  4. [Script] Wallpanel MQTT Daten interpretieren
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Da der Fully Kiosk Browser unter Android Go auf meinen (Billig-) Geräten (Cubot Note7 - als Simpel-Remote eingesetzt) nicht mehr funktioniert (draw over apps - Recht fehlt), habe ich nach alternativen Android Apps gesucht und bin auf die Wallpanel-App gestoßen. Diese ist völlig ausreichend für meinen Anwendungsfall. Um die MQTT Daten der App in der vis direkt verarbeiten zu können, habe ich ein Server-Script geschrieben, vielleicht hilft es auch anderen.
    Bleibt gesund!
    MduiUpdateWallpanelMQTT
    Die Android-App "Wallpanel" bietet, ähnlich wie Fully Kiosk Browser, die Möglichkeit Web-Seiten als Vollbild darstellen
    zu lassen. Weiterhin kann sie Sensorwerte des Android-Devices via MQTT Client an einen MQTT Broker übertragen. Wenn
    unter iobroker der Adapter "MQTT Broker/Client" installiert und als Broker (Server) konfiguriert wurde, kann dieser die
    MQTT Medlungen empfangen und speichert sie z.B. unter mqtt.0.wallpanel.<devicename> ab.
    Bsp:
    mqtt.0.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie = {"value":51,"unit":"%","charging":false,"acPlugged":false,"usbPlugged":false}
    mqtt.0.wallpanel.<devicename>.sensor.light = {"value":80,"unit":"lx","id":"EPL_SENSOR ALS\/PS EPL_SENSOR"}
    Diese Daten kann man in derForm in der vis nicht direkt weiter verwenden, sondern die JSON Angaben müssen erst in
    eigene States überführt werden. Diesen Zweck erfüllt dieses Script. Es erzeugt aus dem obigen Beispiel die Struktur/States:
    0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.value = 51
    0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.unit = "%"
    0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.charging = false
    0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.acPlugged = false
    usw.
    Diese können in der vis direkt verwendet werden.
    Weiterhin richtet es einen subscriber auf die MQTT States ein und hält die selbst erzeugten States aktuell.
    Voraussetzungen
    (a) Android Device mit installierter App "Wallpanel" und dort konfiguriertem MQTT Client.
    (b) Installierter Adapter "MQTT Broker/Client" in IOBroker
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States
    erzeugt und es findet automatisch ein erneuter Start nach 10 Sek statt. Erst nach diesem 2.Start instanziiert das Script
    die Event-Handler und läuft dann.
    Konfiguration
    Eigentlich ist keine notwendig.
    Optional im Absatz KONFIGURATION vornehmen
    Tipps zur Wallpanel-App
    • Zum Steuern der Wallpanel-App: iobroker Adapter "Wallpanel" (https://forum.iobroker.net/topic/36438/test-adapter-wallpanel/10)
    • "Camera on" nur, wenn das Android Device eine Stromversorgung hat
    • die "Bildschirm-Ausschaltzeit" kann nicht kürzer als die unter Android eingestellte sein; also die auch verringern;
      wirkt sich auch auf "screenOff" aus
    Lizenz
    (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
    Changelog
    2020.09.26 UH
    • Geburt
    *** MduiUpdateWallpanelMQTT
    Bsp:
    usw.
    **** Voraussetzungen
    **** Installation
    **** Konfiguration
    **** Tipps zur Wallpanel-App
    * Zum Steuern der Wallpanel-App: iobroker Adapter "Wallpanel" (https://forum.iobroker.net/topic/36438/test-adapter-wallpanel/10)
    * "Camera on" nur, wenn das Android Device eine Stromversorgung hat
    * die "Bildschirm-Ausschaltzeit" kann nicht kürzer als die unter Android eingestellte sein; also die auch verringern;
    **** Lizenz
    *** Changelog
    2020.09.26 UH
    * Geburt
    // KONFIGURATION
    // state-Pfad unter dem die States angelegt werden sollen
    const CONFIG_STATE_PATH   = '0_userdata.0.mdui.wallpanel';
    // zu überwachender MQTT Pfad
    const CONFIG_MQTT_PATH    = 'mqtt.0.wallpanel';
    // MduiBase
    class MduiBase {
    constructor() {
      this.init();
    init() {
        // const
        this.DEBUG      = false;
        this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
        this.NAME       = 'mduiBase';
        this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
        this.STATE_UNKNOWN    =  0;
        this.STATE_INSTALLING = 10;
        this.STATE_INSTALLED  = 11;
        this.STATE_STARTING   = 20;
        this.STATE_STARTED    = 21;
        this.STATE_STOPPING   = 30;
        this.STATE_STOPPED    = 31;
        // var
        this.installed = false;
        this.states = [];
        this.state = this.STATE_UNKNOWN;
        this.subscribers = [];
        this.schedulers = [];
        this.doInit();
        // init der states
        this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
    // start the script/class
    start() {
        // beim 1.Start nur die States erzeugen
        if ( !this.existsState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
            for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
            this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
            setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
            setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
            this.state = this.STATE_INSTALLED;
            return;
        switch (this.state) {
            case this.STATE_UNKNOWN : ;
            case this.STATE_INSTALLING : ;
            case this.STATE_INSTALLED : ;
            case this.STATE_STOPPED : {
                this.state = this.STATE_STARTING;
                if (this.doStart()) {
                    this.log('script started');
                    this.state = this.STATE_STARTED;
                break;
            case this.STATE_STARTING : ;
