5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @SBorg schon klar, aber in zukunft kann sich jeder seine eigenen daten definieren wie er will. UV und Regen, ja. mehr bietets im moment ja nicht.
    eventuell noch _Kommunikationsfehler? zwar kein sensor, aber als online auswertung?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1476
    @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Was möchtest du da denn genau auswerten (höflich gefragt; weder zynisch noch sonst was, einfach unwissend)? Wahrscheinlich verstehe ich es nur falsch/nicht richtig bzw. was genau du möchtest, aber den "Normalo-User" der Wetterdaten von OSEM will, wird nicht interessieren ob deine Station ein Problem hat (sieht er aber auch wenn >1Min keine Daten kamen). Du selbst kannst eh nix machen wenn du auf der Arbeit feststellst, dass deine Station aktuell ein Problem hat (und die Meldung sehe ich da eher in Telegram). Ansonsten wenn ein Problem vorlag und du quasi das "wann" loggen möchtest, wäre hier IMHO History/Influx die bessere Wahl.
    ...und gerade "eigene" Werte (also Werte die kein "echter" Messwert der Station sind) bekommst du nicht so einfach in OSEM rein ;)
    Der (vorläufige/endgültige?) Rest:
    UV-Index
    Index
    Wetterstation
    Regenrate
    mm/h
    Wetterstation
    und:
      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
      #Sensorendefinitionen
       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
    ###  Ende Usereinstellungen
    ###EoF
    Wer sich die V1.4.0 von GitHub zum probieren lädt (eben hochgeladen), erhält gleich sämtliche Sensoren:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      UV-Index
      Index
      Wetterstation
      Regenrate
      mm/h
      Wetterstation
      und:
      ###EoF
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1477
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      auswerten eigentlich nichts. war nur eine unbedachte schnapsidea. den status kann ich mir ja auch so in grafana oder vis anzeigen lassen... ;)
      den rest werd ich gleich mal reintackern...
      thnx!
        thnx!
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1478
        @da_Woody Ok, dann habe ich es doch ziemlich genau verstanden :)
        In Grafana: oben "Kommunikation", unten "Firmware" ;)
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1479
          @SBorg TZE, die beiden grafana beispiele hab ich ja noch gar nicht gesehn! 😠
          und wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! 🙄
          • SBorgS SBorg
            UV-Index
            Index
            Wetterstation
            Regenrate
            mm/h
            Wetterstation
            und:
            ###EoF
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1480
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Da stimmt was nicht
            EDIT:
            nach 4 Minuten wars da
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Da stimmt was nicht
              EDIT:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1481
              @Negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Da stimmt was nicht
              hatte ich auch, aber wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! und ned hudln, davon kommen klane kinda... :D
                Da stimmt was nicht
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1482
                das sowieso
                wird nixmehr ghudlt. Eine reicht uns ;)
                  das sowieso
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1483
                  Eine reicht
                  wem sagst du das, meine hatte am 19. ihren 35er...🤡
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #1484
                    Falls nichts weiter schief läuft ist die aktuelle V1.4.0 auf GitHub der Release-Kandidat.
                    Ich habe noch eine Kleinigkeit hinzugefügt:
                    Wird bei jeder erfolgreichen Übertragung an OSEM auf true gesetzt, sonst halt auf false
                    Zum Update: ./wetterstation.sh -v im Installationsverzeichnis
                    • V1.4.0 = "sub" ersetzen und im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik ;) ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP)
                    • V1.4.0B_xx = wg. der Versionsnummer "sub", "sh" + "conf" ersetzen (bei der 'conf' vorher noch die Sensor-IDs kopieren), im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik ;) ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP). Wer möchte kann auch einfach bei der 'conf' nur den Header bzw. 1. Zeile ändern, genügt völlig (nach dem Ändern dann aber noch mal mittels ./wetterstation.sh -v checken ob sich kein Fehler eingeschlichen hat ); "sub" und "sh" müssen aber ersetzt werden :
                    ### Settings V1.4.0 -----------------------------------------------------------
                    Wie immer nach einem Update den Neustart des Service nicht vergessen ;)
                    • SBorgS SBorg
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1485
                      @SBorg Aktuelle Version:
                      V1.3.1 -10.10.2020 release auf GitHub
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1486
                        der OSEM Datenpunkt wird nicht befüllt
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1487
                          @da_Woody Du musst schon wenigstens eine V1.4.xxxx haben, sonst würde OSEM nicht funktionieren. Ev. mal eine kurze Erläuterung zu GitHub, da es hier öfters zu Missverständnissen kommt:
                          • rot = sind aktuelle Versionsnummern von Test- oder Betaversionen (zB. wegen neuer Funktionen). Können (wenn bspw. aktuell released wurde) identisch zur Release-Versionen sein
                          • grün = offizielle Versionen. Diese sind geprüft, sollten stable laufen und eigentlich keine Fehler mehr enthalten.
                          Wenn also die V1.4.0 die Tests bestanden hat und so offensichtlich keinen Fehler mehr enthält, werde ich sie die Tage releasen, was im Grunde nichts anderes wie eine Art um kopieren in den stabilen Zweig und eine Anpassung der Versionsnummer ist.
                          @Negalein Ich habe es oben vergessen explizit zu erwähnen, aber hast du danach auch den Service neu gestartet? Eigentlich sollte es gehen und ich habe auch (eben nachgeschaut) die richtige Version hochgeladen:
                          Wie man sieht, seit etwas mehr als einer Stunde klappt die Übertragung und die letzte Aktualisierung war auch gerade vor paar Minuten (oder eben als ich die Hardcopy zog)... ;)
                          NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1488
                            hätt ich auch selber draufkommen können.
                            Nach Neustart funktioniert es.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1489
                              @Negalein :)
                              ...und ich hätte es oben dazu schreiben können, aber im Alter wird man vergesslich... ;)
                              ...ändere ich jetzt aber oben gleich noch ab.
                              • SBorgS SBorg
                                @Negalein :)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1490
                                wem sagst du das? ;)
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1491
                                  @Negalein Jedem der es (nicht 😂 ) hören will.
                                  Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich eine Update-Routine realisieren könnte. Wäre irgendwie schöner...
                                  • SBorgS SBorg
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1492
                                    @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1493
                                      @Negalein Jedem der es (nicht ) hören will.
                                      wollt ihr mir jetzt mit meinen 55 lenzen sagen ich bin alt??? :D
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #1494
                                        Jepp, bin 54 Jahre jung 😇
                                        Heute Nacht um 0:45 Uhr habe ich noch schnell an die Hardcopy gedacht, da war es zum posten aber eh zu spät. Macht aber nix, hat ja bestens funktioniert 😀 (September hatte ich per Hand angelegt) :
                                        Nur an den "Monats-Reset" muss ich noch mal dran, der stimmt noch nicht so ganz...
                                        • SBorgS SBorg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1495
                                          geh mal ziggen holen... ;)
                                          schon witzig was da teilweise drinnen ist wenn mans erst paar tage laufen hat... :D
