    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    hey knx geräte einfügen funktioniert wohl noch nicht liege ich da richtig ?
    Für KNX gibt es keine eigene Import-Funktion, ABER:
    Du kannst alle erdenklichen Geräte mit individuellen Datenpunkte manuell hinzufügen. Hier sind keine Grenzen gesetzt.
    Sofern Interesse besteht, kannst du mir gerne die Geräte aus dem ioBroker screenshoten und die Datenpunkte markieren, die du importierbar haben möchtest, dann integriere ich es in die Import-Funktion. Ich habe KNX selbst nicht im Einsatz und benötige die Adapter Datenpunkt-Struktur von dir, dann kann ich es einfach in die jarvis Importfunktion integrieren.
    marcelj
    #947
    @Zefau hey danke für deine antwort .
    ich werde das mal versuchen die datenpunkte zu hinterlegen.
    habe zu viele gruppenadressen um alles zu screenshotten :)
    vilt ergibt sich ja in zukunft mal eine möglichkeit alle datenpunkte automatisch reinzuspiuelen zu lassen.
    • ZefauZ Zefau
      marcelj
      #948
      @Zefau noch eiene frage gibt es eine iphone app für deine vis oder kann man nur über ip aufrufen ?
      • M marcelj
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #949
        Wie gesagt, wenn ich keine Hilfe bekomme die KNX Datenpunktstruktur zu analysieren, dann findet es nie den Weg in den Adapter.
        • M marcelj
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #950
          Aktuell gibt es keine eigene Smartphone App. Steht auf der langfristigen Agenda. Aktuell musst du über Fully o.ä. gehen.
          • M Machinima
            @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
            • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
            • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
            Ist das machbar?
            Machinima
            #951
            @Machinima said in jarvis - just another remarkable vis:
            Ist das machbar?
            @Zefau Ich glaub, meine Anfrage ist in der Fülle der Posts etwas untergegangen. Wie siehts da aus?
            Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Machinima
              Ist das machbar?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #952
              @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
              Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
              Nein
              • M Machinima
                Ist das machbar?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #953
                Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
                • ZefauZ Zefau
                  Nein
                  Machinima
                  schrieb am zuletzt editiert von Machinima
                  #954
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Nein
                  Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
                  Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
                  • ZefauZ Zefau
                    marcelj
                    #955
                    @Zefau kannst du mir genau sagen was du bräuchtest bin jetzt nicht so der programmier Künstler
                    • M marcelj
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #956
                      Da ich den KNX Adapter nicht nutze (habe solche Geräte nicht), brauche ich nur die Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                      Am einfachsten ist sicherlich, wenn du die Struktur exportierst und mir schickst.
                      1. Unter Objekten in ioBroker den KNX Pfad auswählen und dann oben auf den Download-Pfeil
                        (ganz rechts das Icon)
                      2. dann sollte eine JSON-Datei als Download kommen
                      3. geh auf pastebin.com, füge es dort ein und vergebe ein Passwort
                      4. schick mir Link und Passwort via PN
                      • M Machinima
                        Nein
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #957
                        Baue ich gerne kurzfristig ein.
                        Verstehe leider nicht, was du meinst. Ich kenne mich mit Blockly nicht aus. Sind "Cron Expressions" eine Funktion von Blockly? Du meinst du crontab -e unter Linux?
                        Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und eine solche Logik gehört in einen Adapter, nicht in jarvis. Je nachdem, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe.
                        • ZefauZ Zefau
                          Machinima
                          #958
                          Sehr cool, super Sache 👍
                          Achso, dann hole ich mal etwas weiter. Mir geht es weniger um die Verarbeitung einer Cron Expression (das macht bspw. der Script Engine Adapter), sondern um die Möglichkeit, eine Cron Expression (per Datenpunkt) visuell darzustellen bzw. dann auch bearbeiten zu können. Eine Cron Expression selbst ist nichts weiter als ein String bestehend aus 6 oder 7 Feldern, die jeweils ein bestimmtes Detail eines Zeitplans (Schedule) beschreiben. Hier ist eine gute Dokumentation (allerdings in Englisch).
                          So viel zur Theorie, hier mal ein Beispiel von mir. Momentan verwende ich für einen Wecker folgende Hilfsstruktur
                          In dem Blockly-Skript verwende ich unter anderem die Datenpunkte hoursCronPart, minutesCronPart und weekdayCronPart, um ein Schedule zu definieren.
                          Diese Element erzeugt intern eine Cron Expression, wie in der oben genannten Dokumentation beschrieben.
                          Beispiel (entspricht nicht dem oben genannten Abbild):
                          0 0 12 * * ?
                          Das Scheduling selbst übernimmt der Script Engine Adapter.
                          Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
                          Wenn ich dann auf dieses Cron Expression-Widget in Jarvis klicken würde, würde eine Art Editor aufpoppen und ich könnte die Cron Expression schön visuell nach Material Design Pattern aufbereitet bearbeiten können. In einem der Schedule-Element von Blockly sieht das so, wenn man draufklickt:
                          • M Machinima
                            0 0 12 * * ?
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #959
                            Mit InputAction sollte das editierbar sein.
                              DarkDevil
                              #960
                              Schönen Sonntag zusammen,
                              Ich hoffe das ich hier meine Frage stellen kann, da ich nicht sicher bin ob es am jarvis oder dem Fully Browser liegt...
                              Ich lasse mir auf dem FireHD 8 Tablebt mit besagt Fully Kiosk Browser Jarvis anzeigen. Mir ist aufgefallen, das das "Body Element" "Last ChangedBody" nicht nach oben aktualisiert, soll bedeuten:
                              EIn Temperatur Sensor übermittelt seine Werte via Deconz an den ioBroker, diesen Datenpunkt lasse ich mir anzeigen. Irgendwann stehen bei allen meinen Sensoren "vor unter 10 Sekunden aktualisiert". Lade ich die ganze Seite neu habe ich reale werte wie zB "von 8 Minuten aktualisiert" usw. Genauso verhält es sich auch mit Charts, sie werden nicht "live" aktualisiert.
                              Ich hoffe ich versteht was ich meine :)
                              • ZefauZ Zefau
                                Machinima
                                #961
                                Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
                                ZefauZ smileS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Machinima
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #962
                                  Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
                                  • M Machinima
                                    Nein
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #963
                                    ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Machinima
                                      #964
                                      Verstehe. Ich habe auch nicht mit einer baldigen Umsetzung gerrechnet. Wenn das irgendwann mal kommt bzw. erstmal auf die Todo-Liste gesetzt wird, wäre ich auch schon froh. 😌 Insofern habe ich keine Bauchschmerzen damit, wenn andere Feature Requests erstmal Vorrang.
                                      Klappt grundsätzlich. Aber es gibt ein paar Probleme:
                                      Die Ausrichtung lässt sich nicht speichern. Davon abgesehen sind nun alle bisher erstellten Widgets mittig ausgerichtet. Default linksbündig wäre wohl meiner Meinung nach passender.
                                      Was mir auch auffällt: Der Adapter steht auf rot (siehe Log). Das Dashboard ist aber weiterhin aufrufbar, einzig das Wetter Modul kann nicht erfolgreich geladen werden.
                                      2020-10-18 16:54:27.946 - info: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 28777
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: throw err;
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: ^
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'request-promise'
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:4:18)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                                      2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js' ]
                                      2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: }
                                      2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Machinima
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #965
                                        @Zefau Abbrechen speichert in der neuen Beta!
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #966
                                          @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Was genau?
