Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@Jey-Cee ist nun auf false.
Kannst du mir kurz die Schritte erläutern wie ich einen TF61J aktiviert bekomme?
Alle Geräte die nun angelegt wurden, sind als switch angelegt worden.Besten Dank und Gruß
Edit: in dem "nativen" Teil des Objektes wird es als switch erkannt.
Ich bin ein wenig ratlos... Ein grobes How To wäre toll...
Bildschirmfoto 2020-10-25 um 20.57.49.png -
@EnoceanEltako Grobes HowTo: Adapter Konfiguration -> Autodetect -> TF61J-230V in Anlernmodus bringen laut Anleitung
Und das wars.
Aber du solltest den TF61J-230V erstmal Zurücksetzen -
@Jey-Cee
Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen? -
@EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.
@Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Ok also es ist so:
Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.
Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...
Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus:
Ok also es ist so:
Hat mir keiner einen Hinweis?
Wie kann ich den aktor nun steuern? Wie sehe ich auf wieviel % er gerade steht?Viele Grüße
@EnoceanEltako
Hallo, der TF61J ist bei mir automatisch erfolgreich angelernt. Das sieht dann so aus:
Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage. -
@EnoceanEltako
Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.Hallo zusammen,
ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
Was muss ich also hier unternehmen?
@EnoceanEltako
Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.@mustang
Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht :) -
@Kraxelhuber
stelle mal das teachin auf false. Dann solltest du die Taster Aktion sehen können. Stehen alle auf false und im Moment des Drucks springen sie auf true.
Edit: bei den Fensteriffen keine Ahnung. Meine Fensterkontakte bekomme ich auch nicht hin. -
@mustang
Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht :)@EnoceanEltako
Bestätigungstelegramme entsprechend der Beschreibung mit einem örtlichen Taster ein-/umgeschaltet (7mal kurz plus 1xlang) , scheint aber seitens des Eltako noch Probleme zu haben, da nicht immer die Zustände B0/BI korrekt angezeigt werden. Wenn ich das dann irgendwann über Scripte versuche zu steuern, ist das aber für mich nicht so entscheidend. Die unterschiedlichen Fahrhöhen würde ich dann zeitgesteuert einbauen - Fahrzeit x Sekunden.
Steuern tue ich das ganze im Moment mit einem einfachen Script über die Astrofunktion - fährt so zuverlässig morgens rauf und abends runter.
@EnoceanEltako
@mustang
@Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.@Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).
Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann. -
Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?
@mustang
Cool!
Wie schaut das dann in deiner Oberfläche aus? Also was nutzt du zur Darstellung? -
Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.@EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.Achso, ja da hast du recht.
@Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
@Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.
Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?
Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?
