Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.Ich überlege mir was. Melde mich!
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
Schau mal, in der aktuellen Github-Version ist das jetzt implementiert:
- Alle Geräte haben den neuen Datenpunkt ENLARGE_TILE, mit dem man das Umschalten auf "Enlarged" von extern triggern kann.
- Wenn der darin verlinkte Datenpunkt ein "Button" ist (type = boolean, role = button), dann wird bei jedem Pressen der "Enlarged"-Status umgeschaltet, genau so, als würde man auf der Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel klicken
- Bei allen anderen Typen wir der Inhalt ausgewertet und - sofern er "true" ist, ist die Kachel vergrößert, ansonsten verkleindert
- Zu jeder Zeit kann man den Status mit dem Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel ebenfalls umschalten
- Sobald der verlinkte Datenpunkt aktualisiert wird, gilt wieder dessen Zustand.
@Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
Die habe ich rausgenommen, weil man über das "Drag"-Icon rechts die Zeilen direkt verschieben kann.
@s-bormann
@s-bormann
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere. -
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@L-Oberfeld sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
kann die Option aber nicht finden
Das sollte das hier sein
und dann da drinn
Ich habe schon so einiges mit den Werten rum gespielt, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Entweder paßt die Kachel auf dem Handy, aber dann am großen Bildschirm nicht mehr und umgekehrt...
Probier mal die aktuelle Github-Version, habe noch ein wenig nachgebessert. Falls es nicht geht, schick ggf. mal Screenshots, bei mir läuft es nämlich am Desktop und iPhone identisch.
Auf dem Mac scheint es zu funktionieren. Wenn ich da z.B. auf 10% verkleinere, dann klappt das und auch das Bild wird beim vergrößern mit vergrößert.
Auf dem Handy (Samsung mit Chrome) wird auch das Bild verkleinert, aber beim vergrößern mit dem klick auf plus bleibt es klein und wird nicht mit vergrößert. Das war gestern auch mein Problem.
Das Padding setzt das Bild ja quasi nur weiter in die Mitte, oder ?Handy (eingestellt in einer 3×2 Kachel mit 10% und 50 Padding)-also das oberste Bild
Und hier vergrößert auf volle Bildschirmgröße
Entwicklerkonsole auf dem Handy....??? Keine Ahnung wie.
Edit: Chrome und Firefox und den Samsung Browser auf dem Handy getestet, das Verhalten ist das Gleiche.
@s-bormann
Ja ne das ist ja doof. Auf dem Handy funktioniert drag und drop nicht, somit kann ich die Reihenfolge nicht mehr ändern...Habe falsch geschaut, dachte der drag und drop ist weg 🤔😃
MfG
eMd@eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
MfG
eMdHi,
wusste gar nicht, dass das auf dem Handy nicht geht. Probiers noch mal mit der aktuellen Version, da sollte es eigentlich laufen.
LG -
@s-bormann
Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
@s-bormann
Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.In der aktuellen Version habe ich das noch mal angepasst.
Danke für die Rückmeldung! -
1.4.0 (2020-10-30)
- (sbormann) Added Autocreate views, which will help you create entire configurations out of ioBroker lists (for example rooms or functions).
- (sbormann) Added state ENLARGE_TILE, which can be used to trigger enlargement of tile via external datapoint.
- (sbormann) Enhanced dynamic zoom for BACKGROUND_URL/HTML to be more accurate when resizing the tile.
- (sbormann) Drag-Sort of lists should now work on touch devices too.
Jetzt mit Autocreate Views:
@s-bormann
MfG
eMdHi,
LG -
@s-bormann
Ich habe noch einen Wunsch/Idee für kommende Versionen von iQontrol.
Könntest Du eine Art Tag/Nachtschaltung einbauen ?
Also entweder abhängig von einem Wert (Helligkeit) und oder Uhrzeit. Es wäre schön, wenn sich dann automatisch die Ansicht wie z.B. der Hintergrund (andere Farbe oder Hell/Dunkel) und die Icon sowie Schrift umschalten ließe. Das würde in der Konfig zwar doppelten Aufwand bedeuten, aber das könnte ja optional sein. -
1.4.0 (2020-10-30)
@s-bormann
Leider kann ich zwar verschieben, aber leider kann ich die Auswahl der Hintergründe nicht mehr öffnen :)
Mobiler Chrome Browser
MfG
Mobiler Chrome Browsergeht bei Dir der löschen Knopf (mobil) ? Bei mir nicht.
@dslraser
Nein geht gar nichts, er wechselt sofort in den verschiebe Modus 😃Probiert mal bitte die aktuelle Github-Version.
Hallo an alle,
ich habe den Adapter 1.33 installiert und bin gerade bei der Einrichtung, da ist mir augefallen das alle Hintergründe Icons usw fehlen. Ist das so gewollt?
@dslraser
bei mir geht mobil nun alles.
Hallo an alle,
@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
Hallo an alle,
Das scheint auf machen Systemen so zu sein. Ich werde das für die nächste Version anpassen.
Hallo an alle,
@s-bormann
Ok danke für die rückmeldung ich hab echt an mir gezweifelt.
Achso eine Sache noch ich hab ne Philips Hue Fernbedienung/Schalter kannst du mir sagen wie ich die einbinde?
Button 1 hab ich mit einschalten
Button 2 mit Farbwechsel
Button 3 mit Dimmfunktion
Button 4 mit ausschalten belegt. -
Hallo an alle,
@s-bormann jup, ist bei mir auch so (ver 1.4.0), diese ordner:
Bilder im Verzeichnis '/usericons' können als Icons für Geräte verwendet werden.
Bilder im Verzeichnis '/usersymbols' können als Symbole für States verwendet werden.
In den Ordner '/userwidgets' können html, css und js dateien hochgeladen werden, um widgets zu erstellen, die als BACKGROUND_URL von Kacheln angezeigt werden können.sieht man nirgends.
und noch etwas, wenn ich auf speichern klicke, kommt immer
obwohl alles gespeichert wird... -
obwohl alles gespeichert wird...@da_Woody Wenn es die Verzeichnisse noch nicht gibt, musst du sie erst erstellen mit "VERZEICHNIS ERSTELLEN".
Zu der Meldung beim Speichern gab es in diesem Threat schon mehrmals hinweise, dass das kein Fehler des iQontrol Adapters ist, sondern vom Admin-Adapter (wenn ich mich jetzt richtig erinnere). Kann einfach ignoriert werden.
