  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joergfrde
    Also eine Beta-Version. Was macht die stabile 1.3.10 vom deconz-Adapter?
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @joergfrde
      Deconz/Phoscon Version?
      Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
      joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
      • O Olli77
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
        • joergfrdeJ joergfrde
          @joergfrde
          Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
          Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
            @joergfrde
            sudo apt update
            sudo reboot
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @joergfrde
            Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
            Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
            https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
              @joergfrde
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @joergfrde
                Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                Alles persönliche schwärzen.
                  @joergfrde
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @joergfrde
                    Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                    Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                    Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                    Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                    Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                    Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                    Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                    Danach sollte alles hübsch laufen.
                    Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      @joergfrde
                      @haselchen @joergfrde
                      Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                      deconz:
                        Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                        Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                        Versionstabelle:
                       *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                      haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        deconz:
                          Versionstabelle:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                          Das würde man bei der Ausgabe von
                          sudo apt update
                          ja schon sehen.
                          Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                            sudo apt update
                            ja schon sehen.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Du meinst 26650700 ?!
                            Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                            Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                            Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                              @Thomas-Braun
                              @haselchen
                              Firmware:
                              deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                                @haselchen
                                Firmware:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Yo. Gerade gesehen.
                                Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                                Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                                  deconz:
                                    Versionstabelle:
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                  @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                                  deconz:
                                  Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                                  Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                                  Versionstabelle:
                                  2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                                  500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                    deconz:
                                    Versionstabelle:
                                    @joergfrde
                                    Ja...
                                    Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                                    Nochmal:
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                      @joergfrde
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @joergfrde
                                        Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                        Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                                          @joergfrde
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrdeJ Offline
                                          joergfrde
                                          @haselchen läuft noch
