  4. master / slave fehler
slave
79 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Thomas-Braun
    danke trotzdem für die Hilfe
    Kann geclosed werden, SD CARD FORMATTER hat das Problem gelöst.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @rasen1992 sagte in master / slave fehler:
    Schreib doch bitte einfach "[gelöst]" vor oder hinter den Titel des Themas, danke :)
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      rasen1992
      schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
      muss leider nochmal das Thema aufgreifen, ich habe mir jetzt wieder einen Host eingerichtet.
      Wenn ich die Admin seite von meinem Master aufrufe wird unter Host mein Slave angezeigt, der ist auch Grün. Sollte soweit dann passen, aber wenn ich mir die installierten Adapter von meinem Slave unter Adapter anzeigen lassen möchte, wird mir nichts angezeigt.
      Im Log wird mir folgendes angezeigt
      host.pislave	2020-10-22 05:29:36.340	warn	does not start any instances on this host
      host.pislave	2020-10-22 05:29:36.290	info	35 instances found
      host.pislave	2020-10-22 05:28:53.286	info	connected to Objects and States
      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.713	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::cd13:c8bf:618:8b65
      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.710	info	hostname: pislave, node: v12.19.0
      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.709	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.pislave	2020-10-22 05:28:52.700	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
      host.pislave	2020-10-22 05:28:30.821	info	terminated
      host.pislave	2020-10-22 05:28:27.401	info	received SIGTERM
      host.pislave	2020-10-22 05:15:11.082	warn	does not start any instances on this host
      host.pislave	2020-10-22 05:15:11.040	info	35 instances found
      host.pislave	2020-10-22 05:14:24.902	info	connected to Objects and States
      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.713	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::cd13:c8bf:618:8b65
      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.710	info	hostname: pislave, node: v12.19.0
      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.709	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.pislave	2020-10-22 05:14:21.701	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
      host.pislave	2020-10-22 05:14:01.295	error	uncaught exception: Connection is closed.
      host.pislave	2020-10-22 05:14:01.219	info	received SIGTERM
      host.pislave	2020-10-22 05:13:58.140	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
      host.pislave	2020-10-22 05:13:54.570	error	connect ETIMEDOUT
      host.pislave	2020-10-22 05:13:48.561	error	connect ETIMEDOUT
      host.pislave	2020-10-22 05:13:39.564	error	connect ETIMEDOUT
      host.pislave	2020-10-22 05:13:36.553	error	connect ETIMEDOUT
      Wenn ich per SSH mich mit dem Slave verbinde und
      iobroker list adapters eingebe werden mir auch nur die Adapter vom Master angezeigt...
      evtl. weil ich nicht redis eingestellt habe bei setup custom ? bekomme dann nämlich folgenden Fehler
      ^[[Api@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
      Port of objects DB(file), default[9001]:
      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
      When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
      persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
      Port of states DB (redis), default[6379]:
      Host name of this machine [raspberrypi]:
      This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
      Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
      Connecting to previous DB "file"...
      Creating backup ...
      This can take some time ... please be patient!
      host.raspberrypi 3456 states saved
      host.raspberrypi 4112 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_10_22-06_23_18_backupiobroker-migration.tar.gz
      updating conf/iobroker.json
      Connecting to new DB "file" ...
      No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
      restoring conf/iobroker.json
      Danke schonmal
      Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rasen1992
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Creating backup ...
        Danke schonmal
        @rasen1992 Hast du denn redis aktiv?
        • R rasen1992
          - Objects database:
            - Type: file
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          Creating backup ...
          Danke schonmal
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Ohne Redis:
          Die Fehlermeldung does not start any instances on this host kommt davon, dass keine Instanzen für den Host pislave konfiguriert sind. Bist du sicher, dass da nicht etwas schief gegangen ist? Stimmt der Hostname überein? Sind die Adapter Instanzen aktiviert?
          Mit Redis:
          Läuft Redis auf dem Host raspberrypi und ist mit dem angegebenen Port erreichbar? Du musst Redis selber installieren und wenn nötig konfigurieren.
            Ohne Redis:
            Mit Redis:
            rasen1992
            @UncleSam @Thomas-Braun
            danke schonmal für die Hilfe,
            @UncleSam also Adapter + Instanzen habe ich auf dem Slave angelegt bevor ich ihn Konfiguriert habe, Hostname stimmt überein und er wird mir Grün angezeigt.
            bzgl. Redis werde ich mir am Abend dann nochmal genauer ansehen, müssten die Adapter bei der Variante ohne Redis auch angezeigt werden auf meinem Master-Pi ?
            bzw. was genau bringt sich Redis überhaupt ? ...
            ed: Redis ist nicht installiert, muss ich nachholen :)
            • R rasen1992
              das darf man nicht :-(
              der Slave muss quasi bis auf admin und js-controller nackert sein
                rasen1992
                @Homoran
                Also darf ich erst nach dem einbinden als Host einen Adapter installieren ?
