5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Da stimmt was nicht
    hatte ich auch, aber wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! und ned hudln, davon kommen klane kinda... :D
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1482
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    das sowieso
    wird nixmehr ghudlt. Eine reicht uns ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      das sowieso
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1483
      Eine reicht
      wem sagst du das, meine hatte am 19. ihren 35er...🤡
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #1484
        Falls nichts weiter schief läuft ist die aktuelle V1.4.0 auf GitHub der Release-Kandidat.
        Ich habe noch eine Kleinigkeit hinzugefügt:
        Wird bei jeder erfolgreichen Übertragung an OSEM auf true gesetzt, sonst halt auf false
        Zum Update: ./wetterstation.sh -v im Installationsverzeichnis
        • V1.4.0 = "sub" ersetzen und im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik ;) ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP)
        • V1.4.0B_xx = wg. der Versionsnummer "sub", "sh" + "conf" ersetzen (bei der 'conf' vorher noch die Sensor-IDs kopieren), im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik ;) ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP). Wer möchte kann auch einfach bei der 'conf' nur den Header bzw. 1. Zeile ändern, genügt völlig (nach dem Ändern dann aber noch mal mittels ./wetterstation.sh -v checken ob sich kein Fehler eingeschlichen hat ); "sub" und "sh" müssen aber ersetzt werden :
        ### Settings V1.4.0 -----------------------------------------------------------
        Wie immer nach einem Update den Neustart des Service nicht vergessen ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1485
          @SBorg Aktuelle Version:
          V1.3.1 -10.10.2020 release auf GitHub
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1486
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            der OSEM Datenpunkt wird nicht befüllt
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1487
              @da_Woody Du musst schon wenigstens eine V1.4.xxxx haben, sonst würde OSEM nicht funktionieren. Ev. mal eine kurze Erläuterung zu GitHub, da es hier öfters zu Missverständnissen kommt:
              • rot = sind aktuelle Versionsnummern von Test- oder Betaversionen (zB. wegen neuer Funktionen). Können (wenn bspw. aktuell released wurde) identisch zur Release-Versionen sein
              • grün = offizielle Versionen. Diese sind geprüft, sollten stable laufen und eigentlich keine Fehler mehr enthalten.
              Wenn also die V1.4.0 die Tests bestanden hat und so offensichtlich keinen Fehler mehr enthält, werde ich sie die Tage releasen, was im Grunde nichts anderes wie eine Art um kopieren in den stabilen Zweig und eine Anpassung der Versionsnummer ist.
              @Negalein Ich habe es oben vergessen explizit zu erwähnen, aber hast du danach auch den Service neu gestartet? Eigentlich sollte es gehen und ich habe auch (eben nachgeschaut) die richtige Version hochgeladen:
              Wie man sieht, seit etwas mehr als einer Stunde klappt die Übertragung und die letzte Aktualisierung war auch gerade vor paar Minuten (oder eben als ich die Hardcopy zog)... ;)
              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1488
                hätt ich auch selber draufkommen können.
                Nach Neustart funktioniert es.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1489
                  @Negalein :)
                  ...und ich hätte es oben dazu schreiben können, aber im Alter wird man vergesslich... ;)
                  ...ändere ich jetzt aber oben gleich noch ab.
                  • SBorgS SBorg
                    @Negalein :)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1490
                    wem sagst du das? ;)
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1491
                      @Negalein Jedem der es (nicht 😂 ) hören will.
                      Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich eine Update-Routine realisieren könnte. Wäre irgendwie schöner...
                      • SBorgS SBorg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1492
                        @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1493
                          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @Negalein Jedem der es (nicht ) hören will.
                          wollt ihr mir jetzt mit meinen 55 lenzen sagen ich bin alt??? :D
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1494
                            Jepp, bin 54 Jahre jung 😇
                            Heute Nacht um 0:45 Uhr habe ich noch schnell an die Hardcopy gedacht, da war es zum posten aber eh zu spät. Macht aber nix, hat ja bestens funktioniert 😀 (September hatte ich per Hand angelegt) :
                            Nur an den "Monats-Reset" muss ich noch mal dran, der stimmt noch nicht so ganz...
                            • SBorgS SBorg
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1495
                              geh mal ziggen holen... ;)
                              schon witzig was da teilweise drinnen ist wenn mans erst paar tage laufen hat... :D
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1496
                                Jetzt kommt ne peinliche Frage.
                                Mir will es nicht einfallen, wie ich die json in Vis anzeige.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1497
                                  @Negalein Ist nicht mal peinlich, sondern ein... wie nenne ich es nur?
                                  Ein JSON sieht eigentlich so aus: {"Name":wert, ...}
                                  Bei den anderen JSON-Widgets weiß ich es nicht, das Standard-VIS möchte es aber in [] eingeschlossen haben: [{"Name":wert, ...}], sonst akzeptiert das Widget es nicht als JSON
                                  Ein JSON per Binding habe ich noch bei keinem funktionsfähig gesehen, obwohl es seit ein paar Wochen funktionieren soll (ich habe es auch nicht lauffähig bekommen).
                                  IMHO die eleganteste und optisch ansprechendste Variante wäre aber wohl ein JS, Blocky, Flow... der das JSON als HTML-Tabelle aufbereitet.
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1498
                                    da werd ich mal @liv-in-sky fragen.
                                    Er ist bei sowas recht fit! :)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1499
                                      @Negalein ich kenne den thread hier nicht - kannst du mir so einen state mal posten - was steht da drin?
                                      wo wird das json erstellt - könnte man an dieser stelle kein array draus machen
                                      hier ein beispiel - ist ein array aus json's - die im widget funktionieren
                                      ansonsten muss man das json direkt umwandeln oder eine html tabelle draus machen - poste mal den inhalt eines dp - dann schau ich es mir gerne mal an
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1500
                                        @liv-in-sky Der dient eigentlich nicht dazu die Werte per VIS anzuzeigen, sondern um später per JS auf die Daten zurückzugreifen, um die bereits aufwändig berechneten Werte nicht abermals abfragen zu müssen (InfluxDB mit paar tausend Messwerten...)
                                        {"Tiefstwert":2.11,"Hoechstwert":21.72,"Temp_Durchschnitt":12.3,"Max_Windboe":36.69,"Max_Regenmenge":11.7,"Regenmenge_Monat":86.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":2,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                                        liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1501
                                          @SBorg
                                          aber @Negalein würde dieses json gerne angezeigt haben ?
