  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Sepp sieht alles gut aus. Siehst du ob der FAM14 ein Telegram empfängt wenn du versuchst ihn zu steuern?
    Sepp
    #74
    @Jey-Cee der fsr14x2 hat ja die adresse 47 für kanal 1 dann müsste ja das mit 2f stimmen oder und 1 offset
    • S Sepp
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #75
      @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Ja das ist richtig
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • S Sepp
        @Jey-Cee also bei der id erkennung passiert nix, die die drinstehen sind von taster
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #76
        Was meinst du mit id Erkennung?
          TheAriba
          schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
          #77
          Habe nun über "autodetect" 11 switches mit EEP F6-02-02 in der Liste. Was sind das für devices?
          Das autodetect funktioniert beim TF61J-230V irgendwie nicht. Welche EEP muss ich denn hierfür auswählen?
          Was bedeuten die Meldungen im Log?
          (6474) Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "058492d4"
          (6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "01a5b93e"
          Solche Meldungen erhalte ich durchgehend.
          (6474) EEP F6-03-xx detected and added to devices
          sehe in der Liste allerdings nur die F6-02-02 (switch).
          Habe jetzt über einen ID Vergleich (eltako App) gesehen dass da mein TF61J in der Liste steht. Allerdings als switch.
          Da stimmt doch was nicht oder?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Sepp
            #78
            @Jey-Cee bei pct14 das rechte Fenster, dort zeigt er alles an was an funk reinkommt
            mh dann weiß ich auch nicht was falsch ist :/
            • T TheAriba
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #79
              @EnoceanEltako der anlernmodus scheint noch zu laufen. Schau mal ob der Wert von teachin unter Gateway true ist.
              Was den tf61 angeht liegt das daran das er einen Rückkanal hat mit dem Taster Profil.
              • S Sepp
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #80
                @Sepp ich schau morgen nochmal drüber
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Sepp
                  #81
                  @Jey-Cee dank dir
                  mein usb stick has bei base id hinten ne 80, ist das dann egal wenn ich da in der PCT14 einfach die offset id eintrage, das wäre dann die 01 gewesen.
                  • S Sepp
                    @Jey-Cee dank dir
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #82
                    @Sepp nein wenn du offset 1 hast muss es 81 sein.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TheAriba
                      #83
                      @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?
                      • T TheAriba
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #84
                        @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?
                        Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Sepp
                          #85
                          @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            TheAriba
                            #86
                            @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?
                            Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
                            Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
                            Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".
                            Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
                            "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
                            Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
                            Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?
                            S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheAriba
                              Sepp
                              #87
                              @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil
                              • S Sepp
                                TheAriba
                                #88
                                @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
                                Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
                                In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f
                                • S Sepp
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #89
                                  Nein du musst immer hoch zählen.
                                  • T TheAriba
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #90
                                    @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
                                    So lange kann auch nicht gesteuert werden.
                                    Setze es auf false.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Sepp
                                      #91
                                      @Jey-Cee ich hab ja als base id vom Stick die 80 bei den letzten beiden Stellen, ich hab als offset die 1 vergeben, also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?
                                      Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?
                                      Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.
                                      • S Sepp
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #92
                                        Ja natürlich muss beim Empfänger die ID des Senders eingetragen werden, sonst weis er ja nicht das er darauf reagieren soll.
                                        Bitte genau hinschauen im Eingabefeld beim Gerät anlegen steht 1-255, da muss kein HEX eingegeben werden.
                                        Ich glaube es ist einfacher wenn ich per Remote mal drüber schau, so wird das glaube ich nix.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Sepp
                                          #93
                                          @Jey-Cee wie funktioniert das denn mit dem remote, brauchst ja sicher iobroker und PCT14
