    6.5k
  • B Bloody
    @ttarzan said in jarvis - just another remarkable vis:
    Ich würde gern für meinen MiRobot1 Buttons für start, stop und am liebsten auch Zonen darstellen. Momentan stehe ich da etwas auf dem Schlauch und weiß nicht, wie ich es bei jarvis am besten anstelle. Kann mir da einer nen Tipp geben?
    Ich habs erstmal so gelöst mit den Button.
    ttarzan
    #915
    @Bloody Da hast du noch ein Skript dahinter, das die angekreuzten Räume auswertet, oder?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Guten Morgen zusammen,
      leider muss ich mich mal wieder an euch wenden :)
      Ich kann die Visualisierung leider nicht mehr über mein FireHD Tab 8 mit Fully Kiosk Browser öffnen. Als Start URL steht im Fully Browser: http://192.168.123.100:8082/jarvis/index.html
      Es erscheint nur ein weisses Fenster mit dem Text "Einstellungen werden geladen"
      Wenn ich die URL direkt in meinem Browser (firefox) öffne spingt die Anzeige immer zwischen der URL und http://192.168.123.100:8082/jarvis/index.html#socketport=8084.
      Anbei ein log aus meinem Browser
      Öffne ich die Seite von meinem PC über den iobroker funktioniert es tadelos.
      Ich habe bei github auch das Issue (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/180) gesehen, ich vermute das ich das gleiche Problem habe.
      Nutzt hier noch jemand Jarvis 1.1.0-beta.32 mit dem FullyKiosk Browser und hat einen Workaround? Leider klappt es bei mir nicht als Start URL die IP des Iobrokers zu nutzen und über die Instanzen auf die Visualisierung zu wechseln, der neu Tab bleibt weiss.....
      Der Workaround ist es am Fully einmalig über iobroker selbst zu starten, dann hat er alles nötige scheinbar im cache und es läuft dann mit der direkten adresse
      DarkDevil
      #916
      @Stephan-Schleich darf ich nochmal ganz doof fragen wie du das meinst?
      • T ttarzan
        Bloody
        #917
        Nein, das sind Datenpunkte, wähle ich diese in Jarvis aus, reihen sich diese in die queue (auch ein DP) des Saugers ein. Bei mir der Datenpunkt "roomclean".
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #918
          An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
          Stephan SchleichS P 2 Antworten Letzte Antwort
            @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
            <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
            <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #919
            @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bloody
              Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
              Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #920
              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
              • W WW1983
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
                Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
                Leider noch nicht funktioniert
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #921
                • ZefauZ Zefau
                  Bloody
                  #922
                  Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
                  • B Bloody
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #923
                    Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
                    Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
                    • ZefauZ Zefau
                      Bloody
                      #924
                      <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>16.10</td><td>14:38</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:37</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:35</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:25</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>11.10</td><td>18:38</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.7 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>9.10</td><td>16:59</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:51</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:06</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>2.10</td><td>11:52</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.72 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:51</td><td ALIGN="RIGHT">13 min</td><td ALIGN="RIGHT">10.08 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:40</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.59 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:29</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">7.38 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:25</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.22 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:50</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.14 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:37</td><td ALIGN="RIGHT">12 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.99 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:18</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.49 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:11</td><td ALIGN="RIGHT">7 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.17 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
                      • B Bloody
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #925
                        @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                        Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                        • ZefauZ Zefau
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #926
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Läuft 👍
                          • ZefauZ Zefau
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #927
                            Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
                            Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
                            Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
                            B ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              Bloody
                              #928
                              Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                Bloody
                                #929
                                @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                                @Zefau
                                Ich kann noch keine Devices löschen.
                                Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bloody
                                  @Zefau
                                  Stephan Schleich
                                  #930
                                  @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #931
                                    Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
                                    • B Bloody
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #932
                                      Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Stephan Schleich
                                        #933
                                        Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                                        Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                                        Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                                        Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Bloody
                                          #934
                                          nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                                          In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                                              at nonIterableSpread.js:2
                                              at r (toConsumableArray.js:6)
                                              at R (DevicesListPage.js:135)
                                              at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                                              at onClick (DevicesPage.js:147)
                                              at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                                              at h (react-dom.production.min.js:14)
                                              at react-dom.production.min.js:14
                                              at v (react-dom.production.min.js:15)
                                              at ot (react-dom.production.min.js:52)
