  4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    5.7k
deconz
68 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joergfrde
    Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
    Aber scheint jetzt zu passen.
    Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
    joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
    • joergfrdeJ joergfrde
      @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/bin/node
      v12.19.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
      Installiert: 12.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 12.19.0-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      @joergfrde
      CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
      Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
      Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
        Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
        @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
        @joergfrde
        Richtig ..... was sagt das log .
        joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @joergfrde
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @joergfrde
          @joergfrde
          Hier mal als Video :
          zu CodeTags ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @joergfrde
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
              @joergfrde
              joergfrdeJ Offline
              joergfrdeJ Offline
              joergfrde
              @Glasfaser ```
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                Puhhh ... das bringt nicht´s mit einer Aussage ...
                Stelle den Adapter auf debug und starte ihn und poste hier den LOG !!!
                haselchenH joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Glasfaser
                  @joergfrde
                  Vor allem wäre ein Screenshot von der jetzigen Phoscon Version interessant.
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    @Glasfaser deconz.0 2020-10-18 16:10:39.515 debug (28130) system.adapter.admin.0: logging true
                    deconz.1 2020-10-18 16:10:39.516 debug (26284) system.adapter.admin.0: logging true
                    • haselchenH haselchen
                      @Glasfaser
                      @joergfrde
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      @haselchen ```
                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen ```
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @joergfrde
                        Du hast doch vorhin ein Foto geschickt. Ein Screenshot. Von der Seite bitte nochmal.
                        joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @haselchen ```
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          WARUM zwei Instanzen !?????
                          GlasfaserG joergfrdeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Glasfaser
                            @joergfrde
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrdeJ Offline
                            joergfrde
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen
                              Und was wollst du damit ist doch das gleiche wie oben !???
                                @joergfrde
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrdeJ Offline
                                joergfrde
                                @haselchen Vom LOG?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Glasfaser sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrdeJ Offline
                                    joergfrde
                                    @Glasfaser keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich mal irrtümlich angelegt. Kann ja eine wieder löschen.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      die andere auch ... also von 0 ab !!!!!
                                      Dann eine neue Instanz anlegen und alles per Hand eintragen + API erzeugen
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrdeJ Offline
                                        joergfrde
                                        @Glasfaser Hier noch vorher mein LOG
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Was heißt vorher .... wo es mal lief oder was meinst du damit .
                                          Ich mag keine Screenshots mit Log ... bitte in Code-Tags </> einfügen