            case this.STATE_STARTED : {
                this.logWarn('script already starting/started');
                break;
            case this.STATE_STOPPING : {
                this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                break;
    // stop the script/class
    stop() {
                this.state = this.STATE_STOPPING;
                if (this.doStop()) {
                    for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                    for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                    this.state = this.STATE_STOPPED;
                    this.log('script stopped');
                break;
            default : {
                this.log('cant stopp script, because not startet');
    // --------------------- virtual functions, overwrite it
    doInit() { return true; }
    doStart() { return true; }
    doStop() { return true; }
    // --------------------- helper functions
    logDebug(msg,func='') { if (this.DEBUG) console.log(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
    log(msg,func='') { console.log(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
    logWarn(msg,func='') { console.warn(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
    logError(msg,func='') { console.error(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
    // einen on-Handler registrieren
    subscribe( handler ) {
        this.subscribers.push( handler );
    // einen timer registrieren
    schedule( handler ) {
        this.schedulers.push( handler );
    // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
    // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
    existsState(id) {
        return existsState(this.STATE_PATH + id);
    //    return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
    // wrapper, adds statepath to state-ID
    getState(id) {
        return getState(this.STATE_PATH + id);
    // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
    setState(id,value) {
        if ( !this.existsState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
        else setState( this.STATE_PATH + id, value);
    // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
    createState(id,value,common) {
        if ( !this.existsState(id) ) {
            if (common===undefined) {
                // id im states-Array suchen
                for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                    if (this.states[i].id==id) {
                        if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                            common = this.states[i].common;
                       break;
            if ( (typeof value === 'undefined') && (typeof common !== 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
            // unter "0_userdata.0"
            let obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
            obj.common = common;
            setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
                    if (err) {
                        this.log(`cant write object for state "${this.STATE_PATH}${id}": ${err}`);
                    } else {
                        this.log(`state "${this.STATE_PATH}${id}" created`);
            setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
    // true, if str contains filter string or regexp
    fitsFilter(str, filter) {
        if ( (filter===undefined) || !filter || (filter=='') )
            return true;
        if ( filter instanceof RegExp )  {
            if (str.match( filter ) != null) return true;
        } else if (typeof filter == 'string') {
            if(str.includes(filter)) return true;
        return false;
    escapeRegExp(str) {
        return str.replace(/[.*+?^${}()|[\]\\]/g, '\\$&');
    // MduiUpdateWallpanelMQTT
    class MduiUpdateWallpanelMQTT extends MduiBase {
    constructor() {
        super();
    // init
    doInit() {
      super.doInit();
      // const
      this.DEBUG = false;
      this.VERSION = '1.0/2020-09-26';
      this.NAME = 'mduiUpdateWallpanelMQTT';
      this.STATE_PATH      = CONFIG_STATE_PATH;
      this.MQTT_PATH       = CONFIG_MQTT_PATH;
      if (this.STATE_PATH.slice(-1)!='.') this.STATE_PATH += '.';
      if (this.MQTT_PATH.slice(-1)!='.') this.MQTT_PATH += '.';
      return true;
    doStart() {
        super.doStart();
        // subscriber erzeugen
        this.subscribe( on( new RegExp( `${this.MQTT_PATH}*` ), obj => { this.onChangeMQTT(obj.id) } ));
        this.initMQTT();
        return true;
    doStop() {
        super.doStop();
        return true;
    onChangeMQTT( id ) {
    //    this.log(id,'onChangeMQTT');
        if (id.indexOf(".command")!=-1) return;
        if ( existsState(id) ) {
            let state = getState(id);
            let o = JSON.parse(state.val);
            for (var prop in o) {
                let name = id.slice(this.MQTT_PATH.length,1000);
                name += '.' + prop;
    //            this.log(`${name} = ${o[prop]}`,'onChangeMQTT');
                if (this.existsState(name) )
                  this.setState(name,o[prop]);
                else this.createState(name, o[prop]);
    initMQTT() {
        $(`channel[state.id=${this.MQTT_PATH}*]`).each( (id, i) => {
    //        this.log(id,'initMQTT');
            this.onChangeMQTT( id );
    // create instance and start
    var mduiUpdateWallpanelMQTT = new MduiUpdateWallpanelMQTT( );
    mduiUpdateWallpanelMQTT.start();
    // on script stop, stop instance too
    onStop(function () {
        mduiUpdateWallpanelMQTT.stop();
    }, 1000 );
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
