Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.Ich überlege mir was. Melde mich!
Schau mal, in der aktuellen Github-Version ist das jetzt implementiert:
- Alle Geräte haben den neuen Datenpunkt ENLARGE_TILE, mit dem man das Umschalten auf "Enlarged" von extern triggern kann.
- Wenn der darin verlinkte Datenpunkt ein "Button" ist (type = boolean, role = button), dann wird bei jedem Pressen der "Enlarged"-Status umgeschaltet, genau so, als würde man auf der Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel klicken
- Bei allen anderen Typen wir der Inhalt ausgewertet und - sofern er "true" ist, ist die Kachel vergrößert, ansonsten verkleindert
- Zu jeder Zeit kann man den Status mit dem Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel ebenfalls umschalten
- Sobald der verlinkte Datenpunkt aktualisiert wird, gilt wieder dessen Zustand.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.In der aktuellen Version habe ich das noch mal angepasst.
Danke für die Rückmeldung! -
1.4.0 (2020-10-30)
- (sbormann) Added Autocreate views, which will help you create entire configurations out of ioBroker lists (for example rooms or functions).
- (sbormann) Added state ENLARGE_TILE, which can be used to trigger enlargement of tile via external datapoint.
- (sbormann) Enhanced dynamic zoom for BACKGROUND_URL/HTML to be more accurate when resizing the tile.
- (sbormann) Drag-Sort of lists should now work on touch devices too.
Jetzt mit Autocreate Views:
@eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
Ja ne das ist ja doof. Auf dem Handy funktioniert drag und drop nicht, somit kann ich die Reihenfolge nicht mehr ändern...Habe falsch geschaut, dachte der drag und drop ist weg 🤔😃
MfG
eMdHi,
wusste gar nicht, dass das auf dem Handy nicht geht. Probiers noch mal mit der aktuellen Version, da sollte es eigentlich laufen.
LG -
@s-bormann
Ich habe noch einen Wunsch/Idee für kommende Versionen von iQontrol.
Könntest Du eine Art Tag/Nachtschaltung einbauen ?
Also entweder abhängig von einem Wert (Helligkeit) und oder Uhrzeit. Es wäre schön, wenn sich dann automatisch die Ansicht wie z.B. der Hintergrund (andere Farbe oder Hell/Dunkel) und die Icon sowie Schrift umschalten ließe. Das würde in der Konfig zwar doppelten Aufwand bedeuten, aber das könnte ja optional sein. -
1.4.0 (2020-10-30)
@s-bormann
Leider kann ich zwar verschieben, aber leider kann ich die Auswahl der Hintergründe nicht mehr öffnen :)
Mobiler Chrome Browser
MfG
eMd@eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
Mobiler Chrome Browsergeht bei Dir der löschen Knopf (mobil) ? Bei mir nicht.
@dslraser
Nein geht gar nichts, er wechselt sofort in den verschiebe Modus 😃Probiert mal bitte die aktuelle Github-Version.
Hallo an alle,
ich habe den Adapter 1.33 installiert und bin gerade bei der Einrichtung, da ist mir augefallen das alle Hintergründe Icons usw fehlen. Ist das so gewollt?
@dslraser
bei mir geht mobil nun alles.
Hallo an alle,
@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
Hallo an alle,
Das scheint auf machen Systemen so zu sein. Ich werde das für die nächste Version anpassen.
Hallo an alle,
@s-bormann
Ok danke für die rückmeldung ich hab echt an mir gezweifelt.
Achso eine Sache noch ich hab ne Philips Hue Fernbedienung/Schalter kannst du mir sagen wie ich die einbinde?
Button 1 hab ich mit einschalten
Button 2 mit Farbwechsel
Button 3 mit Dimmfunktion
Button 4 mit ausschalten belegt. -
Hallo an alle,
@s-bormann jup, ist bei mir auch so (ver 1.4.0), diese ordner:
Bilder im Verzeichnis '/usericons' können als Icons für Geräte verwendet werden.
Bilder im Verzeichnis '/usersymbols' können als Symbole für States verwendet werden.
In den Ordner '/userwidgets' können html, css und js dateien hochgeladen werden, um widgets zu erstellen, die als BACKGROUND_URL von Kacheln angezeigt werden können.sieht man nirgends.
und noch etwas, wenn ich auf speichern klicke, kommt immer
obwohl alles gespeichert wird... -
obwohl alles gespeichert wird...@da_Woody Wenn es die Verzeichnisse noch nicht gibt, musst du sie erst erstellen mit "VERZEICHNIS ERSTELLEN".
Zu der Meldung beim Speichern gab es in diesem Threat schon mehrmals hinweise, dass das kein Fehler des iQontrol Adapters ist, sondern vom Admin-Adapter (wenn ich mich jetzt richtig erinnere). Kann einfach ignoriert werden. -
Zu der Meldung beim Speichern gab es in diesem Threat schon mehrmals hinweise, dass das kein Fehler des iQontrol Adapters ist, sondern vom Admin-Adapter (wenn ich mich jetzt richtig erinnere). Kann einfach ignoriert werden.Ich habe mich heute Nacht per Filezilla in den iqontrol Ordner und ins Demo Verzeichnus vorgehangelt. Es gibt die Verzeichnisse und die Img de Hintergründe. Nur greift der Adapter scheinbar nicht drauf zu.
Ich hab das Problem so gelöst, dass ich mir per Filezilla die Hintergünde auf den PC gezogen habe, dann im Adapter ein neues Verzeichnis angelgt habe, und dort die Hintergründe rein kopiert habe.
Jetzt funktiniert es.
Hallo an alle,
Ich brauch doch nochmal Hilfe. Ich habe 3 Sonoff Toch 2CH die als Serienschaltern funktionieren, das heißt ich schalte jeweils zwei Lampen mit einem Sonoff.
Meine Frage ist nun wie kann ich das in iQontrol konfigurieren.Vielen dank im Voraus
obwohl alles gespeichert wird...@da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
Direkt da drunter steht noch:
(Diese Ordner müssen ggf. zuerst erstellt werden).:)
Das führt aber glaube ich immer wieder zu Verwirrungen. Ich schau mal, ob ich diese Ordner nicht einfach automatisch beim Start anlegen lasse, falls sie noch fehlen.
obwohl alles gespeichert wird...Wie @SabineT schon gesagt hat, das ist ein Problem des Admin-Adapters - ich habe das bei mehreren Adaptern. Ist als Issue dort in Arbeit.
@s-bormann
Button 4 mit ausschalten belegt.@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
@s-bormann
Button 4 mit ausschalten belegt.Ich kenn mich mit Hue leider nicht aus. Steht denn die Fernbedinung als Gerät im ioBroker zur Verfügung? Also vom Hue-Adapter oder so? Ggf. mal ein paar Screenshots schicken, hier gibt es bestimmt Leute, die sich mit Hue auskennen.
Hallo an alle,
Hallo an alle,
hier gilt selbiges, wie bei den Hue-Fernbedienungen, bitte mal Screenshots von den vom sonoff-Adapter zur Verfügung gestellten Datenpunkten schicken.
VG!
