  4. Test Adapter Wallpanel
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 42.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • C canim
    @Issi Es wäre geil wenn dies möglich wäre, da ich auch übers tablet lade. Fullykiosk find ich nicht so schön wie Wallpanel. Gibts da eine Andere möglichkeit Akkustand zu lesen?
    IssiI
    IssiI
    Issi
    @canim
    wie schon gesagt an der Batteriestand abfrage kann ich nichts machen da ich die app und die api dazu nicht geschrieben habe ich kann nur das benutzen was über die API rein kommt.
    über MQTT kannst du den Batteriestand abfragen ich kenne mich aber nicht mit dem MQTT Adapter aus.
    C UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @canim
      C
      C
      canim
      @Issi okey danke
      • IssiI Issi
        @canim
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        @Issi Ich habe mit die Wallpanel-App nun auch als Ersatz für Fully Kiosk installiert, da dieser mittlerweile soviel Rechte benötigt, dass er unter Android Go nicht mehr korrekt läuft - und eigentlich für den Einsatz in der HomeAuto auch zu mächtig ist.
        Dein Adapter gefällt mit deswegen gut. Zwei Anregungen dazu.
        (1)
        Ein einziges Mal hat der Adapter bisher etwas unerwartetes gemacht: er hat 110 neue States, durchnummeriert von 0 bis 115 erzeugt, jeweils mit einem ein-Zeichen Wert. Senkrecht gelesen ergibt das einen HTTP Header.
        7eaacad5-5e71-4092-91ce-f460e4911b67-image.png ![1c623304-a602-49c4-9460-f5c6787fdba9-image.png] (/assets/uploads/files/1601049244177-1c623304-a602-49c4-9460-f5c6787fdba9-image.png)
        (2)
        Wenn du den Adapter noch deutlich aufwerten möchtest, dann wäre eine Verknüpfung zum MQTT Adapter sinnvoll - und auch leicht umsetzbar. Der MQTT Adapter hat eigene iobroker-States, in denen er die vom Wallpanel gesendeten Daten in JSON Form ablegt. Eigentlich müsstest du in deinem Adapter je Panel nur eine Konfig-Eingabe hinzufügen um die iobroker-States überwachen zu können. ALso keine direkte MQTT Verbindung, sondern nur ein iobroker Zugriff auf die States. Man muss die MQTT States ohnehin noch interpretieren, wenn man sie in der vis verwenden will.
        Bei Änderungen an den States, dann selbst die entsprechenden States anlegen und die Werte übernehmen. Ich mache das im Moment via Script.
        States, die der MQTT-Adapter (Server) erzeugt:
        Und hier die States, die du erzeugen könntest:
        // start the script/class
        doStart() {
            super.doStart();
            // subscriber erzeugen
            this.subscribe( on( new RegExp( 'mqtt.0.wallpanel.*' ), obj => { this.onChangeMQTT(obj.id) } ));
            this.initMQTT();
            return true;
        // stop the script/class
        doStop() {
            super.doStop();
            return true;
        onChangeMQTT( id ) {
            this.log(`onChangeMQTT: ${id}`);
            if (id.indexOf(".command")!=-1) return;
            if ( existsState(id) ) {
                let state = getState(id);
                let o = JSON.parse(state.val);
                for (var prop in o) {
                    let name = id.slice(17,1000);
                    name += '.' + prop;
                    this.log(`onChangeMQTT: ${name} = ${o[prop]} `);
                    if (this.existState(name) )
                      this.setState(name,o[prop]);
                    else this.createObject(name, o[prop]);
        initMQTT() {
            $('channel[state.id=mqtt.0.wallpanel.*]').each( (id, i) => {
                this.log(`initMQTT ${id}`);
                this.onChangeMQTT( id );
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        IssiI E 3 Antworten Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          (1)
          (2)
          doStart() {
              super.doStart();
              this.initMQTT();
              return true;
          doStop() {
              super.doStop();
              return true;
                      name += '.' + prop;
          initMQTT() {
          IssiI
          IssiI
          Issi
          @Uhula
          Ich werde es mir mal anschauen sobald ich etwas zeit habe.
          Aber danke schon mal für die Idee das so zu machen.
          • UhulaU Uhula
            (1)
            (2)
            doStart() {
                super.doStart();
                this.initMQTT();
                return true;
            doStop() {
                super.doStop();
                return true;
                        name += '.' + prop;
            initMQTT() {
            E
            E
            Ente
            @Uhula said in Test Adapter Wallpanel:
            (2)
            Hallo Uhula,
            könntest du mir das Skript zur Verfügung stellen? Ich weiß leider nicht, wie ich die States erzeugen kann.
