  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haselchen @joergfrde
    Das würde man bei der Ausgabe von
    sudo apt update
    ja schon sehen.
    Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Thomas-Braun
    Du meinst 26650700 ?!
    Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
    Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
    Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
    • haselchenH haselchen
      @Thomas-Braun
      @haselchen
      Firmware:
      deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
        @haselchen
        Firmware:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Thomas-Braun
        Yo. Gerade gesehen.
        Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
        Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
          Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
          deconz:
            Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
            Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
            Versionstabelle:
           *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
          deconz:
          Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
          Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
          Versionstabelle:
          2.05.81-raspbian-buster-stable 500
          500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
          *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
          • joergfrdeJ joergfrde
            deconz:
            Versionstabelle:
            @joergfrde
            Ja...
            Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
            Nochmal:
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
              @joergfrde
              Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
              Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
              Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
              Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
              Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
              Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
              Danach sollte alles hübsch laufen.
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @joergfrde
                Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @joergfrde
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @haselchen läuft noch
                    @joergfrde
                    Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                      @joergfrde
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @Thomas-Braun fertig
                        @joergfrde
                        Was sagt
                        sudo apt update
                        nach dem Reboot nun?
                        Und auch mal
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        zeigen.
                          @joergfrde
                          Was sagt
                          sudo apt update
                          Und auch mal
                          zeigen.
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                            @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                            Als Text (in CodeTags) hier rein.
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.0
                              /usr/bin/node
                              v12.19.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                              Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                              *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                Versionstabelle:
                                @joergfrde
                                Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                Aber scheint jetzt zu passen.
                                Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                                joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @joergfrde
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                  @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                    @joergfrde
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      @joergfrde
                                      CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                                      Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                                      Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                                        Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                                        @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                        @joergfrde
                                        Richtig ..... was sagt das log .
                                          @joergfrde
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @joergfrde
                                          @joergfrde
                                          Hier mal als Video :
                                          zu CodeTags ...
