  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    @haselchen Deconz Zigbee Adapter Version 2.0.5. Vergiss die andere. Habe etwas verwechselt. Sorry. Was meinst du mit welches System. Ich habe ihn auf dem Iobroker installiert.
    @joergfrde
    Also eine Beta-Version. Was macht die stabile 1.3.10 vom deconz-Adapter?
    haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
      @joergfrde
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @joergfrde
      Deconz/Phoscon Version?
      Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
      joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        @joergfrde
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
        joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @joergfrde
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
          • O Olli77
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
              @joergfrde
              Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
              Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                @joergfrde
                sudo apt update
                sudo reboot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @joergfrde
                Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
                Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
                https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
                  @joergfrde
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @joergfrde
                    Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                    Alles persönliche schwärzen.
                      @joergfrde
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @joergfrde
                        Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                        Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                        Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                        Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                        Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                        Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                        Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                        Danach sollte alles hübsch laufen.
                        Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @joergfrde
                          @haselchen @joergfrde
                          Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                          deconz:
                            Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                            Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                            Versionstabelle:
                           *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                          haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            deconz:
                              Versionstabelle:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                              Das würde man bei der Ausgabe von
                              sudo apt update
                              ja schon sehen.
                              Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                                sudo apt update
                                ja schon sehen.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Du meinst 26650700 ?!
                                Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                                Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                                Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                                  @Thomas-Braun
                                  @haselchen
                                  Firmware:
                                  deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                                    @haselchen
                                    Firmware:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Thomas-Braun
                                    Yo. Gerade gesehen.
                                    Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                                    Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                                      deconz:
                                      Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                                      Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                                      Versionstabelle:
                                      2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                                      500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                        deconz:
                                        Versionstabelle:
                                        @joergfrde
                                        Ja...
                                        Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                                        Nochmal:
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                          @joergfrde
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
