  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T TheAriba
    @Jey-Cee
    Zurücksetzen meinst du alle Taster und das Eltako Gateway löschen?
    Kann das nicht parallel erstmal weiter laufen?
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #97
    @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
    Nein wenn dann nur den einen Aktor, aber wenn der noch in dem anderen Gateway gebraucht wird dann nicht.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      TheAriba
      schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
      #98
      @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Ok also es ist so:
      Ich kann einen TF61J auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann müssen alle Taster wieder angelernt werden. Oder ich lösche den Aktor im Eltako Gateway. Werde mal letzteres versuchen.
      Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste er dann im Adapter richtig angezeigt werden.
      Edit: Habe den Aktor nun aus dem anderen Gateway gelöscht und den Lernmodus aktiviert. Trotzdem wird er nur als switch gefunden und nicht als Aktor. Ich verzweifele tatsächlich gerade...
      Edit2: auch ein Reset des Aktors führt nicht zum erfolgreichen "Auto detect".
      Habe jetzt den Aktor mal manuell angelegt mit EnoceanID. Wie kann ich diesen jetzt steuern? Bildschirmfoto 2020-10-26 um 11.14.41.png
      Edit3: auch ein zurücksetzen hatte kein erfolgreiches "auto detect" ergeben.
      Nach manueller Anlage sieht es jetzt so aus: Bildschirmfoto 2020-10-26 um 14.24.22.png
      • T TheAriba
        Ok also es ist so:
        TheAriba
        #99
        Hat mir keiner einen Hinweis?
        Wie kann ich den aktor nun steuern? Wie sehe ich auf wieviel % er gerade steht?
        Viele Grüße
        Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TheAriba
          Viele Grüße
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #100
          @EnoceanEltako ich kann mir das mal per remote anschauen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            TheAriba
            #101
            @Jey-Cee
            Gerne. Habe jetzt den pi bekommen. Werde den morgen Abend mal aufsetzen dann könnten wir das mal machen.
            • T TheAriba
              Viele Grüße
              mustang
              schrieb am zuletzt editiert von mustang
              #102
              @EnoceanEltako
              Hallo, der TF61J ist bei mir automatisch erfolgreich angelernt. Das sieht dann so aus:
              Bis wohin der Rollladen dann gefahren ist, kannst Du meinem Verständnis nach nicht sehen, da es dafür keine Rückmeldung gibt. Bei meinem wird teilweise die Fahrzeit angezeigt. Nach einschalten der Bestätigungstelegramme am Aktor wird über Button BI (Down = true oder false) oder Button B0 (Up = true oder false) zurückgemeldet - also nur die Endlage.
              K T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mustang
                @EnoceanEltako
                Kraxelhuber
                #103
                ich klinke mich mal in diesen Thread ein.
                Ich habe ioBroker in einem Docker Container auf einem RPi laufen. Als EnOcean Gateway nutze ich das EnOceanPi Aufsteckmodul. Das habe ich auch vermeintlich erfolgreich in den Adapter (v0.1.6) eingebunden.
                Mir ist allerdings der Anlernvorgang nicht ganz klar. Ich besitze einige Fenstergriffe von Hoppe (F6-10-00) und Wandtaster von Etalko (F6-02-01). Das automatische Anlernen über die Einstellungen der Instanz hat bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Daher habe ich mal einen Fenstergriff und einen Wandtaster manuell eingerichtet. Für den Wandtaster habe ich F6-02-02 ausgewählt. Die IDs habe ich aus meiner bestehenden FHEM Installation übernommen. Dort läuft EnOcean problemlos. Wie kommt man denn eigentlich grds. an die IDs?
                Das alles ist jetzt zwar bei den Objekten zu sehen, mehr aber auch nicht. Die Werte verändern sich nicht, wenn ich den Fenstergriff drehe oder den Taster betätige. Ich vermute, irgendwie muss noch die Verbindung zwischen dem EnOceanPi und den Devices hergestellt werden, oder?
                Was muss ich also hier unternehmen?
                T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mustang
                  @EnoceanEltako
                  TheAriba
                  #104
                  @mustang
                  Wie hast du die Telegramme eingeschaltet?
                  Ja, der Aktor arbeitet mit einer Fahrzeit. Diese muss dann meines Wissens nach umgerechnet werden. Kann das vllt ein anderes Tool übernehmen? Kannst du den Aktor denn steuern? Ansonsten erschließt sich mir die Funktion des Adapters nicht :)
                  M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kraxelhuber
                    TheAriba
                    #105
                    @Kraxelhuber
                    stelle mal das teachin auf false. Dann solltest du die Taster Aktion sehen können. Stehen alle auf false und im Moment des Drucks springen sie auf true.
                    Edit: bei den Fensteriffen keine Ahnung. Meine Fensterkontakte bekomme ich auch nicht hin.
                    • T TheAriba
                      @mustang
                      mustang
                      #106
                      @EnoceanEltako
                      Bestätigungstelegramme entsprechend der Beschreibung mit einem örtlichen Taster ein-/umgeschaltet (7mal kurz plus 1xlang) , scheint aber seitens des Eltako noch Probleme zu haben, da nicht immer die Zustände B0/BI korrekt angezeigt werden. Wenn ich das dann irgendwann über Scripte versuche zu steuern, ist das aber für mich nicht so entscheidend. Die unterschiedlichen Fahrhöhen würde ich dann zeitgesteuert einbauen - Fahrzeit x Sekunden.
