    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
    StephanJanine
    #3608
    @Mac_Schmeck also ich kann die geräte ganz normal verschieben über die Buttons rechts.
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @Maverick3008
      ich werde mir wohl verschiedene Instanzen anlegen und an die Bildschirmgröße anpassen. Vermutlich werden es drei. Eine für die Handyansicht, eine für ein iPad und eine für meinen Monitor.
      In der 1.3.6 gibt es jetzt die Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_URL/HTML".
      Wenn man eine Webseite als Widget einbindet, die sich nicht automatisch skaliert, kann man hier ein Zoom-Level eintragen. Dieses Zoom-Level entspricht dem Zoom, den man bräuchte, um das Widget in eine 1x1-Kachel zu bekommen (also in der Regel muss man hier einen kleinen Wert, z.B. 30% oder so was eintragen). Wenn man dann die Kachel größer macht, dann passt sich der Zoom-Level dynamisch an.
      L.Oberfeld
      #3609
      @s-bormann Zunächst einmal vielen Dank für die Vis. Ist meiner Meinung nach die beste die ich bis jetzt gesehen haben.
      Ich habe mir die 1.3.6 mal geladen kann die Option aber nicht finden. Kannst du den Ort wo ich das einstellen kann genauer beschreiben ?
      • L L.Oberfeld
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #3610
        @L-Oberfeld sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Das sollte das hier sein
        und dann da drinn
        Ich habe schon so einiges mit den Werten rum gespielt, aber irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz klar. Entweder paßt die Kachel auf dem Handy, aber dann am großen Bildschirm nicht mehr und umgekehrt...
        • dslraserD dslraser
          und dann da drinn
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3611
          und dann da drinn
          Probier mal die aktuelle Github-Version, habe noch ein wenig nachgebessert. Falls es nicht geht, schick ggf. mal Screenshots, bei mir läuft es nämlich am Desktop und iPhone identisch.
          • M Mac_Schmeck
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3612
            @Mac_Schmeck sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Die habe ich rausgenommen, weil man über das "Drag"-Icon rechts die Zeilen direkt verschieben kann.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @s-bormann
              Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
              Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
              Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
              Ich überlege mir was. Melde mich!
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #3613
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @s-bormann
              Schau mal, in der aktuellen Github-Version ist das jetzt implementiert:
              • Alle Geräte haben den neuen Datenpunkt ENLARGE_TILE, mit dem man das Umschalten auf "Enlarged" von extern triggern kann.
              • Wenn der darin verlinkte Datenpunkt ein "Button" ist (type = boolean, role = button), dann wird bei jedem Pressen der "Enlarged"-Status umgeschaltet, genau so, als würde man auf der Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel klicken
              • Bei allen anderen Typen wir der Inhalt ausgewertet und - sofern er "true" ist, ist die Kachel vergrößert, ansonsten verkleindert
              • Zu jeder Zeit kann man den Status mit dem Vergrößern/Verkleinern-Symbol in der Kachel ebenfalls umschalten
              • Sobald der verlinkte Datenpunkt aktualisiert wird, gilt wieder dessen Zustand.
                eMd
                #3614
                @s-bormann
                Ja ne das ist ja doof. Auf dem Handy funktioniert drag und drop nicht, somit kann ich die Reihenfolge nicht mehr ändern...
                Habe falsch geschaut, dachte der drag und drop ist weg 🤔😃
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  @s-bormann
                  blackeagle998
                  #3615
                  @s-bormann
                  Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                  Die Steuerung per Button funktioniert sehr gut. Verwende ich einen switch, wird bei true die Kachel vergrößert, bei false aber nicht wieder verkleinert. Ist für mich nicht so wichtig, weil ich das per Button steuere.
                    und dann da drinn
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #3616
                    Auf dem Mac scheint es zu funktionieren. Wenn ich da z.B. auf 10% verkleinere, dann klappt das und auch das Bild wird beim vergrößern mit vergrößert.
