  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joergfrde
    Das ist jetzt eine Statusmeldung?
    Wenn du die Ursache finden willst solltest du die Einträge aus dem Log bekanntgeben.
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    @Thomas-Braun Da gibt es keine Einträge zu Deconz.
    • joergfrdeJ joergfrde
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @joergfrde
      1.7.6 von welcher/welchem App/Adapter etc.?
      Ohne weitere Infos müssen wir die Glaskugel befragen.
      Welches System?
      Deconz Version?
      Adapter Version?
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @joergfrde
        Welches System?
        Deconz Version?
        Adapter Version?
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @haselchen Deconz Zigbee Adapter Version 2.0.5. Vergiss die andere. Habe etwas verwechselt. Sorry. Was meinst du mit welches System. Ich habe ihn auf dem Iobroker installiert.
          @joergfrde
          Also eine Beta-Version. Was macht die stabile 1.3.10 vom deconz-Adapter?
          haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
            @joergfrde
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @joergfrde
            Deconz/Phoscon Version?
            Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
            joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              @joergfrde
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
                @joergfrde
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
                • O Olli77
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
                    @joergfrde
                    Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
                    Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                      @joergfrde
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @joergfrde
                      Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
                      Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
                      https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
                        @joergfrde
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @joergfrde
                          Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                          Alles persönliche schwärzen.
                            @joergfrde
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @joergfrde
                              Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                              Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                              Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                              Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                              Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                              Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                              Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                              Danach sollte alles hübsch laufen.
                              Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @joergfrde
                                @haselchen @joergfrde
                                Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                                  Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                                  Versionstabelle:
                                 *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  deconz:
                                    Versionstabelle:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                                    Das würde man bei der Ausgabe von
                                    sudo apt update
                                    ja schon sehen.
                                    Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                                      sudo apt update
                                      ja schon sehen.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Du meinst 26650700 ?!
                                      Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                                      Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                                      Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                                        @Thomas-Braun
                                        @haselchen
                                        Firmware:
                                        deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                                          @haselchen
                                          Firmware:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Thomas-Braun
                                          Yo. Gerade gesehen.
                                          Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                                          Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