            Vielen Dank.
            • E Ente
              (2)
              Hallo Uhula,
              Vielen Dank.
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @Ente https://forum.iobroker.net/topic/37134/script-wallpanel-mqtt-daten-interpretieren
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                E
                E
                Ente
                @crunchip said in Test Adapter Wallpanel:
                Vielen Dank.
                • UhulaU Uhula
                  (1)
                  (2)
                  doStart() {
                      super.doStart();
                      this.initMQTT();
                      return true;
                  doStop() {
                      super.doStop();
                      return true;
                              name += '.' + prop;
                  initMQTT() {
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  @Uhula
                  Hi hab eine neue Version auf GitHub hochgeladen wo die MQTT states abgefragt werden und in states unter wallpanel geschrieben werden.
                  States werden alle mit den wallpanel Aktualisierung aktualisiert die Änderung der MQTT states muss man in Wallpanel app einstellen die einzige Ausnahme ist der Motion state sobald er ausgelöst wird wird er auch neu geschrieben.
                  hier muss noch der Topic von MQTT eingetragen werden so wie er in der app angegeben ist
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @Uhula
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @Issi Super, funktioniert. Habe mein Script schon deaktiviert. Mal sehen, ob der Wallpanel-App Programmierer noch weitere Optionen einbaut. Insbesondere das temporäre Einschalten der Kamera wäre gut - denn wenn man die dauerhaft aktiviert lässt, geht es nicht ohne feste Stromversorgung.
                    Danke dir!
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • UhulaU Uhula
                      Danke dir!
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      @Uhula
                      Freut mich das es funktioniert 😊
                      JA da bin ich auch mal gespannt, wann der Entwickler da weiter macht und die bugs ausbessert.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IssiI Issi
                        @Uhula
                        F
                        F
                        Förster
                        @Issi Hallo Issi,
                        ich benötige hier ein bisschen Unterstützung. Bekomme das Ausschalten des Bildschirms nicht hin.
                        Installation hat soweit funktioniert. Die Datenpunkte werden erzeugt, die Helligkeit z.B. kann ich ganz normal steuern. Leider klappt das Ausschalten des Bildschirms nicht :-( Über ein Script setze ich den Datenpunkt "wake" auf "false". Der Bildschirm bleibt aber an und der Datenpunkt "screenOn" bleibt auf "true".
                        Was könnte ich da falsch machen ? Oder habe ich da einen Denkfehler ?
                        Adapter Wallpanel = 0.1.4-beta.4
                        Node.js: v12.18.2
                        NPM: 6.14.5
                        • F Förster
                          @Issi Hallo Issi,
                          Node.js: v12.18.2
                          NPM: 6.14.5
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @Förster
                          Das Ausschalten von dem Bildschirm hängt von der Einstellung deines Tablets zusammen, wenn du in Android den Bildschirm timeout auf 2 min stechen hast dann wird er auch erst nach 2 min ausgehen.
                          Der datenpunkt (wake) bewirkt nur das du ihn wieder einschalten kannst. (ACHTUNG, wenn du in der Wallpanel app den Prevent Screen Sleep an gemacht hast wird dein Bildschirm nicht ausgehen)
                          • IssiI Issi
                            @Förster
                            F
                            F
                            Förster
                            @Issi Danke dir, das war der entscheidende Hinweis. Natürlich war Prevent Screen Sleep aktiv.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Förster
                              L
                              L
                              LotharF
                              Bin gerade über diesen Adapter gestolpert und hab den gleich mal getestet :-)
                              Funktioniert super ... nachdem ich erst einmal die Einträge unter "mqtt.0" gesucht und dann aber gesehen hab, dass ein extra Eintrag "wallpanel.0" vorhanden ist in dem alle Einträge stehen 😁
                              Das mit dem reaktivieren vom Bildschirm klappt auch supi wenn ich den Wert von "false" auf "true" ändere.
                              Da hab ich auch gleich eine Frage zu. Gibt es auch eine Einstellung, bei der der Bildschirm an bleibt?
                              Ich versorge mein Tablet dauerhaft per Netzteil. Da habe ich den Bildschirm dauerhaft normalerweise an.
                              Nur abends ab einer bestimmten Uhrzeit mache ich den immer aus und morgens wieder an.
                              • L LotharF
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                @LotharF
                                in der Wallpanel app gibt es eine Einstellung die den Bildschirm an lässt.
