTableRefreshRate":"0","iTblCellFormat5":"normal","iTblTextAlign5":"center","iColShow6":"true","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"center","iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"left","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"left","iColShow9":"true","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblTextAlign9":"left","iColShow10":"true","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblTextAlign10":"left","iColShow11":"true","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblTextAlign11":"left","iColShow12":"true","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblTextAlign12":"left","iColShow13":"true","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblTextAlign13":"left","iColWidth1":"","iColName6":"Regen Monat","iColName5":"Max. Regen","iColName1":"Tiefst Wert °C","iColName2":"Höchst Wert °C","iColName3":"Temp Durchschnitt","iColName4":"Max Wind","iBorderRemoveDouble":true},"style":{"left":"534px","top":"346px","width":"1209px","height":"132px","overflow-y":"scroll","z-index":"800","text-align":"center"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                • dann brauchst du einen eigenen datenpunkt unter z.b userdata (zeichenfolge) und machst dir ein blockly - in dem blockly wird das jason "vis fähig" gemacht - wie oben erwähnt, mußt du rausfinden, wie das monatlich im datenpunkt erscheint
                                • dieser neuen datenpunkt wird im widget eingetragen
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="j2o_6LY{LCu#@4Cj!}Rh" x="137.62268066406205" y="87.41510009765625">
                                 <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterstation</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="control" id="AT?mi#IT/o8T$wjeI#4.">
                                     <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.JsonWetterHrelp</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text_join" id=":bGCXq78%.VeIWy)Px51">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="|gFwGT8VUwvxoD|CwU6u">
                                             <field name="TEXT">[</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value" id="^vg5g+pk;Ud[9bF*dMm$">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id=",|V,A6#$t.cuzL@ob]33">
                                             <field name="TEXT">]</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                  @Negalein @SBorg
                                  import:
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1506
                                  Nein, am 1. des Monats wird ein DP vom Vormonat erstellt.
                                  Dieser bleibt auch immer dort.
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.10
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.09
                                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2020.08
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1507
                                    @SBorg
                                    ok - also einfach alle datenpunkte einlesen und in ein json verwandeln -
                                    @Negalein
                                    soll ich das mal für mehrere datenpunkte machen
                                    evtl doch ein standard tabellenscript von mir - die sind aber auf höchstens 10 spalten ausgelegt - das heißt, man müßte in eine spalte mehrere werte eintragen
                                    was wäre dir lieber - ein json wie wir jetzt haben oder eine html tabelle, wie ich sie sonst mache ?
                                      @SBorg
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1508
                                      Hmmm, es sollte sowas möglich sein
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1509
                                        @Negalein meine scripte sind horizontal aufgebaut - das wäre ein ganz anderer aufbau
                                        also in der spalte stehen die werte und in den zeilen sind die monate
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1510
                                          wäre es mit den json-Widget möglich?
                                          Dann nehm ich für jedes Monat ein Widget und leg sie in Vis nebeneinander.