                    Auf dem Handy (Samsung mit Chrome) wird auch das Bild verkleinert, aber beim vergrößern mit dem klick auf plus bleibt es klein und wird nicht mit vergrößert. Das war gestern auch mein Problem.
                    Das Padding setzt das Bild ja quasi nur weiter in die Mitte, oder ?
                    Handy (eingestellt in einer 3×2 Kachel mit 10% und 50 Padding)-also das oberste Bild
                    Und hier vergrößert auf volle Bildschirmgröße
                    Entwicklerkonsole auf dem Handy....??? Keine Ahnung wie.
                    Edit: Chrome und Firefox und den Samsung Browser auf dem Handy getestet, das Verhalten ist das Gleiche.
                    • E eMd
                      @s-bormann
                      MfG
                      eMd
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #3617
                      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      @s-bormann
                      MfG
                      eMd
                      wusste gar nicht, dass das auf dem Handy nicht geht. Probiers noch mal mit der aktuellen Version, da sollte es eigentlich laufen.
                      LG
                      • B blackeagle998
                        @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #3618
                        @s-bormann
                        In der aktuellen Version habe ich das noch mal angepasst.
                        Danke für die Rückmeldung!
                        • s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #3619
                          1.4.0 (2020-10-30)
                          • (sbormann) Added Autocreate views, which will help you create entire configurations out of ioBroker lists (for example rooms or functions).
                          • (sbormann) Added state ENLARGE_TILE, which can be used to trigger enlargement of tile via external datapoint.
                          • (sbormann) Enhanced dynamic zoom for BACKGROUND_URL/HTML to be more accurate when resizing the tile.
                          • (sbormann) Drag-Sort of lists should now work on touch devices too.
                          Jetzt mit Autocreate Views:
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            LG
                            eMd
                            #3620
                            @s-bormann
                            Passt, genial wie schnell sowas hier geht! 😝
                            Hätte das immer nicht gemeldet weil ich dachte dis isso und hab ja die Pfeile 😂😂
                            MfG
                            eMd
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #3621
                              @s-bormann
                              Ich habe noch einen Wunsch/Idee für kommende Versionen von iQontrol.
                              Könntest Du eine Art Tag/Nachtschaltung einbauen ?
                              Also entweder abhängig von einem Wert (Helligkeit) und oder Uhrzeit. Es wäre schön, wenn sich dann automatisch die Ansicht wie z.B. der Hintergrund (andere Farbe oder Hell/Dunkel) und die Icon sowie Schrift umschalten ließe. Das würde in der Konfig zwar doppelten Aufwand bedeuten, aber das könnte ja optional sein.
                                1.4.0 (2020-10-30)
                                eMd
                                #3622
                                @s-bormann
                                Leider kann ich zwar verschieben, aber leider kann ich die Auswahl der Hintergründe nicht mehr öffnen :)
                                Mobiler Chrome Browser
                                MfG
                                eMd
                                • E eMd
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #3623
                                  geht bei Dir der löschen Knopf (mobil) ? Bei mir nicht.
                                    eMd
                                    #3624
                                    @dslraser
                                    Nein geht gar nichts, er wechselt sofort in den verschiebe Modus 😃
                                    • E eMd
                                      @dslraser
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #3625
                                      @dslraser
                                      Probiert mal bitte die aktuelle Github-Version.
                                        sandro_gera
                                        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                        #3626
                                        Hallo an alle,
                                        ich habe den Adapter 1.33 installiert und bin gerade bei der Einrichtung, da ist mir augefallen das alle Hintergründe Icons usw fehlen. Ist das so gewollt?
                                        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                                        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                                        JS-Controller: 5.0.16
                                          SabineT
                                          #3627
                                          Eigentlich müsster der Thread-Titel inzwischen angepasst werden (1.3.x ist ja nicht mehr aktuell) ;-)
