    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H hetti72
    Moin zusammen,
    Ich hab mir jetzt die neueste Github Version installiert, aber wo finde ich denn das Digitaluhr Widget mit dem Datum? Unter vorinstallierte Widgets bekomme ich nur die Analoge Uhr und die Map angezeigt.
    gruß,
    Frank
    S
    S
    StephanJanine
    #3581
    @hetti72 garnicht. ist ein HTML Snippet in der normalen Widget Kachel.
    • S StephanJanine
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3582
      @StephanJanine Magst Du das teilen? Finde ich nämlich auch ziemlich hübsch!
      • s.bormannS s.bormann
        S
        S
        StephanJanine
        #3583
        @s-bormann @hetti72
        Das ist hier das. Also ist nicht von mir. kann hier erstellt werden:
        https://www.zeitverschiebung.net/de/clock-widget
        <iframe src="https://www.zeitverschiebung.net/clock-widget-iframe-v2?language=de&size=large&timezone=Europe%2FBerlin&show=hour_minute" width="100%" height="140" frameborder="0" seamless></iframe>
          @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Hallo Zusammen,
          ich habe aktuell leider ein seltsames Verhalten mit der aktuellen (Github dev) Version von iQontrol im Zusammenspiel mit einem Tasmota-LED-Strip.
          Problembeschreibung:
          Der LED-Strip schaltet sich automatisch an, sobald ich von iQontrol-Home auf die "Beleuchtung"-Ansicht wechsle. Auf der Seite sind auch noch andere Lampen/Lichter, welche dieses Verhalten nicht aufweisen. Das Problem tritt nicht immer auf, ich schätze ~ 40-50% der Aufrufe. Nachdem ich zwischendurch das iQontrol-Fenster mittels F5 aktualisiert habe, funktioniert es wieder 2-3x. Anschließend wieder das gleiche Problem - Wechsel der Ansicht schaltet automatisch den LED-Strip an.
          Einbindung LED-Strip:
          Der LED-Strip ist via Tasmota und MQTT angesteuert. Der State wird auf den "POWER"-Status des Tasmota-Geräts gelegt.
          Das Steuern des LED-Strip funktioniert ansonsten wie gewünscht.
          Log-Meldungen:
          Bei den Logs ist mir gerade aufgefallen, dass relativ häufig folgende Meldungen kommen:
          Hat jmd. von Euch ein ähnliches Problem bei der Steuerung? @s-bormann wurde hier in den letzten Version ggf. was geändert, was ein derartiges Verhalten zur Folge haben könnte?
          Danke für Eure Unterstützung!
          VG,
          Sebi
          ja, ich habe da tatsächlich etwas geändert, weil bei einigen Usern die Slider nicht korrekt angezeigt wurden. Das ist dann wohl der Side-Effect :(
          Könntest Du mir bitte noch mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken? Einmal, wenn alles wie gewünscht funktioniert und einmal, wenn der Fehler kommt.
          Hier steht, wie das mit der Entwicklerkonsole geht (2. Absatz):
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Danke und VG!
          Hi @s-bormann ,
          ich habe jetzt auf die 1.3.4 geupdatet, bringe aber den "i.O.-Fall" nicht mehr hin. Aktuell wird immer automatisch der LED-Streifen aktiv geschalten. In den Logs sehe ich weiterhin das Problem bzgl. "terminated with code 156". iQontrol stürtzt dann ab bzw. startet sich wieder neu.
          Ich habe folgende Infos aus der Entwicklerconsole beim Aufruf der Ansicht:
          Lösung?
          Also ich habe auf Basis der obigen Meldungen mal den ALTERNATIVE_COLOR_SPACE deaktiviert (bzw. den Datenpunkt) und jetzt scheint es zu funktionieren, er schaltet nicht mehr automatisch an. Eventuell hab ich hier einfach etwas falsch konfiguriert.
          Was trotzdem noch bleibt ist, dass iQontrol immer wieder neu gestartet wird bzw. sich beendet - exakt alle 30 Sekunden wird es neu gestartet.
          VG,
          Sebastian
          bitte noch mal alle, die ALTERNATIVE_COLORSPACE im Einsatz haben, die aktuelle Github-Version testen. In meiner Test-Umgebung läuft jetzt alles - aber es gibt so viele verschiedene Nutzungs-Szenarien, das kann man kaum alles überblicken und ich verstehe meinen eigenen Code kaum noch... :)
          K
          K
          Kueppert
          #3584
          @s-bormann mein Lightstipe tuts weiterhin :) good job 👍
            Changelog
            1.3.4 (2020-10-27)
            • (sbormann) Added clock widget.
