    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
    Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
    Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
    Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
    Petholdinho
    #937
    @Zefau
    1. Genau mache ich folgendes:
      https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
    2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
      Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
      Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
      Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
      Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
      Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #938
      funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Petholdinho
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #939
        @Petholdinho dein Layout ist aufgrund einer alten Version noch defekt möchte ich behaupten.
        EDIT: schick es mir gerne, dann fixe ich es.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #940
          Wie sieht der Code denn aus?
            Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
            bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
            Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
            Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #941
            Wofür Variablen?
            • ZefauZ Zefau
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #942
              @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
              CustomHTML wird nicht 100% angepasst
              Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                jukus100
                #943
                Gäbe es auch die Möglichkeit, dass sich der Inhalt des Widgets automatisch an die Höhe mit anpasst?
                Und wie wäre eine Prozentangabe, anstelle von hardcodierten Pixeln zur Einstellung der Höhe?
                • J jukus100
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #944
                  @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                  • ZefauZ Zefau
                    jukus100
                    #945
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                    Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                      Bloody
                      #946
                      @Zefau
                      In der Beta 37 funktioniert das Tab verschieben nicht. Soll heißen, in der Layout Einstellungen kann der Tab verschoben werden, nach dem Speichern ist der Tab an der alten Stelle.
                      CustomHTML wird noch komisch angezeigt.
                      Geräte löschen funktioniert wieder.
                      iFrame aus dem VIS laden scheint auch schneller zu gehen. Chart direkt aus Grafana laden dauert immer noch ewig.
                      • ZefauZ Zefau
                        @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        hey knx geräte einfügen funktioniert wohl noch nicht liege ich da richtig ?
                        Für KNX gibt es keine eigene Import-Funktion, ABER:
                        Du kannst alle erdenklichen Geräte mit individuellen Datenpunkte manuell hinzufügen. Hier sind keine Grenzen gesetzt.
                        Sofern Interesse besteht, kannst du mir gerne die Geräte aus dem ioBroker screenshoten und die Datenpunkte markieren, die du importierbar haben möchtest, dann integriere ich es in die Import-Funktion. Ich habe KNX selbst nicht im Einsatz und benötige die Adapter Datenpunkt-Struktur von dir, dann kann ich es einfach in die jarvis Importfunktion integrieren.
                        marcelj
                        #947
                        @Zefau hey danke für deine antwort .
                        ich werde das mal versuchen die datenpunkte zu hinterlegen.
                        habe zu viele gruppenadressen um alles zu screenshotten :)
                        vilt ergibt sich ja in zukunft mal eine möglichkeit alle datenpunkte automatisch reinzuspiuelen zu lassen.
                        • ZefauZ Zefau
                          marcelj
                          #948
                          @Zefau noch eiene frage gibt es eine iphone app für deine vis oder kann man nur über ip aufrufen ?
                          • M marcelj
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #949
                            Wie gesagt, wenn ich keine Hilfe bekomme die KNX Datenpunktstruktur zu analysieren, dann findet es nie den Weg in den Adapter.
                            • M marcelj
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #950
                              Aktuell gibt es keine eigene Smartphone App. Steht auf der langfristigen Agenda. Aktuell musst du über Fully o.ä. gehen.
                              • M Machinima
                                @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                                • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                                • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                                Ist das machbar?
                                Machinima
                                #951
                                @Machinima said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Ist das machbar?
                                @Zefau Ich glaub, meine Anfrage ist in der Fülle der Posts etwas untergegangen. Wie siehts da aus?
                                Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Machinima
                                  Ist das machbar?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #952
                                  @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
                                  Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
                                  Nein
                                  • M Machinima
                                    Ist das machbar?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #953
                                    Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Nein
                                      Machinima
                                      schrieb am zuletzt editiert von Machinima
                                      #954
                                      Nein
                                      Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
                                      Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        marcelj
                                        #955
                                        @Zefau kannst du mir genau sagen was du bräuchtest bin jetzt nicht so der programmier Künstler
                                        • M marcelj
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #956
                                          Da ich den KNX Adapter nicht nutze (habe solche Geräte nicht), brauche ich nur die Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                                          Am einfachsten ist sicherlich, wenn du die Struktur exportierst und mir schickst.
                                          1. Unter Objekten in ioBroker den KNX Pfad auswählen und dann oben auf den Download-Pfeil
                                            (ganz rechts das Icon)
                                          2. dann sollte eine JSON-Datei als Download kommen
                                          3. geh auf pastebin.com, füge es dort ein und vergebe ein Passwort
                                          4. schick mir Link und Passwort via PN
