  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
    Mein Deconz Adapter leuchtet plötzlich gelb. Er hatte eigentlich immer grün geleuchtet. Ich habe noch einmal die IP eingegeben und einen API-Key erstellt. Er leuchtet trotzdem gelb. Ich habe die Version 1.7.6
    • joergfrdeJ joergfrde
      @joergfrde
      Das ist jetzt eine Statusmeldung?
      Wenn du die Ursache finden willst solltest du die Einträge aus dem Log bekanntgeben.
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @joergfrde
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @Thomas-Braun Da gibt es keine Einträge zu Deconz.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @joergfrde
          1.7.6 von welcher/welchem App/Adapter etc.?
          Ohne weitere Infos müssen wir die Glaskugel befragen.
          Welches System?
          Deconz Version?
          Adapter Version?
          • haselchenH haselchen
            @joergfrde
            Welches System?
            Deconz Version?
            Adapter Version?
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            @haselchen Deconz Zigbee Adapter Version 2.0.5. Vergiss die andere. Habe etwas verwechselt. Sorry. Was meinst du mit welches System. Ich habe ihn auf dem Iobroker installiert.
              @joergfrde
              Also eine Beta-Version. Was macht die stabile 1.3.10 vom deconz-Adapter?
              haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                @joergfrde
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @joergfrde
                Deconz/Phoscon Version?
                Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
                joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joergfrde
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
                    @joergfrde
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
                    • O Olli77
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
                        @joergfrde
                        Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
                        Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                          @joergfrde
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @joergfrde
                          Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
                          Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
                          https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
                            @joergfrde
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @joergfrde
                              Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                              Alles persönliche schwärzen.
                                @joergfrde
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @joergfrde
                                  Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                                  Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                                  Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                                  Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                                  Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                                  Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                  Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                                  Danach sollte alles hübsch laufen.
                                  Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @joergfrde
                                    @haselchen @joergfrde
                                    Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                                    deconz:
                                      Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                                      Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                    haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                                        Das würde man bei der Ausgabe von
                                        sudo apt update
                                        ja schon sehen.
                                        Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                                          sudo apt update
                                          ja schon sehen.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Thomas-Braun
                                          Du meinst 26650700 ?!
                                          Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                                          Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                                          Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
