5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    und wenn wir gerade bei dem Thema sind:
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1474
    @Negalein streber! 😁
    • da_WoodyD da_Woody
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1475
      @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      streber!
      ° Fixer ---> iob fix
        @SBorg schon klar, aber in zukunft kann sich jeder seine eigenen daten definieren wie er will. UV und Regen, ja. mehr bietets im moment ja nicht.
        eventuell noch _Kommunikationsfehler? zwar kein sensor, aber als online auswertung?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1476
        Was möchtest du da denn genau auswerten (höflich gefragt; weder zynisch noch sonst was, einfach unwissend)? Wahrscheinlich verstehe ich es nur falsch/nicht richtig bzw. was genau du möchtest, aber den "Normalo-User" der Wetterdaten von OSEM will, wird nicht interessieren ob deine Station ein Problem hat (sieht er aber auch wenn >1Min keine Daten kamen). Du selbst kannst eh nix machen wenn du auf der Arbeit feststellst, dass deine Station aktuell ein Problem hat (und die Meldung sehe ich da eher in Telegram). Ansonsten wenn ein Problem vorlag und du quasi das "wann" loggen möchtest, wäre hier IMHO History/Influx die bessere Wahl.
        ...und gerade "eigene" Werte (also Werte die kein "echter" Messwert der Station sind) bekommst du nicht so einfach in OSEM rein ;)
        Der (vorläufige/endgültige?) Rest:
        UV-Index
        Index
        Wetterstation
        Regenrate
        mm/h
        Wetterstation
        und:
          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "Chillfaktor" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
          #Sensorendefinitionen
           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
        ###  Ende Usereinstellungen
        ###EoF
        Wer sich die V1.4.0 von GitHub zum probieren lädt (eben hochgeladen), erhält gleich sämtliche Sensoren:
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          UV-Index
          Index
          Wetterstation
          Regenrate
          mm/h
          Wetterstation
          und:
          ###EoF
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1477
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          auswerten eigentlich nichts. war nur eine unbedachte schnapsidea. den status kann ich mir ja auch so in grafana oder vis anzeigen lassen... ;)
          den rest werd ich gleich mal reintackern...
          thnx!
            thnx!
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1478
            @da_Woody Ok, dann habe ich es doch ziemlich genau verstanden :)
            In Grafana: oben "Kommunikation", unten "Firmware" ;)
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1479
              @SBorg TZE, die beiden grafana beispiele hab ich ja noch gar nicht gesehn! 😠
              und wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! 🙄
              • SBorgS SBorg
                UV-Index
                Index
                Wetterstation
                Regenrate
                mm/h
                Wetterstation
                und:
                ###EoF
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1480
                Da stimmt was nicht
                EDIT:
                nach 4 Minuten wars da
                  Da stimmt was nicht
                  EDIT:
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1481
                  @Negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Da stimmt was nicht
                  hatte ich auch, aber wenn man in der conf auch die sensor-IDs angibt, funktionierts auch! und ned hudln, davon kommen klane kinda... :D
                    Da stimmt was nicht
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1482
                    das sowieso
                    wird nixmehr ghudlt. Eine reicht uns ;)
                      das sowieso
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1483
                      Eine reicht
                      wem sagst du das, meine hatte am 19. ihren 35er...🤡
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #1484
                        Falls nichts weiter schief läuft ist die aktuelle V1.4.0 auf GitHub der Release-Kandidat.
                        Ich habe noch eine Kleinigkeit hinzugefügt:
                        Wird bei jeder erfolgreichen Übertragung an OSEM auf true gesetzt, sonst halt auf false
                        Zum Update: ./wetterstation.sh -v im Installationsverzeichnis
                        • V1.4.0 = "sub" ersetzen und im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik ;) ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP)
                        • V1.4.0B_xx = wg. der Versionsnummer "sub", "sh" + "conf" ersetzen (bei der 'conf' vorher noch die Sensor-IDs kopieren), im ioB die wetterstation.js (nicht Statistik ;) ) ersetzen + einmalig ausführen (wg. neuem DP). Wer möchte kann auch einfach bei der 'conf' nur den Header bzw. 1. Zeile ändern, genügt völlig (nach dem Ändern dann aber noch mal mittels ./wetterstation.sh -v checken ob sich kein Fehler eingeschlichen hat ); "sub" und "sh" müssen aber ersetzt werden :
                        ### Settings V1.4.0 -----------------------------------------------------------
                        Wie immer nach einem Update den Neustart des Service nicht vergessen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1485
                          @SBorg Aktuelle Version:
                          V1.3.1 -10.10.2020 release auf GitHub
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1486
                            der OSEM Datenpunkt wird nicht befüllt
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1487
                              @da_Woody Du musst schon wenigstens eine V1.4.xxxx haben, sonst würde OSEM nicht funktionieren. Ev. mal eine kurze Erläuterung zu GitHub, da es hier öfters zu Missverständnissen kommt:
                              • rot = sind aktuelle Versionsnummern von Test- oder Betaversionen (zB. wegen neuer Funktionen). Können (wenn bspw. aktuell released wurde) identisch zur Release-Versionen sein
                              • grün = offizielle Versionen. Diese sind geprüft, sollten stable laufen und eigentlich keine Fehler mehr enthalten.
                              Wenn also die V1.4.0 die Tests bestanden hat und so offensichtlich keinen Fehler mehr enthält, werde ich sie die Tage releasen, was im Grunde nichts anderes wie eine Art um kopieren in den stabilen Zweig und eine Anpassung der Versionsnummer ist.
                              @Negalein Ich habe es oben vergessen explizit zu erwähnen, aber hast du danach auch den Service neu gestartet? Eigentlich sollte es gehen und ich habe auch (eben nachgeschaut) die richtige Version hochgeladen:
                              Wie man sieht, seit etwas mehr als einer Stunde klappt die Übertragung und die letzte Aktualisierung war auch gerade vor paar Minuten (oder eben als ich die Hardcopy zog)... ;)
                              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1488
                                hätt ich auch selber draufkommen können.
                                Nach Neustart funktioniert es.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1489
                                  @Negalein :)
                                  ...und ich hätte es oben dazu schreiben können, aber im Alter wird man vergesslich... ;)
                                  ...ändere ich jetzt aber oben gleich noch ab.
                                  • SBorgS SBorg
                                    @Negalein :)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1490
                                    wem sagst du das? ;)
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1491
                                      @Negalein Jedem der es (nicht 😂 ) hören will.
                                      Ich muss mir mal Gedanken machen wie ich eine Update-Routine realisieren könnte. Wäre irgendwie schöner...
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1492
                                        @SBorg ROTFLOL mistverständniss! das steht im ersten post da!
                                        • SBorgS SBorg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1493
                                          @Negalein Jedem der es (nicht ) hören will.
                                          wollt ihr mir jetzt mit meinen 55 lenzen sagen ich bin alt??? :D
