  • ZefauZ Zefau
    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein
    kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
    Bloody
    #922
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
    • B Bloody
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #923
      Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
      Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
      • ZefauZ Zefau
        Bloody
        #924
        <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>16.10</td><td>14:38</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:37</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:35</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:25</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>11.10</td><td>18:38</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.7 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>9.10</td><td>16:59</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:51</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:06</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>2.10</td><td>11:52</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.72 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:51</td><td ALIGN="RIGHT">13 min</td><td ALIGN="RIGHT">10.08 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:40</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.59 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:29</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">7.38 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:25</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.22 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:50</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.14 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:37</td><td ALIGN="RIGHT">12 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.99 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:18</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.49 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:11</td><td ALIGN="RIGHT">7 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.17 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
        • B Bloody
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #925
          @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
          Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
          • ZefauZ Zefau
            An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #926
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Läuft 👍
            • ZefauZ Zefau
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
              bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #927
              Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
              Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
              Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
              B ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Bloody
                #928
                Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  Bloody
                  #929
                  @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @Zefau
                  Ich kann noch keine Devices löschen.
                  Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bloody
                    @Zefau
                    Stephan Schleich
                    #930
                    @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #931
                      Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bloody
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #932
                        Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                        • ZefauZ Zefau
                          Stephan Schleich
                          #933
                          Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                          Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                          Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                          Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                          • ZefauZ Zefau
                            Bloody
                            #934
                            nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                            In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                                at nonIterableSpread.js:2
                                at r (toConsumableArray.js:6)
                                at R (DevicesListPage.js:135)
                                at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                                at onClick (DevicesPage.js:147)
                                at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                                at h (react-dom.production.min.js:14)
                                at react-dom.production.min.js:14
                                at v (react-dom.production.min.js:15)
                                at ot (react-dom.production.min.js:52)
                            • ZefauZ Zefau
                              Petholdinho
                              #935
                              @Zefau
                              leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
                              Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
                              Machst n super Job!
                              • P Petholdinho
                                @Zefau
                                Machst n super Job!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #936
                                @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
                                Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  Petholdinho
                                  #937
                                  @Zefau
                                  1. Genau mache ich folgendes:
                                    https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
                                  2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #938
                                    funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
                                    • P Petholdinho
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #939
                                      @Petholdinho dein Layout ist aufgrund einer alten Version noch defekt möchte ich behaupten.
                                      EDIT: schick es mir gerne, dann fixe ich es.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #940
                                        Wie sieht der Code denn aus?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #941
                                          Wofür Variablen?