            • (sbormann) Added ability to create symbolic links instead of real copys of devices.
            • (sbormann) Added options to hide INFO_A and INFO_B if device is inactive/active/enlarged.
            • (sbormann) Added optional delay of cover reload for media.
            • (sbormann) Added new size optione for tiles (full width with aspect ratio but limited to screen height).
            • (sbormann) Added option to center tiles (options / tiles / general / tiles centered).
            • (sbormann) Changed scrollbar layout.
            • (sbormann) Fixed scrolling to top when clicking on a large dialog.
            • (sbormann) Fixed colour lights if using alterntive_color_space.
            • (sbormann) Added blank symbol.
            • (sbormann) Removed up/down arrows from lists (because of sort-by-dragging not necessary any more and they broke symbolic links).
            • (sbormann) Added option to apply padding to BACKGROUND_URL/HTML.
            • (sbormann) Enhanced recognition of tilted state for windows.
            • (sbormann) Added backup and restore of settings and userfiles (under options / backup and restore).
            Viele neue Sachen - vor allem aber Symblische Links und Backup/Restore.
            Viel Spaß beim Testen!
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3585
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Ich habe vorhin ein Backup von allen möglichen Einstellungen gemacht.
            Ausversehen habe ich eine Kachel gelöscht und auf speichern gedrückt.
            Dann dachte ich, ach, neue Restore Funktion ist ja da. Dann habe ich den Restore ausgeführt...alles weg.🥶 Dann fing ich an zu schwitzen.
            Dann iQontrol geschlossen und wieder gestartet, nichts mehr da🙄
            Nochmal den Restore ausgeführt, dann kam auch die PopUp Abfrage was ich wieder herstellen möchte 😜 und alles, bis auf die Map User Daten ist wieder da...
              Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
              iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
              Number of Installations
              Stable version
              NPM version
              Known Vulnerabilities
              Dies ist der Entwicklungs-Thread
              Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
              Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
              https://forum.iobroker.net/topic/52077
              Wichtige Resourcen
              Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
              Video-Tutorials:
              https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
              Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              Viel Spaß und Erfolg,
              Sebastian
              S
              S
              StephanJanine
              schrieb am zuletzt editiert von StephanJanine
              #3586
              @s-bormann kann es sein das dass Map Widget nicht mehr geht?
              ich wollte das von meiner "test Ansicht" auf eine neue Ansicht kopieren. das hat nicht funktioniert. dann habe ich es auf der alten Ansicht gelöscht und auf der neuen Ansicht neu angelegt aber es wird kein Datenpunkt mehr im iqontrol Menü angelegt für das Widget. Hat noch jemand das Problem oder mache ich was falsch? Also vorher hat das Map Widget gut funktioniert.
              Also da müsste es ja eine Struktur geben Widgets -> Map -> usw.... aber die gibt es irgendwie nicht mehr.
              • B
                B
                blackeagle998
                #3587
                @s-bormann
                Kannst du noch eine Option "Bedingung für vergrößerte Kachel" einbauen?
                Über die Option "Bedingung für aktive Kachel" lässt sich per Datenpunkt steuern, ob eine Kachel aktiv/inaktiv ist und somit ein/ausgeblendet wird. Jetzt möchte ich aber gerne zusätzlich über einen Datenpunkt steuern, ob die Kachel "nur" aktiv ist oder vergrößert dargestellt werden soll.
                Irgendwie finde ich dafür aktuell keinen Weg.
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Noch gar nicht, das muss ich als Option einbauen.
                  Wenn das sogar als Option bei allen Kacheln ginge, das wäre mega. Dann wären die Kacheln in allen Größen quasi ein Platzhalter und nur z.B. die Symbole wären sichtbar und bedienbar...
                  Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots :) )
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3588
                  Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots )
                  Hier habe ich mal einen Teil umgestellt. (mit der eigentlichen Hintergundfarbe spiele ich noch, die Icon müssen darauf gut sichtbar sein)
                  Gerät inaktiv = nur Icon sichtbar
                  mindestens ein Gerät aktiv = Icon mit weißer Hintergrundkachel/klick darauf öffnet die verknüpfte Ansicht.
                  Edit:
                  Bei meinen "Listen" lasse ich die Symbole nur einblenden wenn mindestens ein Gerät aktiv ist, sonst wird es versteckt, da dort nichts geschaltet wird, sondern nur zur Ansicht dient.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3589
                    @s-bormann
                    irgendwas beißt sich im Zusammenspiel mit der Analog Uhr und der Map.
                    Sobald ich die Analog Uhr ganz oben als erstes habe, dann verschwinden die Map Daten...