                • R rasen1992
                  @Homoran
                  und zwar nur über die Web-UI des Masters, da der master alles verwaltet
                    rasen1992
                    @Homoran
                    Oke danke, gut zu wissen
                    • R rasen1992
                      @Homoran
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @rasen1992 du kannst ja nachher adapter auf den slave übertragen, damit ihm nicht fad ist. ;)
                      hab da die last auch ein bißchen verteilt, auch wenns der itx alleine schaffen würde...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        rasen1992
                        #66
                        Danke für die ganze Hilfe, eine frage noch muss ich redis auf dem Slave und Master installiere ja oder?
                        • R rasen1992
                          #67
                          Müssen? - Nein!
                          wenn es jetzt ohne Probleme läuft muss das nicht sein.
                          wenn auf einem Redis installiert und konfiguriert ist, muss es auch beim andern so sein, oder einfach alles auf file umstellen
                            Müssen? - Nein!
                            rasen1992
                            #68
                            @Homoran habe kein Redis installiert aber was würdest du mir empfehlen ?
                            • R rasen1992
                              #69
                              @Homoran sagte in master / slave fehler:
                                rasen1992
                                #70
                                @Homoran
                                also habe jetzt meinen Pi neu aufgesetzt und den Slave / Master mit
                                konfiguriert ...
                                statt r habe ich überall f eingetragen
                                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                  Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
                                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                                Host name of this machine [raspi-sub-1]:
                                installiert habe ich davor nur den Java Adapter, verbunden ist alles aber auf der Weboberfläche - instanzen - pislave wird mir der nicht angezeigt.
                                pi@pislave:~ $ iobroker status all
                                iobroker is not running on this host.
                                No iobroker host is running.
                                Instance "admin.0" is not running
                                Instance "discovery.0" is not running
                                Instance "info.0" is not running
                                Instance "javascript.0" is not running
                                SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                                SYSTEM/hostname:
                                SYSTEM/statisticsInterval: 15000
                                SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
                                SYSTEM/noChmod: false
                                SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
                                SYSTEM/compact: false
                                SYSTEM/allowShellCommands: false
                                SYSTEM/memLimitWarn: 100
                                SYSTEM/memLimitError: 50
                                MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                                NETWORK/IPv4: true
                                NETWORK/IPv6: true
                                OBJECTS/type: file
                                OBJECTS/host: 192.168.0.88
                                OBJECTS/port: 9001
                                OBJECTS/user:
                                OBJECTS/pass:
                                OBJECTS/maxQueue: 1000
                                OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: _0x322f6f=>{if(!_0xd2747e&&_0x35f3af&&_0xc22fa2){return new Error(_0x41a1('0xf8'));}if(this[_0x41a1('0xb8')]){return new Error(_0x41a1('0x0'));}if(_0xd2747e&&_0x322f6f>=_0x4ad9a3){return new Error(_0x41a1('0x4'));}if(!_0xd2747e){return 0x12c;}else{return _0x1bb20c;}}
                                OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                OBJECTS/OPTIONS/host: 192.168.0.88
                                OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
                                OBJECTS/OPTIONS/db: 0
                                OBJECTS/OPTIONS/family: 0
                                OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                STATES/type: file
                                STATES/host: 192.168.0.88
                                STATES/port: 9000
                                STATES/user:
                                STATES/pass:
                                STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                                            if (!ready && initError) {
                                                return new Error('No more tries');
                                            if (this.stop) {
                                                return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                                            if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                                                return new Error('Stop trying to reconnect');
                                            // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                                            // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                                            // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                                            // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                                            // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                                            // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                                            // specific error to all offline commands.
                                            if (!ready) {
                                                return 300;
                                            return retry_max_delay;
                                            /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                                                // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                                                return new Error('The server refused the connection');
                                            if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                                                // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                                                return new Error('Retry time exhausted');
                                            if (options.times_connected > 10) {
                                                // End reconnecting with built in error
                                                return undefined;
                                            // reconnect after
                                            return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
                                STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
                                STATES/OPTIONS/host: 192.168.0.88
                                STATES/OPTIONS/port: 9000
                                STATES/OPTIONS/db: 0
                                STATES/OPTIONS/family: 0
                                STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
                                STATES/maxQueue: 1000
                                LOG/level: info
                                LOG/maxDays: 7
                                LOG/noStdout: true
                                LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                                LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                                LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                                LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                                LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
                                LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
                                LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
                                LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
                                LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
                                dataDir: ../../iobroker-data/
                                soll ich die Javainstanz per Console starten ? bzw. ist es normal das der nicht angezeigt wird ?
                                • R rasen1992
                                  @Homoran
                                  konfiguriert ...
