7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Hier stand was.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3344
    @blackeagle998
    Danke Dir. Ich muß jetzt erstmal los. Probiere ich dann später und gebe Dir Rückmeldung.
    • B blackeagle998
      Hier stand was.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3345
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Anschließend solltest du per Klick auf das Wetter-Icon oben rechts die Anzeige steuern können.
      Probier mal bitte ob es geht.
      Funktioniert prima. Danke Dir.
      • B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #3346
        Hier stand was.
        K C M 3 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          Hier stand was.
          K
          K
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #3347
          @blackeagle998 ich denke, das kannst du auf jeden Fall hier reinstellen. Ggf kann man das mit irgendwo beim Adapter packen als Idee zu einer Ideensammlung? :)
          Ich hab noch den Vacuum v1, da gibts keine Räume, aber die restlichen Funktionen sollten funktionieren.
          B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
            B
            B
            blackeagle998
            #3348
            @Kueppert
            Hab's oben ergänzt 😉
            Hmm kann sein, dass es momentan nur geht, wenn auch Räume gefunden werden.
            Wusste nicht, dass es auch ohne Raumdefinitionen geht.
            Probier es mal, wenn nicht, muss ich da nochmal ran...
            • B blackeagle998
              @Kueppert
              K
              K
              Kueppert
              #3349
              @blackeagle998 wofür ist das css- und js-file? ^^ Ansonsten hört sich das total easy an. Probiere ich später direkt mal aus ^^
              NACHTRAG: steht in Punkt 1 ^^
              • K Kueppert
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #3350
                @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                Ich habe auch noch den V1, mal schauen was da geht...
                • s.bormannS s.bormann
                  @s-bormann
                  Hey, openDialog einer Popup Kachel mit URL wird nicht vernünftig skaliert, das Popup rutscht immer aus dem Bild rechts raus:
                  Bei einem "normalen" Dialog klappt es:
                  Kannst du mal bitte schauen ob du da noch was drehen kannst?
                  Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                  M
                  M
                  muuulle
                  #3351
                  @s-bormann
                  Magst du einmal einen kurzen Ausblick geben, was deine nächsten Schwerpunkte beim Adapter sind?
                  Ich denke, dass ich nicht der einzige Neugierige bin 😊
                  • dslraserD dslraser
                    @s-bormann
                    Ich habe bisher eine kleine Kachel als Wert benutzt um mir html Listen anzuzeigen.
                    Eine aktive Kachel ist hell mit entsprechendem Symbol und eine inaktive mit anderem Symbol.
                    aktiv
                    inaktiv
                    Liste als PopUp
                    Jetzt möchte ich das Ganze als Widget nutzen, das funktioniert auch soweit, bis auf eine Kleinigkeit. Ich bekomme den Überzug der Kachel nicht weg
                    links als Wert /rechts als Widget
                    Das Widget an sich gefällt mir besser, da mehr Bildschirmfläche auf dem Handy benutzt wird
                    Wie bekomme ich den Überzug bzw. "Schleier" von dem 0,5x0,5 Icon weg ?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3352
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    @s-bormann
                    aktiv
                    inaktiv
                    Liste als PopUp
                    die neue Github-Version hat das jetzt als Option
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      Hi, siehst du irgendeine Möglichkeit die .js und .css Dateien im Ordner /userwidgets direkt über die iQontrol Config Seite bearbeiten zu können?
                      Dieses ständige hochladen bei Änderungen nervt etwas 😉
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #3353
                      @s-bormann
                      Wir denken wohl oft an das Gleiche. Schau mal in der aktuellen github-Version :)
                      • B blackeagle998
                        @dslraser @s-bormann
                        Hmm stimmt, jetzt lässt sich der virtuelle State einer Widget Kachel nicht mehr schalten, wenn das Icon blank ist.
                        Kann man die Option pro Kachel steuerbar machen?
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #3354
                        ist jetzt als Option in der aktuellen Github-Version verfügbar (Mauszeiger-Events für Icon).
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                          meinst Du so in etwa ?
                          EDIT: übrigens sind beim Start trotz anderer Einstellung alle Sektionen geöffnet
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3355
                          Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder?
                          Bei mir funktioniert das genau, wie es soll.
                          Für die REMOTE-Sektionen wurde jetzt eine eigene Option eingebaut (aktuelle Github-Version).
                          VG!
                          • M muuulle
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3356
                            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            @s-bormann
                            Hmm, das ganze geschieht mehr so spontan und ohne so ganz ausgeklügelten Plan :)
                            Manchmal fasziniert mich einfach ein Gedanke oder eine Idee (die kommen ja auch oft hier aus dem Forum).
                            Ein paar andere Dinge stehen zwar noch auf einer ToDo-Liste, allerdings weiß ich noch nicht, ob und wann ich das umsetzen will und kann.
                            Was ich gerne noch machen würde (aber das geht vermutlich nur, wenn ich Urlaub und mehr zusammenhängende Zeit habe), ist eine Möglichkeit, automatisch Räume und Geräte einfügen zu lassen (entsprechend der Raum-Liste von ioBroker). Aktuell ist mir das aber ein zu großes Projekt.
                            Zunächst denke ich deshalb eher, dass ich etwas Zeit in die feste Implementation von Widgets stecken werde. Hier sind ja schon einige ziemlich gute Entwürfe entstanden, die ich gerne (natürlich mit Zustimmung der Entwickler) fest in iQontrol integrieren würde. Hier denke ich gerade darüber nach, wie man das dann mit den dazu benötigten Datenpunkten lösen kann.
                            Ich hoffe, das hilft erst mal :)
                            VG!
                              @s-bormann
                              aktiv
                              inaktiv
                              Liste als PopUp
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3357
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              Danke Dir, aber welche Option ist das ?
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #3358
                                Gibts für aktiv/inaktiv/vergrößert
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3359
                                  @s-bormann
                                  Danke, funktioniert wie gewünscht. 👍
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3360
                                    @s-bormann
                                    hattest Du das gelesen ? (dazu hast Du Dich bisher noch nicht geäußert)
                                    https://forum.iobroker.net/post/495518
                                      VG!
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3361
                                      Funktioniert auch bei mir, dann werde ich mal alle meine Sender einbauen 👍
                                      Kannst Du bitte die Beschriftung für "Channels:" auch "umbenennbar" machen.
                                      • B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3362
                                        @s-bormann
                                        Mensch völlig vergessen:
                                        Ich kann leider keine Wiki Seite anlegen, auch nicht wenn ich eingeloggt bin.
                                        Habe mir angeschaut welcher Button da sein sollte, der ist definitiv nicht da.
                                        • I
                                          I
                                          io_laurent
                                          #3363
                                          @s-bormann
                                          Guten Morgen, ich habe hier eine RGB Lampe, bei der ich über iQontrol die Farbe ändern will. Eine Kachel dafür konnte ich anlegen, allerdings wird mir die Möglichkeit, die Farbe zu ändern, nur manchmal angezeigt. Farbtemperatur und dimmen wird immer angezeigt und ich kann die Werte ändern, Farbe aber nur manchmal. Kannst du mir nen Tipp geben, wie ich die Farbe immer einblenden und ändern kann?
                                          Und natürlich vielen Dank für deine Arbeit un die kontinuierliche Weiterentwicklung! Du baust so schnell neue Features ein, daß ich nicht nachkomme, alles auszuprobieren.
                                          Gruß, io_laurent
                                          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
