  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    @rasen1992
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rasen1992
      sudo apt update
      sudo reboot
      rasen1992
      schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      N: Ignoring file 'deconz.listsudo' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
      Calculating upgrade... Done
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      kann ich irgendwie den multihost wieder abschalten ?
      • R rasen1992
        @Thomas-Braun
        @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
        abschalten ?
        iobroker multihost disable
          abschalten ?
          rasen1992
          @Thomas-Braun
          oke ja hat auch nichts gebracht...
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: ENTER
          beim Slave
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
          Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
          nur wegen dem alles geschrottet ? ...
          • R rasen1992
            @Thomas-Braun
            beim Slave
            @rasen1992
            Ich blick immer noch nicht ganz durch was du da veranstaltet hast.
            Die Einstellung
            ist jedenfalls falsch.
            default[cubie]
            sieht auch falsch aus.
              @rasen1992
              Die Einstellung
              default[cubie]
              rasen1992
              @Thomas-Braun
              also ich habe einen 2. raspberrypi aufgesetzt (beide hatten den gleichen Namen) und habe diese Anleitung befolgt
              https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
              und ja dann wars vorbei
              • R rasen1992
                @Thomas-Braun
                @rasen1992
                Du musst auch Anleitungen lesen...
                Installation
                Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                Und dann auch die aktuelle Anleitung hernehmen:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  @rasen1992
                  Installation
                  rasen1992
                  @Thomas-Braun ja leider übersehen... also am besten in die Tonne oder ? ...
                  • R rasen1992
                    @rasen1992
                    Keine Ahnung. Ich geh jetzt zwar nicht in die Tonne, aber in's Bett.
                      @rasen1992
                      rasen1992
                      @Thomas-Braun
                      danke trotzdem für die Hilfe
                      Kann geclosed werden, SD CARD FORMATTER hat das Problem gelöst.
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rasen1992
                        @Thomas-Braun
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Schreib doch bitte einfach "[gelöst]" vor oder hinter den Titel des Themas, danke :)
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        • UncleSamU UncleSam
                          rasen1992
                          muss leider nochmal das Thema aufgreifen, ich habe mir jetzt wieder einen Host eingerichtet.
                          Wenn ich die Admin seite von meinem Master aufrufe wird unter Host mein Slave angezeigt, der ist auch Grün. Sollte soweit dann passen, aber wenn ich mir die installierten Adapter von meinem Slave unter Adapter anzeigen lassen möchte, wird mir nichts angezeigt.
                          Im Log wird mir folgendes angezeigt
                          host.pislave	2020-10-22 05:29:36.340	warn	does not start any instances on this host
                          host.pislave	2020-10-22 05:29:36.290	info	35 instances found
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:53.286	info	connected to Objects and States
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:52.713	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::cd13:c8bf:618:8b65
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:52.710	info	hostname: pislave, node: v12.19.0
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:52.709	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:52.700	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:30.821	info	terminated
                          host.pislave	2020-10-22 05:28:27.401	info	received SIGTERM
                          host.pislave	2020-10-22 05:15:11.082	warn	does not start any instances on this host
                          host.pislave	2020-10-22 05:15:11.040	info	35 instances found
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:24.902	info	connected to Objects and States
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:21.713	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::cd13:c8bf:618:8b65
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:21.710	info	hostname: pislave, node: v12.19.0
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:21.709	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:21.701	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:01.295	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          host.pislave	2020-10-22 05:14:01.219	info	received SIGTERM
                          host.pislave	2020-10-22 05:13:58.140	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
                          host.pislave	2020-10-22 05:13:54.570	error	connect ETIMEDOUT
                          host.pislave	2020-10-22 05:13:48.561	error	connect ETIMEDOUT
                          host.pislave	2020-10-22 05:13:39.564	error	connect ETIMEDOUT
                          host.pislave	2020-10-22 05:13:36.553	error	connect ETIMEDOUT
                          Wenn ich per SSH mich mit dem Slave verbinde und
                          iobroker list adapters eingebe werden mir auch nur die Adapter vom Master angezeigt...
                          evtl. weil ich nicht redis eingestellt habe bei setup custom ? bekomme dann nämlich folgenden Fehler
                          ^[[Api@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                          When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                          persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                          Port of states DB (redis), default[6379]:
                          Host name of this machine [raspberrypi]:
                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                          Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                          Connecting to previous DB "file"...
                          Creating backup ...
                          This can take some time ... please be patient!
                          host.raspberrypi 3456 states saved
                          host.raspberrypi 4112 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_10_22-06_23_18_backupiobroker-migration.tar.gz
                          updating conf/iobroker.json
                          Connecting to new DB "file" ...
                          No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                          New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                          restoring conf/iobroker.json
                          Danke schonmal
                          Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rasen1992
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            Creating backup ...
                            Danke schonmal
                            @rasen1992 Hast du denn redis aktiv?
                            • R rasen1992
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              Creating backup ...
                              Danke schonmal
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Ohne Redis:
                              Die Fehlermeldung does not start any instances on this host kommt davon, dass keine Instanzen für den Host pislave konfiguriert sind. Bist du sicher, dass da nicht etwas schief gegangen ist? Stimmt der Hostname überein? Sind die Adapter Instanzen aktiviert?
                              Mit Redis:
                              Läuft Redis auf dem Host raspberrypi und ist mit dem angegebenen Port erreichbar? Du musst Redis selber installieren und wenn nötig konfigurieren.
                                Ohne Redis:
                                Mit Redis:
                                rasen1992
                                @UncleSam @Thomas-Braun
                                danke schonmal für die Hilfe,
                                @UncleSam also Adapter + Instanzen habe ich auf dem Slave angelegt bevor ich ihn Konfiguriert habe, Hostname stimmt überein und er wird mir Grün angezeigt.
                                bzgl. Redis werde ich mir am Abend dann nochmal genauer ansehen, müssten die Adapter bei der Variante ohne Redis auch angezeigt werden auf meinem Master-Pi ?
                                bzw. was genau bringt sich Redis überhaupt ? ...
                                ed: Redis ist nicht installiert, muss ich nachholen :)
                                • R rasen1992
                                  das darf man nicht :-(
                                  der Slave muss quasi bis auf admin und js-controller nackert sein
                                    rasen1992
                                    @Homoran
                                    Also darf ich erst nach dem einbinden als Host einen Adapter installieren ?
                                    • R rasen1992
                                      @Homoran
                                      und zwar nur über die Web-UI des Masters, da der master alles verwaltet
                                        rasen1992
                                        @Homoran
                                        Oke danke, gut zu wissen
                                        • R rasen1992
                                          @Homoran
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @rasen1992 du kannst ja nachher adapter auf den slave übertragen, damit ihm nicht fad ist. ;)
                                          hab da die last auch ein bißchen verteilt, auch wenns der itx alleine schaffen würde...