                                  SYSTEM/hostname:
                                  NETWORK/IPv4: true
                                  NETWORK/IPv6: true
                                  OBJECTS/type: file
                                  OBJECTS/port: 9001
                                  OBJECTS/user:
                                  OBJECTS/pass:
                                  STATES/type: file
                                  STATES/port: 9000
                                  STATES/user:
                                  STATES/pass:
                                              if (this.stop) {
                                              if (!ready) {
                                                  return 300;
                                                  return undefined;
                                              // reconnect after
                                  LOG/level: info
                                  LOG/maxDays: 7
                                  LOG/noStdout: true
                                  #71
                                  auf dem Master hoffe ich!
                                  ansonsten ist es kein Wunder, wenn er auf dem Master jetzt nicht erscheint
                                    rasen1992
                                    #72
                                    @Homoran
                                    also irgendwie klappt das nicht, ich habe jetzt über den Master oben den Slave gewählt und wollte eine Instanz vom Java Adapter hinzufügen, erscheint aber unter der Instanzliste nicht, habe dann versucht einen Adapter vom Master auf den Slave zu verschieben erscheint ebenfalls nicht ...
                                    Log file
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.330	error	States 192.168.0.12:52211 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.319	error	States 192.168.0.12:52210 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.297	error	States 192.168.0.12:52209 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.286	error	States 192.168.0.12:52208 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.274	error	States 192.168.0.12:52207 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.261	error	States 192.168.0.12:52206 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.246	error	States 192.168.0.12:52205 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.225	error	States 192.168.0.12:52204 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.211	error	States 192.168.0.12:52203 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.raspberrypi	2020-10-22 20:42:40.182	error	States 192.168.0.12:52202 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    javascript.0	2020-10-22 20:42:11.765	debug	(31058) system.adapter.admin.0: logging true
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:51.084	warn	does not start any instances on this host
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:51.049	info	32 instances found
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.794	info	connected to Objects and States
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.539	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::313b:b91c:dba:6ff5
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.536	info	hostname: pislave1, node: v12.19.0
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.535	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:39:49.526	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:38:31.202	info	terminated
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:38:31.154	info	received SIGTERM
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:38:20.638	warn	does not start any instances on this host
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:38:20.602	info	32 instances found
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:38:19.584	info	connected to Objects and States
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.409	info	ip addresses: 192.168.0.66 fe80::313b:b91c:dba:6ff5
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.406	info	hostname: pislave1, node: v12.19.0
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.405	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:51.396	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:48.723	info	iobroker _restart
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:48.650	info	iobroker _restart
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:45.723	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:44.818	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:40.703	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:39.793	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.719	info	terminated. Could not reset alive status for instances
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.714	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.647	info	terminated. Could not reset alive status for instances
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:38.642	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:36.208	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:36.138	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9001
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:35.691	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                                    host.pislave1	2020-10-22 20:37:34.781	error	connect ECONNREFUSED 192.168.0.88:9000
                                    192.168.0.12 ist mein Laptop, versteh ich ehrlich gesagt nicht warum der im Log erscheint...
                                    • R rasen1992
                                      @Homoran
                                      Log file
                                      rasen1992
                                      #73
                                      So langsam verzweifel ich
                                      Master sudo iobroker setup custom
                                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: f
                                      Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/ <- Befehl erscheint bei mir nicht
                                      iobroker multihost enable
                                      iobroker restart
                                      so Master erledigt kommt der slave
                                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.0.88
                                      gut, Slave erscheint unter Host auf dem Master
                                      Auf dem Slave ist nichts installiert außer eben admin von iobroker.
                                      Es werden keine instanzen angezeigt, wenn ich iobroker l i am SLAVE eingebe erscheinen die Instanzen alle als enable (auch admin)
                                      aber auf der Weboberfläche (oben Host slave ausgewählt) werden keine Instanzen angezeigt
                                      Habe ich irgendwo einen Fehler bei meinen Schritten gemacht ? muss ich vl irgendwas Installieren das es funktioniert ? (habe kein fertiges iobroker image genommen) ...
                                      Wenn ich am Slave den Admin deaktiviere stürzt mir der Master auch ab ...
                                      bitte um Hilfe...
                                      HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rasen1992
                                        iobroker restart
                                        bitte um Hilfe...
                                        #74
                                        @rasen1992 Ich weiß nicht was du jetzt da zusammenklöppelst.
                                        Wenn du schon nach der alten Anleitung, die du verlinkt hast und der manuellen methode mit iobroker setup custom vorgehst, was durchaus auch heute noch korrekt ist, bring doch bitte nicht weitere Befehle unter, die teilweise die manuellen Befehle wieder ungültig oder überflüssig machen
                                        • R rasen1992
                                          iobroker restart
                                          bitte um Hilfe...
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #75
                                          Wieso installierst du Admin auf dem Slave? Auf dem Slave darf absolut nichts installiert sein ausser dem js-contoller (sprich: ioBroker selber).
