  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @joergfrde
    Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
    Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
    Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
    Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
    Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
    Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
    Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
    Danach sollte alles hübsch laufen.
    @haselchen @joergfrde
    Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
      Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
      Versionstabelle:
     *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
    haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      deconz:
        Versionstabelle:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
        Das würde man bei der Ausgabe von
        sudo apt update
        ja schon sehen.
        Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
          sudo apt update
          ja schon sehen.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Thomas-Braun
          Du meinst 26650700 ?!
          Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
          Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
          Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
            @Thomas-Braun
            @haselchen
            Firmware:
            deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
              @haselchen
              Firmware:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Yo. Gerade gesehen.
              Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
              Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                deconz:
                  Versionstabelle:
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                deconz:
                Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                Versionstabelle:
                2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                • joergfrdeJ joergfrde
                  deconz:
                  Versionstabelle:
                  @joergfrde
                  Ja...
                  Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                  Nochmal:
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                    @joergfrde
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @joergfrde
                      Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                      Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        @joergfrde
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @haselchen läuft noch
                          @joergfrde
                          Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                            @joergfrde
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @Thomas-Braun fertig
                              @joergfrde
                              Was sagt
                              sudo apt update
                              nach dem Reboot nun?
                              Und auch mal
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              zeigen.
                                @joergfrde
                                Was sagt
                                sudo apt update
                                Und auch mal
                                zeigen.
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                  @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                                  Als Text (in CodeTags) hier rein.
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                    Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                    *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      @joergfrde
                                      Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                      Aber scheint jetzt zu passen.
                                      Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                                        @joergfrde
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                          @joergfrde
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
