  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 254.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?
    Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.
    S
    S
    Sepp
    #85
    @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?
    • Jey CeeJ Jey Cee
      T
      T
      TheAriba
      #86
      @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?
      Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
      Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
      Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".
      Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
      "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
      Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
      Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?
      S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TheAriba
        S
        S
        Sepp
        #87
        @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil
        • S Sepp
          T
          T
          TheAriba
          schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
          #88
          @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
          Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
          In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f
          • S Sepp
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            #89
            @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
            Nein du musst immer hoch zählen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • T TheAriba
              Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              #90
              @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
              So lange kann auch nicht gesteuert werden.
              Setze es auf false.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                S
                S
                Sepp
                #91
                @Jey-Cee ich hab ja als base id vom Stick die 80 bei den letzten beiden Stellen, ich hab als offset die 1 vergeben, also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?
                Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?
                Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.
                • S Sepp
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  #92
                  Ja natürlich muss beim Empfänger die ID des Senders eingetragen werden, sonst weis er ja nicht das er darauf reagieren soll.
                  Bitte genau hinschauen im Eingabefeld beim Gerät anlegen steht 1-255, da muss kein HEX eingegeben werden.
                  Ich glaube es ist einfacher wenn ich per Remote mal drüber schau, so wird das glaube ich nix.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    S
                    S
                    Sepp
                    #93
                    @Jey-Cee wie funktioniert das denn mit dem remote, brauchst ja sicher iobroker und PCT14
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Setze es auf false.
                      T
                      T
                      TheAriba
                      #94
                      @Jey-Cee ist nun auf false.
                      Kannst du mir kurz die Schritte erläutern wie ich einen TF61J aktiviert bekomme?
                      Alle Geräte die nun angelegt wurden, sind als switch angelegt worden.
                      Besten Dank und Gruß
                      Edit: in dem "nativen" Teil des Objektes wird es als switch erkannt.
                      Ich bin ein wenig ratlos... Ein grobes How To wäre toll...
                      • T TheAriba
                        Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        #95
                        @EnoceanEltako Grobes HowTo: Adapter Konfiguration -> Autodetect -> TF61J-230V in Anlernmodus bringen laut Anleitung
                        Und das wars.
                        Aber du solltest den TF61J-230V erstmal Zurücksetzen
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Und das wars.
                          T
                          T
                          TheAriba
                          #96
                          @Jey-Cee
                          Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
                          Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?
                          • T TheAriba
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            #97
                            @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                            Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              T
                              T
                              TheAriba
                              #98
                              @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              Ok also es ist so:
                              Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.
                              Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.
                              Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...
                              Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
                              Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
                              Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
                              Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus: Bildschirmfoto 2020-10-26 um 14.24.22.png
                              • T TheAriba
                                Ok also es ist so:
                                T
                                T
                                TheAriba
                                #99
                                Hat mir keiner einen Hinweis?
                                Wie kann ich den aktor nun steuern? Wie sehe ich auf wieviel % er gerade steht?
                                Viele Grüße
                                Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TheAriba
                                  Viele Grüße
                                  Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  #100
                                  @EnoceanEltako ich kann mir das mal per remote anschauen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    T
                                    T
                                    TheAriba
                                    #101
                                    @Jey-Cee
                                    Gerne. Habe jetzt den pi bekommen. Werde den morgen Abend mal aufsetzen dann könnten wir das mal machen.
                                    • T TheAriba
                                      Viele Grüße
                                      M
                                      M
                                      mustang
                                      schrieb am zuletzt editiert von mustang
                                      #102
                                      @EnoceanEltako
                                      Hallo, der TF61J ist bei mir automatisch erfolgreich angelernt. Das sieht dann so aus:
                                      Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.
                                      K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mustang
                                        @EnoceanEltako
                                        K
                                        K
                                        Kraxelhuber
                                        #103
                                        ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
                                        Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
                                        Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
                                        Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
                                        Was muss ich also hier unternehmen?
                                        T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mustang
                                          @EnoceanEltako
                                          T
                                          T
                                          TheAriba
                                          #104
                                          @mustang
                                          Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
                                          Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht :)
                                          M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
