    6.5k
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Hohenbostler ist ja auchn bug, der weg ist nurn workaround um es nicht ständig machen zu müssen ;)
    Hohenbostler
    #904
    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ein Workaround der bei mir leider nicht funktioniert. Auch wenn ich über den iobroker öffne aktualisiert sich der Wert nicht.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #905
      @Hohenbostler achso, dein Problem hat mit dem von DarkDevil nix zu tun sorry
        Bloody
        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
        #906
        @Zefau
        Ich hätte was für die Wishlist, wenn es die Funktion noch nicht gibt.
        Die Möglichkeit die Geräte im Widget nach Größe, Alphabet oder letzte Änderung sortieren zu lassen.
        Beispiel wäre meine Müllübersicht. sodass automatisch die nächste Müllabholung oben steht. In dem Fall die Bio Tonne.
        Noch eine Idee:
        Das Gewerk 3D Printer wäre super.
        • P Offline
          Phil82
          #907
          als erstes bin ich absolut happy über diesen Adaper. Dickes Lob an den Entwickler.
          Ich habe dazu aktuell zwei Fragen.
          1.) Kann man den in meinem Fall hier den Toggle rechts komplett aus der Ansicht entfernen? Es handelt sich hier nämlich nicht um einen Schalter sondern einen Helligkeitssensor der über ein Skript einen Datenpunkt steuert. Das Licht ist somit nicht Schaltbar sondern es wird nur erkannt ob es an oder aus ist.
          2.) Ich bin auf der Suche nach einem Eingabefeld, dort will ich z.B. eine Zeit für einen Timer eintragen. Ich habe mir hier mit einem Slider geholfen, ein Feld wäre aber besser, momentan kann ich hier nur maximal 100 Minuten erreichen.
          Kann man so etwas schon realisieren?
          LG Philipp
          • B bmk
            @Zefau Hi, hier die Konfig:
            "function": "blind",
            "states": {
            "activity": {
            "state": {
            "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
            "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten"
            "Stop": {
            "state": {
            "node": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
            "action": "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop"
            ich hab aktuell um die Jalousie stoppen zu können noch einen extra Button hinzugefügt.
            Wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Schalten" 1 oder 0 sende geht die Jalousie hoch oder runter, wenn ich an "knx.0.OG.Büro.Jalousie_FENSTER_SÜD_RECHTS_Stop" 1 sende bleibt sie stehen!
            Danke für deine Hilfe!
            bmk
            #908
            @Zefau Hab ich hier was falsch gemacht?
            Danke & Grüße,
            BMK
              Bloody
              #909
              Nutzt jemand von euch Grafana im Zusammenspiel mit Jarvis?
              Bei mir dauert es eeeewwwig bis Diagramme geladen sind und ich habe aktuell nur 2 eingebunden zum Testen. Im VIS kein Problem! Habe schon das Chart einmal via iFrame direkt eingebunden und einmal über iFrame via VIS. Beides langsam...
                ttarzan
                #910
                Ich würde gern für meinen MiRobot1 Buttons für start, stop und am liebsten auch Zonen darstellen. Momentan stehe ich da etwas auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich es bei jarvis am besten anstelle. Kann mir da einer nen Tipp geben?
                  marcelj
                  #911
                  hey knx geräte einfügen funktioniert wohl noch nicht liege ich da richtig ?
                  • T ttarzan
                    Bloody
                    #912
                    @ttarzan said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ich habs erstmal so gelöst mit den Button.
                    • M marcelj
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #913
                      @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Für KNX gibt es keine eigene Import-Funktion, ABER:
                      Du kannst alle erdenklichen Geräte mit individuellen Datenpunkte manuell hinzufügen. Hier sind keine Grenzen gesetzt.
                      Sofern Interesse besteht, kannst du mir gerne die Geräte aus dem ioBroker screenshoten und die Datenpunkte markieren, die du importierbar haben möchtest, dann integriere ich es in die Import-Funktion. Ich habe KNX selbst nicht im Einsatz und benötige die Adapter Datenpunkt-Struktur von dir, dann kann ich es einfach in die jarvis Importfunktion integrieren.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Offline
                        W Offline
                        WW1983
                        #914
                        Mit der eingefügten Funktion das man bei den Widgets die Werte (z.B. bei Rolläden) selbst eingeben kann, sollte ich doch die Werte für Rolläden konvertieren können, oder habe ich das falsch verstanden?
                        Ich meine Homematic IP Rolläden zeigen 100% bei offenen Zustand an und 0% bei geschlossenem. Ich dachte wenn ich bei Jarvis die Werte umdrehe, dann sollte er werte konvertieren. Das hat aber nicht funktioniert:
                        Oder habe ich den Sinn der Werte falsch verstanden?
                        • B Bloody
                          ttarzan
                          #915
                          @Bloody Da hast du noch ein Skript dahinter, das die angekreuzten Räume auswertet, oder?
                            @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Guten Morgen zusammen,
                            leider muss ich mich mal wieder an euch wenden :)
                            Ich kann die Visualisierung leider nicht mehr über mein FireHD Tab 8 mit Fully Kiosk Browser öffnen. Als Start URL steht im Fully Browser: http://192.168.123.100:8082/jarvis/index.html
                            Es erscheint nur ein weisses Fenster mit dem Text "Einstellungen werden geladen"
                            Wenn ich die URL direkt in meinem Browser (firefox) öffne spingt die Anzeige immer zwischen der URL und http://192.168.123.100:8082/jarvis/index.html#socketport=8084.
                            Anbei ein log aus meinem Browser
                            Öffne ich die Seite von meinem PC über den iobroker funktioniert es tadelos.
                            Ich habe bei github auch das Issue (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/180) gesehen, ich vermute das ich das gleiche Problem habe.
                            Nutzt hier noch jemand Jarvis 1.1.0-beta.32 mit dem FullyKiosk Browser und hat einen Workaround? Leider klappt es bei mir nicht als Start URL die IP des Iobrokers zu nutzen und über die Instanzen auf die Visualisierung zu wechseln, der neu Tab bleibt weiss.....
                            Der Workaround ist es am Fully einmalig über iobroker selbst zu starten, dann hat er alles nötige scheinbar im cache und es läuft dann mit der direkten adresse
                            DarkDevil
                            #916
                            @Stephan-Schleich darf ich nochmal ganz doof fragen wie du das meinst?
                            • T ttarzan
                              Bloody
                              #917
                              Nein, das sind Datenpunkte, wähle ich diese in Jarvis aus, reihen sich diese in die queue (auch ein DP) des Saugers ein. Bei mir der Datenpunkt "roomclean".
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #918
                                An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
                                Stephan SchleichS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
                                  <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
                                  <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #919
                                  bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
                                  • B Bloody
                                    Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                                    Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #920
                                    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
                                    • W WW1983
                                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
                                      Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
                                      Leider noch nicht funktioniert
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #921
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Bloody
                                        #922
                                        Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
                                        • B Bloody
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #923
                                          Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
                                          Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
