    6.3k
  • T ttarzan
    @Bloody Da hast du noch ein Skript dahinter, das die angekreuzten Räume auswertet, oder?
    Bloody
    #917
    @ttarzan said in jarvis - just another remarkable vis:
    Nein, das sind Datenpunkte, wähle ich diese in Jarvis aus, reihen sich diese in die queue (auch ein DP) des Saugers ein. Bei mir der Datenpunkt "roomclean".
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #918
      An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
      Stephan SchleichS P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
        <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
        <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #919
        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bloody
          Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
          Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #920
          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
          • W WW1983
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
            Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
            Leider noch nicht funktioniert
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #921
            • ZefauZ Zefau
              Bloody
              #922
              Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
              • B Bloody
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #923
                Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
                Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
                • ZefauZ Zefau
                  Bloody
                  #924
                  <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>16.10</td><td>14:38</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:37</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:35</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:25</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>11.10</td><td>18:38</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.7 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>9.10</td><td>16:59</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:51</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:06</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>2.10</td><td>11:52</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.72 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:51</td><td ALIGN="RIGHT">13 min</td><td ALIGN="RIGHT">10.08 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:40</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.59 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:29</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">7.38 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:25</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.22 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:50</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.14 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:37</td><td ALIGN="RIGHT">12 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.99 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:18</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.49 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:11</td><td ALIGN="RIGHT">7 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.17 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
                  • B Bloody
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #925
                    @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                    Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                    • ZefauZ Zefau
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      #926
                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Läuft 👍
                      • ZefauZ Zefau
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #927
                        Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
                        Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
                        Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
                        B ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Bloody
                          #928
                          Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            Bloody
                            #929
                            @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                            @Zefau
                            Ich kann noch keine Devices löschen.
                            Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bloody
                              @Zefau
                              Stephan Schleich
                              #930
                              @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #931
                                Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
                                • B Bloody
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #932
                                  Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Stephan Schleich
                                    #933
                                    Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                                    Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                                    Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                                    Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Bloody
                                      #934
                                      nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                                      In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                                          at nonIterableSpread.js:2
                                          at r (toConsumableArray.js:6)
                                          at R (DevicesListPage.js:135)
                                          at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                                          at onClick (DevicesPage.js:147)
                                          at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                                          at h (react-dom.production.min.js:14)
                                          at react-dom.production.min.js:14
                                          at v (react-dom.production.min.js:15)
                                          at ot (react-dom.production.min.js:52)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Petholdinho
                                        #935
                                        @Zefau
                                        leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
                                        Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
                                        Machst n super Job!
                                        • P Petholdinho
                                          @Zefau
                                          Machst n super Job!
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #936
                                          @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
                                          Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
