    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    An alle, die Verbindungsprobleme haben, egal ob mobil oder Desktop: Bitte probiert mal die 1.1.0-beta.35, ob es damit nun besser ist.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #926
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Läuft 👍
    • ZefauZ Zefau
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Wie kann ich folgenden String in Jarvis anzeigen lassen? (In der normalen Vis mach ich das via HTML)
      bitte probiere mal die beta-35, damit sollte dein Code angezeigt werden. Einfach in ioBroker in einen Datenpunkt packen, als Device anlegen und dann im CustomHTML auswählen
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #927
      Läuft auch, Auto Größenanpassung passt noch nicht ganz. Devices lassen sich nun auch wieder löschen.
      Ein Problem gibts noch: Device States lassen sich nicht verschieben
      Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
      B ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Bloody Sieht bei mir gut aus. Welchen Browser nutzt du nochmal? Kannst du mal Rechtsklick -> Inspect Element (oder so ähnlich gehen) und schauen, ob es bei dir ein Iframe ist und wie das abgetrennt ist zum restlichen Inhalt?
        Siehe auch https://www.dropbox.com/s/5ngv3qp3e4qytht/screen-recording.webm?dl=0
        Bloody
        #928
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Nutze Chrome, habe das Problem aber auch im Firefox und Smartphone. Sieht eigentlich gut aus...
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          Bloody
          #929
          @Stephan-Schleich said in jarvis - just another remarkable vis:
          @Zefau
          Ich kann noch keine Devices löschen.
          Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bloody
            @Zefau
            Stephan Schleich
            #930
            @Bloody Leg maln neues device an und probier das, ich hab kein altes probiert nur ein neues
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #931
              Du meinst in der Gerätekonfiguration die hoch / runter Buttons? Bei mir geht das. Ist das das, was du meinst? Was genau funktioniert da nicht?
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bloody
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #932
                @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Alte Geräte sollten normal gelöscht werden können. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole?
                • ZefauZ Zefau
                  Stephan Schleich
                  #933
                  Die hoch runter / buttons für States im Widget mein ich, sorry etwas ungenau ausgedrückt
                  Edit: Man kann darin nur über Gruppen verschieben nicht über states
                  Edit2: Topbar Tabs lassen sich auch nicht verschieben
                  Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
                  • ZefauZ Zefau
                    Bloody
                    #934
                    nonIterableSpread.js:2 Uncaught TypeError: Invalid attempt to spread non-iterable instance.
                    In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.
                        at nonIterableSpread.js:2
                        at r (toConsumableArray.js:6)
                        at R (DevicesListPage.js:135)
                        at Object.onDelete (DevicesListPage.js:126)
                        at onClick (DevicesPage.js:147)
                        at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
                        at h (react-dom.production.min.js:14)
                        at react-dom.production.min.js:14
                        at v (react-dom.production.min.js:15)
                        at ot (react-dom.production.min.js:52)
                    • ZefauZ Zefau
                      Petholdinho
                      #935
                      @Zefau
                      leider wird seit dem Update im layout alles extrem oft gedoppelt (wiederholt). ALSO ALLE MENÜPUNKTE KOMMEN NACHMAL UND NOCHMAL....
                      Custom Html haut mit der höhe nun wieder hin. Könntet du hier auch bei height % eingeben (100%)?
                      Machst n super Job!
                      • P Petholdinho
                        @Zefau
                        Machst n super Job!
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #936
                        @Petholdinho sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Was genau machst / drückst du denn, dass das passiert? Und passiert das erst nach dem Speichern?
                        Wie meinst du das? Worauf beziehst du das genau? Das iFrame sollte 100% der Widget-Höhe einnehmen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Petholdinho
                          #937
                          @Zefau
                          1. Genau mache ich folgendes:
                            https://we.tl/t-P3cvPTdue3 (Gif Bild)
                          2. Ich würd gern wie vorher (Beta 24) alle Widgets (custom HTML) immer in der Höhe die sie darstellen (Height 100%) auch anzeigen. Da Tabellen ja auch mal größer oder kleiner werden könne, je nach Inhalt.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #938
                            funktioniert bei mir auch. Steht bei dir in der Browser Konsole die richtige beta-Version?
                            • P Petholdinho
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #939
                              @Petholdinho dein Layout ist aufgrund einer alten Version noch defekt möchte ich behaupten.
                              EDIT: schick es mir gerne, dann fixe ich es.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #940
                                Wie sieht der Code denn aus?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #941
                                  Wofür Variablen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Stephan Schleich
                                    #942
                                    @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
                                    CustomHTML wird nicht 100% angepasst
                                    Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
                                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      jukus100
                                      #943
                                      Gäbe es auch die Möglichkeit, dass sich der Inhalt des Widgets automatisch an die Höhe mit anpasst?
                                      Und wie wäre eine Prozentangabe, anstelle von hardcodierten Pixeln zur Einstellung der Höhe?
                                      • J jukus100
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #944
                                        @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jukus100
                                          #945
                                          Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                                          Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