                      Steuern tue ich das ganze im Moment mit einem einfachen Script über die Astrofunktion - fährt so zuverlässig morgens rauf und abends runter.
                      • M mustang
                        @EnoceanEltako
                        TheAriba
                        #107
                        @mustang
                        Cool!
                        Wie schaut das dann in deiner Oberfläche aus? Also was nutzt du zur Darstellung?
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #108
                          Es gibt eine neue Version mit neuen Geräten. ( Eltako FUD61NPN-230V, FRW, TF61L-230V, FTKB)
                          Außerdem habe ich das Problem mit dem Teachin mode gefixt, so das er jetzt auf false gesetzt werden sollte wenn er beendet wurd.
                          • T TheAriba
                            @mustang
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #109
                            Wie meinst du das die muss umgerechnent werden?
                            • K Kraxelhuber
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #110
                              @Kraxelhuber sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                              Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                TheAriba
                                #111
                                Oh das freut mich- richtig cool! Das ging ja schnell :).
                                Ich meine mit umrechnen die Fahrtdauer des Rollladens in Prozent anzuzeigen.
                                Also das man den Rollladen auf bspw. 70% stellen kann.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Sepp
                                  #112
                                  @Jey-Cee hab mit dem neue Update getestet, leider keine Veränderung möglich.
                                  Es kommt aber im Log keine Warnung mehr.
                                  folgende Geräte hätte ich hier noch in Betrieb:
                                  FABH65S / FBH65S
                                  FHD60SB / FAH60B
                                  FL62NP-230V
                                  • T TheAriba
                                    @mustang
                                    Cool!
                                    mustang
                                    #113
                                    @EnoceanEltako
                                    links die Pfeile rot/grün zeigen jeweils nur die Endlage an, rechts kann ich dann die Fahrbefehle manuell setzen.
                                    • T TheAriba
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #114
                                      Achso, ja da hast du recht.
                                      @Sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                      Hast du an einem deiner reserve FSR14 mal alle Angelernten Geräte entfernt und dann nur ioBroker eingetragen?
                                      Für die anderen Geräte kann ich die Profile anlegen, sofern ich für alle die Telegram beschreibung finde, aber ohne die Geräte zu haben wird es schwierig den Anlernvorgang ein zu Bauen.
                                      Kannst du mir jeweils ein Gerät zur Verfügung stellen?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Sepp
                                        #115
                                        @Jey-Cee hab mal über PCT14 einen zurückgesetzt und nur die id vom iobroker eingetragen, ohne Ergebnis. Hab dann noch meinen Testschalter angelernt, dann kam auch eine Rückmeldung im iobroker.
                                        Ich könnten ihn noch komplett löschen und mit Busadresse neu anlernen, denk aber nicht das sich dann was ändert.
                                        Die Geräte sind alle schon verbaut, könntest mal schauen obs so geht, wenn nicht müsste ich sie wieder ausbauen.
                                          TheAriba
                                          #116
                                          bin gerade glaube ich komplett verwirrt. :man-shrugging: Sieht das auf dem pi anders aus als auf dem Mac? Evtl. kann mir jemand kurz helfen :) .
                                          Habe nun iobroker auf meinem pi installiert und den adapter hinzugefügt.
                                          Mein Rolladenaktor von Eltako TF61J wird über Auto Detect nicht erkannt.
                                          Der Log sagt:
                                          enocean.0 2020-11-03 16:21:00.099 info (2982) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:58.802 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 2982
                                          host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.775 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                                          host.raspberrypi 2020-11-03 16:20:28.773 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.240 info (2964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.238 info (2964) terminating
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform._read (_stream_transform.js:190:10)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:151:32)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.emit (events.js:198:13)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at esp3parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:364:13)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error at handleType1Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:220:40)
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.221 error (2964) ReferenceError: OneBSTeachIn is not defined
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:28.218 error (2964) unhandled promise rejection: OneBSTeachIn is not defined
                                          Unhandled 2020-11-03 16:20:28.217 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          enocean.0 2020-11-03 16:20:27.143 info (2964) Teachin: true
                                          Noch eine Frage. Via der Eltako App kann man verschiedene Lernmodi unter "Aktor anlernen" auswählen:
                                          • Lernmodus aktivieren: Sie können hier ihr GErät wieder in den Lernmodus versetzen. Ältere Geräte müssen für diese Funktion zuvor kurz von der Versorgungsspannung getrennt worden sein.
                                          • Aktor anlernen: Senden Sie erneut das Anlern-Signal, um ein Gerät wieder mit dem MiniSafe zu verbinden. Hierfür muss am entsprechenden Gerät der Lernmodus aktiviert sein.
                                          Wenn ich Lokal am Schalter einlerne, drücke ich ja 4xkurz und 1x lang damit der Lernmodus aktiv ist. Welchen Modus muss ich auswählen damit das Autodetect funktioniert?
                                          Besten verwirrten Dank vorab.
