  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Sepp ich schau morgen nochmal drüber
    Sepp
    #81
    @Jey-Cee dank dir
    mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.
    • S Sepp
      @Jey-Cee dank dir
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #82
      @Sepp nein wenn du offset 1 hast muss es 81 sein.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.
        Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.
        TheAriba
        #83
        @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?
        • T TheAriba
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #84
          @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?
          Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Sepp
            #85
            @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              TheAriba
              #86
              @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?
              Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
              Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
              Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".
              Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
              "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
              Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
              Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?
              S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TheAriba
                Sepp
                #87
                @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil
                • S Sepp
                  TheAriba
                  schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
                  #88
                  @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
                  Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
                  In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f
                  • S Sepp
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #89
                    @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                    Nein du musst immer hoch zählen.
                    • T TheAriba
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #90
                      @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
                      So lange kann auch nicht gesteuert werden.
                      Setze es auf false.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Sepp
                        #91
                        @Jey-Cee ich hab ja als base id vom Stick die 80 bei den letzten beiden Stellen, ich hab als offset die 1 vergeben, also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?
                        Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?
                        Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.
                        • S Sepp
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #92
                          Ja natürlich muss beim Empfänger die ID des Senders eingetragen werden, sonst weis er ja nicht das er darauf reagieren soll.
                          Bitte genau hinschauen im Eingabefeld beim Gerät anlegen steht 1-255, da muss kein HEX eingegeben werden.
                          Ich glaube es ist einfacher wenn ich per Remote mal drüber schau, so wird das glaube ich nix.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            #93
                            @Jey-Cee wie funktioniert das denn mit dem remote, brauchst ja sicher iobroker und PCT14
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Setze es auf false.
                              TheAriba
                              #94
                              @Jey-Cee ist nun auf false.
                              Kannst du mir kurz die Schritte erläutern wie ich einen TF61J aktiviert bekomme?
                              Alle Geräte die nun angelegt wurden, sind als switch angelegt worden.
                              Besten Dank und Gruß
                              Edit: in dem "nativen" Teil des Objektes wird es als switch erkannt.
                              Ich bin ein wenig ratlos... Ein grobes How To wäre toll...
                              • T TheAriba
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #95
                                @EnoceanEltako Grobes HowTo: Adapter Konfiguration -> Autodetect -> TF61J-230V in Anlernmodus bringen laut Anleitung
                                Und das wars.
                                Aber du solltest den TF61J-230V erstmal Zurücksetzen
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Und das wars.
                                  TheAriba
                                  #96
                                  @Jey-Cee
                                  Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
                                  Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?
                                  • T TheAriba
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #97
                                    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                    Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      TheAriba
                                      #98
                                      @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                      Ok also es ist so:
                                      Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.
                                      Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.
                                      Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...
                                      Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
                                      Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
                                      Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
                                      Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus: Bildschirmfoto 2020-10-26 um 14.24.22.png
                                      • T TheAriba
                                        Ok also es ist so:
                                        TheAriba
                                        #99
                                        Hat mir keiner einen Hinweis?
                                        Wie kann ich den aktor nun steuern? Wie sehe ich auf wieviel % er gerade steht?
                                        Viele Grüße
                                        Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TheAriba
                                          Viele Grüße
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #100
                                          @EnoceanEltako ich kann mir das mal per remote anschauen.
