    6.5k
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
    bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
    Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
    Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
    Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #931
    Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bloody
      @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
      @Zefau
      Ich kann noch keine Devices löschen.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #932
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
      • ZefauZ Zefau
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #933
        Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
        Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
        Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
        Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Bloody
          #934
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
          In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
              at nonIterableSpread.js:2
              at r (toConsumableArray.js:6)
              at R (DevicesListPage.js:135)
              at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
              at onClick (DevicesPage.js:147)
              at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
              at h (react-dom.production.min.js:14)
              at react-dom.production.min.js:14
              at v (react-dom.production.min.js:15)
              at ot (react-dom.production.min.js:52)
          • ZefauZ Zefau
            An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
            Petholdinho
            #935
            @Zefau
            leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
            Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
            Machst n super Job!
            • P Petholdinho
              @Zefau
              Machst n super Job!
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #936
              @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
              Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Petholdinho
                #937
                @Zefau
                1. Genau mache ich folgendes:
                  https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
                2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #938
                  funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
                  • P Petholdinho
                    @Zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #939
                    @Petholdinho dein Layout ist aufgrund einer alten Version noch defekt möchte ich behaupten.
                    EDIT: schick es mir gerne, dann fixe ich es.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #940
                      Wie sieht der Code denn aus?
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #941
                        Wofür Variablen?
                        • ZefauZ Zefau
                          Stephan Schleich
                          #942
                          @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
                          CustomHTML wird nicht 100% angepasst
                          Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
                          J M 2 Antworten Letzte Antwort
                            jukus100
                            #943
                            Gäbe es auch die Möglichkeit, dass sich der Inhalt des Widgets automatisch an die Höhe mit anpasst?
                            Und wie wäre eine Prozentangabe, anstelle von hardcodierten Pixeln zur Einstellung der Höhe?
                            • J jukus100
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #944
                              @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                              • ZefauZ Zefau
                                jukus100
                                #945
                                Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                                Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                                  Bloody
                                  #946
                                  @Zefau
                                  In der Beta 37 funktioniert das Tab verschieben nicht. Soll heißen, in der Layout Einstellungen kann der Tab verschoben werden, nach dem Speichern ist der Tab an der alten Stelle.
                                  CustomHTML wird noch komisch angezeigt.
                                  Geräte löschen funktioniert wieder.
                                  iFrame aus dem VIS laden scheint auch schneller zu gehen. Chart direkt aus Grafana laden dauert immer noch ewig.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    hey knx geräte einfügen funktioniert wohl noch nicht liege ich da richtig ?
                                    Für KNX gibt es keine eigene Import-Funktion, ABER:
                                    Du kannst alle erdenklichen Geräte mit individuellen Datenpunkte manuell hinzufügen. Hier sind keine Grenzen gesetzt.
                                    Sofern Interesse besteht, kannst du mir gerne die Geräte aus dem ioBroker screenshoten und die Datenpunkte markieren, die du importierbar haben möchtest, dann integriere ich es in die Import-Funktion. Ich habe KNX selbst nicht im Einsatz und benötige die Adapter Datenpunkt-Struktur von dir, dann kann ich es einfach in die jarvis Importfunktion integrieren.
                                    marcelj
                                    #947
                                    @Zefau hey danke für deine antwort .
                                    ich werde das mal versuchen die datenpunkte zu hinterlegen.
                                    habe zu viele gruppenadressen um alles zu screenshotten :)
                                    vilt ergibt sich ja in zukunft mal eine möglichkeit alle datenpunkte automatisch reinzuspiuelen zu lassen.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      marcelj
                                      #948
                                      @Zefau noch eiene frage gibt es eine iphone app für deine vis oder kann man nur über ip aufrufen ?
                                      • M marcelj
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #949
                                        Wie gesagt, wenn ich keine Hilfe bekomme die KNX Datenpunktstruktur zu analysieren, dann findet es nie den Weg in den Adapter.
                                        • M marcelj
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #950
                                          Aktuell gibt es keine eigene Smartphone App. Steht auf der langfristigen Agenda. Aktuell musst du über Fully o.ä. gehen.
