  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
    @joergfrde
    Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
    Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
      @joergfrde
      sudo apt update
      sudo reboot
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @joergfrde
      Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
      Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
      https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @joergfrde
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @joergfrde
          Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
          Alles persönliche schwärzen.
            @joergfrde
            Deconz/Phoscon Version?
            Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @joergfrde
              Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
              Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
              Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
              Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
              Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
              Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
              Danach sollte alles hübsch laufen.
              Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @joergfrde
                @haselchen @joergfrde
                Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                deconz:
                  Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                  Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                  Versionstabelle:
                 *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  deconz:
                    Versionstabelle:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                    Das würde man bei der Ausgabe von
                    sudo apt update
                    ja schon sehen.
                    Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                      sudo apt update
                      ja schon sehen.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Du meinst 26650700 ?!
                      Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                      Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                      Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                        @Thomas-Braun
                        @haselchen
                        Firmware:
                        deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                          @haselchen
                          Firmware:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Yo. Gerade gesehen.
                          Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                          Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                            deconz:
                              Versionstabelle:
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                            deconz:
                            Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                            Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                            Versionstabelle:
                            2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                            500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                            *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                              deconz:
                              Versionstabelle:
                              @joergfrde
                              Ja...
                              Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                              Nochmal:
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                                @joergfrde
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @joergfrde
                                  Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                  Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                                    @joergfrde
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    @haselchen läuft noch
                                      @joergfrde
                                      Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                                        @joergfrde
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        @Thomas-Braun fertig
                                          @joergfrde
                                          Was sagt
                                          sudo apt update
                                          nach dem Reboot nun?
                                          Und auch mal
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          zeigen.
