7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3589
    @s-bormann
    irgendwas beißt sich im Zusammenspiel mit der Analog Uhr und der Map.
    Sobald ich die Analog Uhr ganz oben als erstes habe, dann verschwinden die Map Daten...
    Wenn die Uhr unterhalb der Map ist, dann geht es.
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      S
      S
      StephanJanine
      schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
      #3590
      @dslraser lustig. wenn ich das Map Widget verschiebe vor die Uhr werden auch die Datenpunkte wieder angelegt :-) danke für den Hinweis
      Spielt wohl auch keine Rolle auf welcher Ansicht das ist. Also wenn ich in Ansicht 1 eine Uhr habe und in Ansicht 2 nur die Map dann wird die Map nicht angezeigt... Erst wenn ich in Ansicht 1 wieder die Map vor die Uhr mache wird in beiden Ansichten die Map angezeigt... Sobald ih die Wieder in Ansicht 1 entferne ist die wieder bei beiden weg. Echt blöd
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanJanine
        H
        H
        hetti72
        #3591
        ich hätte da mal wieder ein Problem mit der Widget Kachel in verbindung mit einer Kamera. Ich möchte das Widget gerne nutzen um den MJpeg Stream meiner Instar Kamera anzuzeigen. Die Kamera stellt den Stream über verschiedene URL´s in verschiedenen Auflösungen zur Verfügung. Die kleinste Auflösung passt ziemlich gut als Hintergrund auf eine 2x1 Kachel (hintergrund url).
        Jetzt hätte ich gerne das wenn man auf die Kachel klickt, sie vergrössert wird und einen anderen (grösseren) Stream anzeigt, den ich bei URL eingetragen habe. Aber das funktioniert nicht, es wird kein Bild angezeigt, es erscheint lediglich ein weisser Balken mit dem Gerätenamen.
        Mache ich was falsch oder geht das nicht?
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @s-bormann
        Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
        Dieses Feature wäre übrigens für meine Kamera Kachel auch sehr cool. Dann könnte ich immer wenn die Kamera eine Bewegung erkennt automatisch die Kachel vergrössern lassen.
        Gruß,
        Frank
        • F frodo777
          Ich habe über widget meine Kameras eingebunden. Die Adresse der Kamera ist im BACKGROUND_URL hinterlegt. Die Kameras werden auch angezeigt nur nicht das ganze Bild. Habe als Größe 3x2 gewählt. An den Widget Rändern sieht man Scroll Balken. Gibt es eine Möglichkeit die Größe zu verändern so das das ganze Bild angezeigt wird.
          L
          L
          L.Oberfeld
          #3592
          @frodo777 Ich habe leider keine Lösung aber genau vor dem Problem stehe ich auch. Wenn man die Kachel auf volle Größe stellt ist die URL komplett zu sehen. Auf dem Handy und ggf. auch auf dem Computer dann aber natürlich zu groß. .
          Über eine Idee würde ich mich daher auch freuen.
          • L L.Oberfeld
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3593
            @Maverick3008
            ich werde mir wohl verschiedene Instanzen anlegen und an die Bildschirmgröße anpassen. Vermutlich werden es drei. Eine für die Handyansicht, eine für ein iPad und eine für meinen Monitor.
            S L s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
              @Maverick3008
              S
              S
              StephanJanine
              #3594
              @s-bormann
              Kann man einstellen das die Schriftgrösse automatisch angepasst wird oder es ungebrochen wird oder sowas? Oder vielleicht das gar kein Text erscheint sondern nur die Symbole?
                @Maverick3008
                L
                L
                L.Oberfeld
                #3595
                @dslraser Ja, das ist für das Tablet eine gute Idee. Auf meinem Handy ist die Background URL allerdings immer zu groß.
                • L L.Oberfeld
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3596
                  @Maverick3008 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Bei mir auch, aber in der Queransicht vom Handy passt es ganz gut. Meine Kameras stellen leider nur zwei Streams zur Verfügung, die sind beide größer.
                  • B blackeagle998
                    Hier stand was.