                                Im Adapter gibt es keine Einstellung dafür.
                                • L
                                  L
                                  LotharF
                                  Du meinst "Prevent Screen Sleep". Dann kann ich aber das Tablet bzw. den Bildschirm nicht automtisiert per ioBroker ausstellen.
                                  • L LotharF
                                    L
                                    L
                                    LotharF
                                    schrieb am zuletzt editiert von LotharF
                                    Beim Fully Kiosk hatte ich das so, dass ich den Bildschirm per ioBroker ab 6 Uhr den Bildschirm "an" geschaltet hab (war dann durchgehend "an") und ab 23 Uhr "aus".
                                    Im Moment mach ich das beim Wallpanel so, dass ich per ioBroker Script alle 5 Minuten ein "true" auf deinen Adapter (auf "wake") gebe um den Bildschirm an zu lassen. Und ibwohl ich am Tablet und beim Wallpanel die Screensaver auf 30min. gestellt hab, geht der Bildschirm ab und zu doch noch aus :-(
                                    • IssiI Issi
                                      Aktuelle Version GitHub release
                                      Veröffentlichungsdatum 30.05.2022
                                      Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
                                      Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                                      ein paar Funktionen steuern, z. B.:
                                      • Helligkeit
                                      • Bildschirm einschalten.
                                      Einige Funktionen, wie:
                                      • Kamera ein und ausschalten
                                      • Volume einstellen.
                                      Hat bei meinem Test nicht funktioniert, dass die Kamera nicht funktioniert ist, dem Entwickler von der Wallpanel App bekannt.
                                      Aktuelle Dokumentation Seite vom Adapter
                                      qqolliQ
                                      qqolliQ
                                      qqolli
                                      @Issi
                                      erstmal vielen Dank und großes Lob für diesen echt genialen Adapter! Hatte vorher den Fully aber der ist auch recht umfangreich und "mächtig".
                                      Habe mir gerade ein Fire 7 geholt und Wallpanel drauf laufen. Geht in ioB auch super. Wie hier schon bereits erwähnt, schreibt er einen erkannten Data Matrix Code nicht via MQTT in mqtt.0 (habe ich wahrscheinlich falsch verstanden) sondern direkt in:
                                      Gibt es ein Skript, das den aus den 119 (0 - 118) Einträgen "zusammensetzt" (leider ist mein JS wissen doch noch recht beschränkt)? Vielleicht wäre ein Indikator in Form eines boolean hilfreich, um anzuzeigen das ein Barcode eingescannt wurde.
                                      Die Motion Detection geht ebenfalls super, aber ich bringe die Face Detection nicht zum laufen. Er sagt beim Start irgendetwas über fehlende "appropriate libraries". Muss ich da noch etwas nachinstallieren?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Issi
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        @qqolli sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                        diese dp sollten wenn sie zusammen gesetzt geschrieben werden eigentlich die hier sein
                                        Ich hatte bei meinen Tests mit dem Fire Tablet keine solchen datenpunkte gehabt kann dir da auch nicht sagen wieso es bei dir so angezeigt wird hast du die aktuellste Version von GitHub ? und mall alle Dp löschen und neu anlegen lassen?
                                        Barcode oder QR-Codes können nur per mqtt angezeigt und abgerufen werden der Wert im dp verändert sich dann ja wozu soll da noch ein Indikator gemacht werden? kannst du es vielleicht erklären.
                                        alles was die app angeht bitte den Entwickler der app anschreiben nicht mich ich kenne mich mit der app nicht aus ich habe nur den Adapter geschrieben.
                                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          qqolliQ
                                          qqolliQ
                                          qqolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                          @Issi
                                          die Version, die ich direkt von Gitub installiert habe ist die 0.1.4-beta.4.
                                          Diese DP (0 - 118) kommen nur rein, wenn man einen Barcode vor die Kamera hält.
                                          Wozu ein Indikator gut ist? Na ja, z. B. Deine VIS lüft und Du möchtest etwas mit Hilfe eines Barcodes steuern. Also hältst Du den Barcode vor die Kamera ... und dann wäre es schön, wenn ein DP sagt das es geklappt hat und der Barcode eingescannt wurde da ich ja kein Livebild habe im Moment des einscannens. Ist aber auch nicht schlimm, war eher die Neugier :-) Ansonsten, wie bereits gesagt, ein echt gelungener Adapter.
                                          PS: Die von Dir angesprochenen DP habe ich auch:
                                          84.1k
