  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @joergfrde
    Deconz/Phoscon Version?
    Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergfrdeJ joergfrde
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @joergfrde
      Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
      Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
      Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
      Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
      Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
      Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
      Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
      Danach sollte alles hübsch laufen.
      Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        @joergfrde
        @haselchen @joergfrde
        Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
        deconz:
          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
          Versionstabelle:
         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
        haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          deconz:
            Versionstabelle:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
            Das würde man bei der Ausgabe von
            sudo apt update
            ja schon sehen.
            Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
              sudo apt update
              ja schon sehen.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Du meinst 26650700 ?!
              Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
              Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
              Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                @Thomas-Braun
                @haselchen
                Firmware:
                deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                  @haselchen
                  Firmware:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Thomas-Braun
                  Yo. Gerade gesehen.
                  Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                  Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                    deconz:
                      Versionstabelle:
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                    deconz:
                    Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                    Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                    Versionstabelle:
                    2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                    500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                      deconz:
                      Versionstabelle:
                      @joergfrde
                      Ja...
                      Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                      Nochmal:
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                        @joergfrde
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @joergfrde
                          Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                          Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                          joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @joergfrde
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @haselchen läuft noch
                              @joergfrde
                              Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                                @joergfrde
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @Thomas-Braun fertig
                                  @joergfrde
                                  Was sagt
                                  sudo apt update
                                  nach dem Reboot nun?
                                  Und auch mal
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  zeigen.
                                    @joergfrde
                                    Was sagt
                                    sudo apt update
                                    Und auch mal
                                    zeigen.
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                      @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                                      Als Text (in CodeTags) hier rein.
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                        Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                        *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          @joergfrde
                                          Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                          Aber scheint jetzt zu passen.
                                          Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
