  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joergfrde
    Also eine Beta-Version. Was macht die stabile 1.3.10 vom deconz-Adapter?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @joergfrde
    Deconz/Phoscon Version?
    Und dann wie @Thomas-Braun schrieb, am besten die 1.3.10 oder 1.3.11 installieren.
    joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      @joergfrde
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
      joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @joergfrde
        joergfrdeJ Offline
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
        • O Olli77
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
          @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
          • joergfrdeJ joergfrde
            @joergfrde
            Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
            Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
              @joergfrde
              sudo apt update
              sudo reboot
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @joergfrde
              Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
              Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
              https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
                @joergfrde
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @joergfrde
                  Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                  Alles persönliche schwärzen.
                    @joergfrde
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @joergfrde
                      Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                      Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                      Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                      Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                      Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                      Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                      Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                      Danach sollte alles hübsch laufen.
                      Thomas BraunT joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @joergfrde
                        @haselchen @joergfrde
                        Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                        deconz:
                          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Versionstabelle:
                         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          deconz:
                            Versionstabelle:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                            Das würde man bei der Ausgabe von
                            sudo apt update
                            ja schon sehen.
                            Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                              sudo apt update
                              ja schon sehen.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Du meinst 26650700 ?!
                              Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
                              Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                              Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                                @Thomas-Braun
                                @haselchen
                                Firmware:
                                deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                                  @haselchen
                                  Firmware:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Thomas-Braun
                                  Yo. Gerade gesehen.
                                  Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
                                  Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                                    deconz:
                                      Versionstabelle:
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                                    deconz:
                                    Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                                    Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                                    Versionstabelle:
                                    2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                                    500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                    *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                      deconz:
                                      Versionstabelle:
                                      @joergfrde
                                      Ja...
                                      Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                                      Nochmal:
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                        @joergfrde
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @joergfrde
                                          Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                          Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
