  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    N: Ignoring file 'deconz.listsudo' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    kann ich irgendwie den multihost wieder abschalten ?
    @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
    abschalten ?
    iobroker multihost disable
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      abschalten ?
      rasen1992
      @Thomas-Braun
      oke ja hat auch nichts gebracht...
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER
      beim Slave
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
      Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
      nur wegen dem alles geschrottet ? ...
      • R rasen1992
        @Thomas-Braun
        beim Slave
        @rasen1992
        Ich blick immer noch nicht ganz durch was du da veranstaltet hast.
        Die Einstellung
        ist jedenfalls falsch.
        default[cubie]
        sieht auch falsch aus.
          @rasen1992
          Die Einstellung
          default[cubie]
          rasen1992
          @Thomas-Braun
          also ich habe einen 2. raspberrypi aufgesetzt (beide hatten den gleichen Namen) und habe diese Anleitung befolgt
          https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
          und ja dann wars vorbei
          • R rasen1992
            @Thomas-Braun
            @rasen1992
            Du musst auch Anleitungen lesen...
            Installation
            Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
            Und dann auch die aktuelle Anleitung hernehmen:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
              @rasen1992
              Installation
              rasen1992
              @Thomas-Braun ja leider übersehen... also am besten in die Tonne oder ? ...
              • R rasen1992
                @rasen1992
                Keine Ahnung. Ich geh jetzt zwar nicht in die Tonne, aber in's Bett.
                  @rasen1992
                  rasen1992
                  schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                  @Thomas-Braun
                  danke trotzdem für die Hilfe
                  Kann geclosed werden, SD CARD FORMATTER hat das Problem gelöst.
                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rasen1992
                    @Thomas-Braun
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Schreib doch bitte einfach "[gelöst]" vor oder hinter den Titel des Themas, danke :)
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • UncleSamU UncleSam
                      rasen1992
                      muss leider nochmal das Thema aufgreifen, ich habe mir jetzt wieder einen Host eingerichtet.
                      Wenn ich die Admin seite von meinem Master aufrufe wird unter Host mein Slave angezeigt, der ist auch Grün. Sollte soweit dann passen, aber wenn ich mir die installierten Adapter von meinem Slave unter Adapter anzeigen lassen möchte, wird mir nichts angezeigt.
                      Im Log wird mir folgendes angezeigt
                      host.pislave	2020-10-22 05:29:36.340	warn	does not start any instances on this host
                      host.pislave	2020-10-22 05:29:36.290	info	35 instances found
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:53.286	info	connected to Objects and States
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.713	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::cd13:c8bf:618:8b65
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.710	info	hostname: pislave, node: v12.19.0
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.709	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.700	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:30.821	info	terminated
                      host.pislave	2020-10-22 05:28:27.401	info	received SIGTERM
                      host.pislave	2020-10-22 05:15:11.082	warn	does not start any instances on this host
                      host.pislave	2020-10-22 05:15:11.040	info	35 instances found
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:24.902	info	connected to Objects and States
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.713	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::cd13:c8bf:618:8b65
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.710	info	hostname: pislave, node: v12.19.0
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.709	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.701	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:01.295	error	uncaught exception: Connection is closed.
                      host.pislave	2020-10-22 05:14:01.219	info	received SIGTERM
                      host.pislave	2020-10-22 05:13:58.140	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
                      host.pislave	2020-10-22 05:13:54.570	error	connect ETIMEDOUT
                      host.pislave	2020-10-22 05:13:48.561	error	connect ETIMEDOUT
                      host.pislave	2020-10-22 05:13:39.564	error	connect ETIMEDOUT
                      host.pislave	2020-10-22 05:13:36.553	error	connect ETIMEDOUT
                      Wenn ich per SSH mich mit dem Slave verbinde und
                      iobroker list adapters eingebe werden mir auch nur die Adapter vom Master angezeigt...
                      evtl. weil ich nicht redis eingestellt habe bei setup custom ? bekomme dann nämlich folgenden Fehler
                      ^[[Api@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                      When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                      persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                      Host name of this machine [raspberrypi]:
                      This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                      Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                      Connecting to previous DB "file"...
                      Creating backup ...
                      This can take some time ... please be patient!
                      host.raspberrypi 3456 states saved
                      host.raspberrypi 4112 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_10_22-06_23_18_backupiobroker-migration.tar.gz
                      updating conf/iobroker.json
                      Connecting to new DB "file" ...
                      No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                      New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                      restoring conf/iobroker.json
                      Danke schonmal
                      Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rasen1992
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        Creating backup ...
                        Danke schonmal
                        @rasen1992 Hast du denn redis aktiv?
                        • R rasen1992
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          Creating backup ...
                          Danke schonmal
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Ohne Redis:
                          Die Fehlermeldung does not start any instances on this host kommt davon, dass keine Instanzen für den Host pislave konfiguriert sind. Bist du sicher, dass da nicht etwas schief gegangen ist? Stimmt der Hostname überein? Sind die Adapter Instanzen aktiviert?
                          Mit Redis:
                          Läuft Redis auf dem Host raspberrypi und ist mit dem angegebenen Port erreichbar? Du musst Redis selber installieren und wenn nötig konfigurieren.
                            Ohne Redis:
                            Mit Redis:
                            rasen1992
                            @UncleSam @Thomas-Braun
                            danke schonmal für die Hilfe,
                            @UncleSam also Adapter + Instanzen habe ich auf dem Slave angelegt bevor ich ihn Konfiguriert habe, Hostname stimmt überein und er wird mir Grün angezeigt.
                            bzgl. Redis werde ich mir am Abend dann nochmal genauer ansehen, müssten die Adapter bei der Variante ohne Redis auch angezeigt werden auf meinem Master-Pi ?
                            bzw. was genau bringt sich Redis überhaupt ? ...
                            ed: Redis ist nicht installiert, muss ich nachholen :)
                            • R rasen1992
                              das darf man nicht :-(
                              der Slave muss quasi bis auf admin und js-controller nackert sein
                                rasen1992
                                @Homoran
                                Also darf ich erst nach dem einbinden als Host einen Adapter installieren ?
                                • R rasen1992
                                  @Homoran
                                  und zwar nur über die Web-UI des Masters, da der master alles verwaltet
                                    rasen1992
                                    @Homoran
                                    Oke danke, gut zu wissen
                                    • R rasen1992
                                      @Homoran
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @rasen1992 du kannst ja nachher adapter auf den slave übertragen, damit ihm nicht fad ist. ;)
                                      hab da die last auch ein bißchen verteilt, auch wenns der itx alleine schaffen würde...
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        rasen1992
                                        #66
                                        Danke für die ganze Hilfe, eine frage noch muss ich redis auf dem Slave und Master installiere ja oder?
                                        • R rasen1992
                                          #67
                                          Müssen? - Nein!
                                          wenn es jetzt ohne Probleme läuft muss das nicht sein.
                                          wenn auf einem Redis installiert und konfiguriert ist, muss es auch beim andern so sein, oder einfach alles auf file umstellen
