  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    @haselchen läuft noch
    @joergfrde
    Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @joergfrde
      joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      @Thomas-Braun fertig
        @joergfrde
        Was sagt
        sudo apt update
        nach dem Reboot nun?
        Und auch mal
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        zeigen.
          @joergfrde
          Was sagt
          sudo apt update
          Und auch mal
          zeigen.
          joergfrdeJ Offline
          joergfrdeJ Offline
          joergfrde
            @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
            Als Text (in CodeTags) hier rein.
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
              Installiert: 12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
              *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                Versionstabelle:
                @joergfrde
                Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                Aber scheint jetzt zu passen.
                Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joergfrde
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                    @joergfrde
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                      Versionstabelle:
                      @joergfrde
                      CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                      Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                      Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                        Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                        @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                        @joergfrde
                        Richtig ..... was sagt das log .
                          @joergfrde
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @joergfrde
                          @joergfrde
                          Hier mal als Video :
                          zu CodeTags ...
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @joergfrde
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                            @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
                              @joergfrde
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @Glasfaser ```
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                Puhhh ... das bringt nicht´s mit einer Aussage ...
                                Stelle den Adapter auf debug und starte ihn und poste hier den LOG !!!
                                haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Glasfaser
                                  @joergfrde
                                  Vor allem wäre ein Screenshot von der jetzigen Phoscon Version interessant.
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    @Glasfaser deconz.0 2020-10-18 16:10:39.515 debug (28130) system.adapter.admin.0: logging true
                                    deconz.1 2020-10-18 16:10:39.516 debug (26284) system.adapter.admin.0: logging true
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Glasfaser
                                      @joergfrde
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrdeJ Offline
                                      joergfrde
                                      @haselchen ```
                                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @haselchen ```
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @joergfrde
                                        Du hast doch vorhin ein Foto geschickt. Ein Screenshot. Von der Seite bitte nochmal.
                                          @haselchen ```
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          WARUM zwei Instanzen !?????
                                          GlasfaserG joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
