  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T TheAriba
    @Jey-Cee ja der Wert steht auf true. Wie bekomme ich nun den Aktor gekoppelt?
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #84
    @EnoceanEltako hast du ihn in den Anlernmodus versetzt?
    Zeig mir mal den native teil vom tf61 objekt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Sepp
      #85
      @Jey-Cee die offset id darf ma die doppelt vergeben, oder kann ich für jedes Gerät mit 4 Kanälen die 1 - 4 vergeben?
      • Jey CeeJ Jey Cee
        TheAriba
        #86
        @Jey-Cee Was genau meinst du den mit dem nativen Teil des Objekts? Meinst du den log dazu?
        Etwas vorher kam "6474) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "0585863f"
        Als ich dann über die Taster den Lernmodus aktiviert habe (4x kurz 1x lang)
        Da kam dann "Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string".
        Woher kommen denn die ganzen Meldungen:
        "Teach-In: 1BS (D5) Telegram detected, you have to add this device manually. The ID is "0582de48""
        Habe ja nicht so viele Einlernprozesse gestartet?
        Vorgehensweise, auf "autodetect" gehen und dann den Einlerprozess am Aktor starten, richtig?
        S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TheAriba
          Sepp
          #87
          @EnoceanEltako schau dir das eine Bild von mir an das der native Teil
          • S Sepp
            TheAriba
            schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
            #88
            @Sepp Habe nur eine Eltako App zur Steuerung des Minisafe Gateways.
            Und da findet man zu den Aktoren nur die EnoceanID.
            In dem Fall eines meiner TF61J bspw. 92836735/0x585863f
            • S Sepp
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #89
              @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              Nein du musst immer hoch zählen.
              • T TheAriba
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #90
                @EnoceanEltako so lange teachin im Adapter aktiviert ist wird jedes Telegram als Teachin telegram behandelt.
                So lange kann auch nicht gesteuert werden.
                Setze es auf false.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Sepp
                  #91
                  @Jey-Cee ich hab ja als base id vom Stick die 80 bei den letzten beiden Stellen, ich hab als offset die 1 vergeben, also muss ich dann 81 bei PCT14 vergeben?
                  Wie verhält sich das wenn ich als offset die z.b. 30 vergeben muss, das wäre ja als hex 1e, wie muss ich das mit den 80 verrechnen?
                  Von meiner Adresse 47 erkennt er die Schaltzustände und db Werte, nur schalten geht nicht. Eingetragen ist im PCT14 die 81.
                  • S Sepp
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #92
                    Ja natürlich muss beim Empfänger die ID des Senders eingetragen werden, sonst weis er ja nicht das er darauf reagieren soll.
                    Bitte genau hinschauen im Eingabefeld beim Gerät anlegen steht 1-255, da muss kein HEX eingegeben werden.
                    Ich glaube es ist einfacher wenn ich per Remote mal drüber schau, so wird das glaube ich nix.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Sepp
                      #93
                      @Jey-Cee wie funktioniert das denn mit dem remote, brauchst ja sicher iobroker und PCT14
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Setze es auf false.
                        TheAriba
                        #94
                        @Jey-Cee ist nun auf false.
                        Kannst du mir kurz die Schritte erläutern wie ich einen TF61J aktiviert bekomme?
                        Alle Geräte die nun angelegt wurden, sind als switch angelegt worden.
                        Besten Dank und Gruß
                        Edit: in dem "nativen" Teil des Objektes wird es als switch erkannt.
                        Ich bin ein wenig ratlos... Ein grobes How To wäre toll...
                        • T TheAriba
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #95
                          @EnoceanEltako Grobes HowTo: Adapter Konfiguration -> Autodetect -> TF61J-230V in Anlernmodus bringen laut Anleitung
                          Und das wars.
                          Aber du solltest den TF61J-230V erstmal Zurücksetzen
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Und das wars.
                            TheAriba
                            #96
                            @Jey-Cee
                            Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
                            Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?
                            • T TheAriba
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #97
                              @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                TheAriba
                                #98
                                @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                Ok also es ist so:
                                Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.
                                Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.
                                Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...
                                Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
                                Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
                                Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
                                Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus: Bildschirmfoto 2020-10-26 um 14.24.22.png
                                • T TheAriba
                                  Ok also es ist so:
                                  TheAriba
                                  #99
                                  Hat mir keiner einen Hinweis?
                                  Wie kann ich den aktor nun steuern? Wie sehe ich auf wieviel % er gerade steht?
                                  Viele Grüße
                                  Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TheAriba
                                    Viele Grüße
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #100
                                    @EnoceanEltako ich kann mir das mal per remote anschauen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      TheAriba
                                      #101
                                      @Jey-Cee
                                      Gerne. Habe jetzt den pi bekommen. Werde den morgen Abend mal aufsetzen dann könnten wir das mal machen.
                                      • T TheAriba
                                        Viele Grüße
                                        mustang
                                        schrieb am zuletzt editiert von mustang
                                        #102
                                        @EnoceanEltako
                                        Hallo, der TF61J ist bei mir automatisch erfolgreich angelernt. Das sieht dann so aus:
                                        Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.
                                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mustang
                                          @EnoceanEltako
                                          Kraxelhuber
                                          #103
                                          ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
                                          Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
                                          Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
                                          Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
                                          Was muss ich also hier unternehmen?
                                          T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
