    6.5k
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Zefau Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
    <script src="https://widgets.coingecko.com/coingecko-coin-price-static-headline-widget.js"></script>
    <coingecko-coin-price-static-headline-widget coin-ids="bitcoin" currency="eur" locale="de" background-color="#ffffff"></coingecko-coin-price-static-headline-widget>
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #919
    @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bloody
      Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
      Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #920
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      kannst du bitte mal schauen, ob die fehlerhafte Anzeige im iFrame mit der aktuellen beta behoben ist?
      • W WW1983
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
        Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
        Leider noch nicht funktioniert
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #921
        • ZefauZ Zefau
          Bloody
          #922
          Leider nicht. `Wird immer noch falsch angezeigt bzw. doppelt.
          • B Bloody
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #923
            Ist mir schleierhaft. Es ist nun so programmiert, dass der Code in einem iFrame dargestellt wird.
            Kannst du mir den Code mal schicken, den du in CustomHTML darstellen willst?
            • ZefauZ Zefau
              Bloody
              #924
              <table><colgroup> <col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"> </colgroup><tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Saugzeit</th> <th>Fläche</th> <th>???</th> <th>Ende</th></tr><tr><td>16.10</td><td>14:38</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:37</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:35</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>16.10</td><td>14:25</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>11.10</td><td>18:38</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.7 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>9.10</td><td>16:59</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:51</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:12</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>8.10</td><td>23:06</td><td ALIGN="RIGHT">0 min</td><td ALIGN="RIGHT">0 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr><tr><td>2.10</td><td>11:52</td><td ALIGN="RIGHT">10 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.72 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:51</td><td ALIGN="RIGHT">13 min</td><td ALIGN="RIGHT">10.08 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:40</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.59 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:29</td><td ALIGN="RIGHT">11 min</td><td ALIGN="RIGHT">7.38 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>28.9</td><td>10:25</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.22 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:50</td><td ALIGN="RIGHT">3 min</td><td ALIGN="RIGHT">3.14 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:37</td><td ALIGN="RIGHT">12 min</td><td ALIGN="RIGHT">12.99 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:18</td><td ALIGN="RIGHT">19 min</td><td ALIGN="RIGHT">17.49 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">true</td></tr><tr><td>23.9</td><td>13:11</td><td ALIGN="RIGHT">7 min</td><td ALIGN="RIGHT">6.17 m²</td><td ALIGN="CENTER">0</td><td ALIGN="CENTER">false</td></tr></table>
              • B Bloody
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #925
                @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
                Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
                • ZefauZ Zefau
                  An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #926
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Läuft 👍
                  • ZefauZ Zefau
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #927
                    Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
                    Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
                    Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
                    B ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Bloody
                      #928
                      Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bloody
                        #929
                        @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Zefau
                        Ich kann noch keine Devices löschen.
                        Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bloody
                          @Zefau
                          Stephan Schleich
                          #930
                          @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #931
                            Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
                            • B Bloody
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #932
                              Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                              • ZefauZ Zefau
                                Stephan Schleich
                                #933
                                Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                                Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                                Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                                Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                                • ZefauZ Zefau
                                  Bloody
                                  #934
                                  nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                                  In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                                      at nonIterableSpread.js:2
                                      at r (toConsumableArray.js:6)
                                      at R (DevicesListPage.js:135)
                                      at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                                      at onClick (DevicesPage.js:147)
                                      at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                                      at h (react-dom.production.min.js:14)
                                      at react-dom.production.min.js:14
                                      at v (react-dom.production.min.js:15)
                                      at ot (react-dom.production.min.js:52)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Petholdinho
                                    #935
                                    @Zefau
                                    leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
                                    Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
                                    Machst n super Job!
                                    • P Petholdinho
                                      @Zefau
                                      Machst n super Job!
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #936
                                      @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
                                      Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Petholdinho
                                        #937
                                        @Zefau
                                        1. Genau mache ich folgendes:
                                          https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
                                        2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #938
                                          funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