                    Wenn die Uhr unterhalb der Map ist, dann geht es.
                    • dslraserD dslraser
                      @s-bormann
                      S
                      S
                      StephanJanine
                      #3590
                      @dslraser lustig. wenn ich das Map Widget verschiebe vor die Uhr werden auch die Datenpunkte wieder angelegt :-) danke für den Hinweis
                      Spielt wohl auch keine Rolle auf welcher Ansicht das ist. Also wenn ich in Ansicht 1 eine Uhr habe und in Ansicht 2 nur die Map dann wird die Map nicht angezeigt... Erst wenn ich in Ansicht 1 wieder die Map vor die Uhr mache wird in beiden Ansichten die Map angezeigt... Sobald ih die Wieder in Ansicht 1 entferne ist die wieder bei beiden weg. Echt blöd
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S StephanJanine
                        H
                        H
                        hetti72
                        #3591
                        ich hätte da mal wieder ein Problem mit der Widget Kachel in verbindung mit einer Kamera. Ich möchte das Widget gerne nutzen um den MJpeg Stream meiner Instar Kamera anzuzeigen. Die Kamera stellt den Stream über verschiedene URL´s in verschiedenen Auflösungen zur Verfügung. Die kleinste Auflösung passt ziemlich gut als Hintergrund auf eine 2x1 Kachel (hintergrund url).
                        Jetzt hätte ich gerne das wenn man auf die Kachel klickt, sie vergrössert wird und einen anderen (grösseren) Stream anzeigt, den ich bei URL eingetragen habe. Aber das funktioniert nicht, es wird kein Bild angezeigt, es erscheint lediglich ein weisser Balken mit dem Gerätenamen.
                        Mache ich was falsch oder geht das nicht?
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                        @s-bormann
                        Dieses Feature wäre übrigens für meine Kamera Kachel auch sehr cool. Dann könnte ich immer wenn die Kamera eine Bewegung erkennt automatisch die Kachel vergrössern lassen.
                        Gruß,
                        Frank
                        • F frodo777
                          Ich habe über widget meine Kameras eingebunden. Die Adresse der Kamera ist im BACKGROUND_URL hinterlegt. Die Kameras werden auch angezeigt nur nicht das ganze Bild. Habe als Größe 3x2 gewählt. An den Widget Rändern sieht man Scroll Balken. Gibt es eine Möglichkeit die Größe zu verändern so das das ganze Bild angezeigt wird.
                          L
                          L
                          L.Oberfeld
                          #3592
                          @frodo777 Ich habe leider keine Lösung aber genau vor dem Problem stehe ich auch. Wenn man die Kachel auf volle Größe stellt ist die URL komplett zu sehen. Auf dem Handy und ggf. auch auf dem Computer dann aber natürlich zu groß. .
                          Über eine Idee würde ich mich daher auch freuen.
                          • L L.Oberfeld
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3593
                            @Maverick3008
                            ich werde mir wohl verschiedene Instanzen anlegen und an die Bildschirmgröße anpassen. Vermutlich werden es drei. Eine für die Handyansicht, eine für ein iPad und eine für meinen Monitor.
                            S L s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Maverick3008
                              S
                              S
                              StephanJanine
                              #3594
                              @s-bormann
                              Kann man einstellen das die Schriftgrösse automatisch angepasst wird oder es ungebrochen wird oder sowas? Oder vielleicht das gar kein Text erscheint sondern nur die Symbole?
                                @Maverick3008
                                L
                                L
                                L.Oberfeld
                                #3595
                                @dslraser Ja, das ist für das Tablet eine gute Idee. Auf meinem Handy ist die Background URL allerdings immer zu groß.
                                • L L.Oberfeld
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3596
                                  @Maverick3008 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  Bei mir auch, aber in der Queransicht vom Handy passt es ganz gut. Meine Kameras stellen leider nur zwei Streams zur Verfügung, die sind beide größer.
                                  • B blackeagle998
                                    Hier stand was.
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #3597
                                    @blackeagle998
                                    Klasse, gefällt mir sehr gut.
                                    Über Tabs innerhalb einer Kachel habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin aber noch nicht zur Umsetzung gekommen 😉
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3598
                                      Uff, da kam die Restore-Funktion ja gerade noch rechtzeitig :)
                                      • S StephanJanine
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                        #3599
                                        @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        Ja, stimmt, ist ein Bug. Die 1.3.6 lädt gerade hoch - sollte damit hoffentlich gehen.
                                        • B blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #3600
                                          @s-bormann
                                          Ich überlege mir was. Melde mich!
                                          83.9k