                    M
                    M
                    muuulle
                    #3597
                    @blackeagle998
                    Klasse, gefällt mir sehr gut.
                    Über Tabs innerhalb einer Kachel habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin aber noch nicht zur Umsetzung gekommen 😉
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
                      Ich habe vorhin ein Backup von allen möglichen Einstellungen gemacht.
                      Ausversehen habe ich eine Kachel gelöscht und auf speichern gedrückt.
                      Dann dachte ich, ach, neue Restore Funktion ist ja da. Dann habe ich den Restore ausgeführt...alles weg.🥶 Dann fing ich an zu schwitzen.
                      Dann iQontrol geschlossen und wieder gestartet, nichts mehr da🙄
                      Nochmal den Restore ausgeführt, dann kam auch die PopUp Abfrage was ich wieder herstellen möchte 😜 und alles, bis auf die Map User Daten ist wieder da...
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #3598
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Uff, da kam die Restore-Funktion ja gerade noch rechtzeitig :)
                      • S StephanJanine
                        @s-bormann kann es sein das dass Map Widget nicht mehr geht?
                        ich wollte das von meiner "test Ansicht" auf eine neue Ansicht kopieren. das hat nicht funktioniert. dann habe ich es auf der alten Ansicht gelöscht und auf der neuen Ansicht neu angelegt aber es wird kein Datenpunkt mehr im iqontrol Menü angelegt für das Widget. Hat noch jemand das Problem oder mache ich was falsch? Also vorher hat das Map Widget gut funktioniert.
                        Also da müsste es ja eine Struktur geben Widgets -> Map -> usw.... aber die gibt es irgendwie nicht mehr.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #3599
                        @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                        Ja, stimmt, ist ein Bug. Die 1.3.6 lädt gerade hoch - sollte damit hoffentlich gehen.
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
                          Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3600
                          @s-bormann
                          Ich überlege mir was. Melde mich!
                            @Maverick3008
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3601
                            @Maverick3008
                            In der 1.3.6 gibt es jetzt die Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_URL/HTML".
                            Wenn man eine Webseite als Widget einbindet, die sich nicht automatisch skaliert, kann man hier ein Zoom-Level eintragen. Dieses Zoom-Level entspricht dem Zoom, den man bräuchte, um das Widget in eine 1x1-Kachel zu bekommen (also in der Regel muss man hier einen kleinen Wert, z.B. 30% oder so was eintragen). Wenn man dann die Kachel größer macht, dann passt sich der Zoom-Level dynamisch an.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S StephanJanine
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3602
                              @s-bormann
                              Die jQuery-Toolbar ist leider nicht sehr flexibel... Schrift ausblenden sollte sich recht einfach machen lassen (schau ich mir die Tage an), dynamisch anpassen wird eher schwierig fürchte ich.
                              • M muuulle
                                @s-bormann
                                Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
                                Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
                                ... und danke für das Kompliment 😊
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3603
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                @s-bormann
                                hast Du vielleicht die Anpassung an den Bildschirm ausgeschaltet?:
                                Wenn das so steht, sollten die Kacheln eigentlich gleich breit sein.
                                LG
                                • s.bormannS s.bormann
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #3604
                                  @s-bormann
                                  Habs gerade probiert: Man kann einfach den Namen in den Toolbar-Einstellungen leer lassen, dann wird die Schrift ausgeblendet:
                                    @s-bormann
                                    LG
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #3605
                                    @s-bormann
                                    👍 klappt. Danke!
                                    • M
                                      M
                                      Mac_Schmeck
                                      #3606
                                      Kann es sein das in der Version von gestern in der Geräte Ansicht das hoch/runter verschieben der Geräte nicht mehr möglich ist? Die Buttons fehlen doch?
                                      E S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mac_Schmeck
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #3607
                                        @Mac_Schmeck
                                        Also ich kann die sehn...
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • M Mac_Schmeck
                                          S
                                          S
                                          StephanJanine
                                          #3608
                                          @Mac_Schmeck also ich kann die geräte ganz normal verschieben über die Buttons rechts.
                                          84.2k
