  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haselchen @joergfrde
    Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
      Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
      Versionstabelle:
     *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
    • haselchenH haselchen
      Das würde man bei der Ausgabe von
      sudo apt update
      ja schon sehen.
      Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
        sudo apt update
        ja schon sehen.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Thomas-Braun
        Du meinst 26650700 ?!
        Hatte ich oben mit Link schon erwähnt ;)
        Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
        Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
          @Thomas-Braun
          @haselchen
          Firmware:
          deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
            @haselchen
            Firmware:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Thomas-Braun
            Yo. Gerade gesehen.
            Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund :)
            Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
              deconz:
                Versionstabelle:
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
              deconz:
              Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
              Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
              Versionstabelle:
              2.05.81-raspbian-buster-stable 500
              500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
              *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
              • joergfrdeJ joergfrde
                deconz:
                Versionstabelle:
                @joergfrde
                Ja...
                Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                Nochmal:
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                  @joergfrde
                  Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                  Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                  Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                  Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                  Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                  Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                  Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                  Danach sollte alles hübsch laufen.
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @joergfrde
                    Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                    Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @joergfrde
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @haselchen läuft noch
                        @joergfrde
                        Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                          @joergfrde
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          @Thomas-Braun fertig
                            @joergfrde
                            Was sagt
                            sudo apt update
                            nach dem Reboot nun?
                            Und auch mal
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            zeigen.
                              @joergfrde
                              Was sagt
                              sudo apt update
                              Und auch mal
                              zeigen.
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                                @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                                Als Text (in CodeTags) hier rein.
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrdeJ Offline
                                  joergfrde
                                  @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                  Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    @joergfrde
                                    Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                    Aber scheint jetzt zu passen.
                                    Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                                    joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @joergfrde
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.19.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                        @joergfrde
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          @joergfrde
                                          CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                                          Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                                          Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
