  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Olli77
    Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
    • joergfrdeJ joergfrde
      @joergfrde
      Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
      Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
        @joergfrde
        sudo apt update
        sudo reboot
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @joergfrde
        Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
        Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
        https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
        joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @joergfrde
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @joergfrde
            Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
            Alles persönliche schwärzen.
              @joergfrde
              Deconz/Phoscon Version?
              Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @joergfrde
                Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                Danach sollte alles hübsch laufen.
                Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joergfrde
                  @haselchen @joergfrde
                  Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                  deconz:
                    Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                    Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                    Versionstabelle:
                   *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                          500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                  haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    deconz:
                      Versionstabelle:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                      Das würde man bei der Ausgabe von
                      sudo apt update
                      ja schon sehen.
                      Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                        sudo apt update
                        ja schon sehen.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Du meinst 26650700 ?!
                        Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                        Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                        Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                          @Thomas-Braun
                          @haselchen
                          Firmware:
                          deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                            @haselchen
                            Firmware:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Yo. Gerade gesehen.
                            Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                            Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                              deconz:
                                Versionstabelle:
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                              deconz:
                              Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                              Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                              Versionstabelle:
                              2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                              500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                              *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                deconz:
                                Versionstabelle:
                                @joergfrde
                                Ja...
                                Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                                Nochmal:
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                  @joergfrde
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @joergfrde
                                    Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                    Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                                      @joergfrde
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @haselchen läuft noch
                                        @joergfrde
                                        Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                                          @joergfrde
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          @Thomas-Braun fertig
