  4. Test Adapter Wallpanel
    1.0k
    6.1k
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • IssiI Issi
    Aktuelle Version GitHub release
    Veröffentlichungsdatum 30.05.2022
    Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
    Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
    ein paar Funktionen steuern, z. B.:
    • Helligkeit
    • Bildschirm einschalten.
    Einige Funktionen, wie:
    • Kamera ein und ausschalten
    • Volume einstellen.
    Hat bei meinem Test nicht funktioniert, dass die Kamera nicht funktioniert ist, dem Entwickler von der Wallpanel App bekannt.
    Aktuelle Dokumentation Seite vom Adapter
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Issi Klingt interessant.
    Was für mich wichtig wäre ist der Batteriestand.
    Darüber steuere ich die Laderegelung des Tablets bzw. der zugehörigen Steckdose.
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      @Chaot sagte in Test Adapter Wallpanel:
      Batteriestand kann mit dem adapter nicht ausgelesen werden das gibt die API nicht her.
      Es gecht aber per MQTT.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        canim
        schrieb am zuletzt editiert von canim
        @Issi Es wäre geil wenn dies möglich wäre, da ich auch übers tablet lade. Fullykiosk find ich nicht so schön wie Wallpanel. Gibts da eine Andere möglichkeit Akkustand zu lesen?
        • C canim
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          @canim
          wie schon gesagt an der Batteriestand abfrage kann ich nichts machen da ich die app und die api dazu nicht geschrieben habe ich kann nur das benutzen was über die API rein kommt.
          über MQTT kannst du den Batteriestand abfragen ich kenne mich aber nicht mit dem MQTT Adapter aus.
          C UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @canim
            canim
            @Issi okey danke
            • IssiI Issi
              @canim
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              @Issi Ich habe mit die Wallpanel-App nun auch als Ersatz für Fully Kiosk installiert, da dieser mittlerweile soviel Rechte benötigt, dass er unter Android Go nicht mehr korrekt läuft - und eigentlich für den Einsatz in der HomeAuto auch zu mächtig ist.
              Dein Adapter gefällt mit deswegen gut. Zwei Anregungen dazu.
              (1)
              Ein einziges Mal hat der Adapter bisher etwas unerwartetes gemacht: er hat 110 neue States, durchnummeriert von 0 bis 115 erzeugt, jeweils mit einem ein-Zeichen Wert. Senkrecht gelesen ergibt das einen HTTP Header.
              7eaacad5-5e71-4092-91ce-f460e4911b67-image.png ![1c623304-a602-49c4-9460-f5c6787fdba9-image.png] (/assets/uploads/files/1601049244177-1c623304-a602-49c4-9460-f5c6787fdba9-image.png)
              (2)
              Wenn du den Adapter noch deutlich aufwerten möchtest, dann wäre eine Verknüpfung zum MQTT Adapter sinnvoll - und auch leicht umsetzbar. Der MQTT Adapter hat eigene iobroker-States, in denen er die vom Wallpanel gesendeten Daten in JSON Form ablegt. Eigentlich müsstest du in deinem Adapter je Panel nur eine Konfig-Eingabe hinzufügen um die iobroker-States überwachen zu können. ALso keine direkte MQTT Verbindung, sondern nur ein iobroker Zugriff auf die States. Man muss die MQTT States ohnehin noch interpretieren, wenn man sie in der vis verwenden will.
              Bei Änderungen an den States, dann selbst die entsprechenden States anlegen und die Werte übernehmen. Ich mache das im Moment via Script.
              States, die der MQTT-Adapter (Server) erzeugt:
              Und hier die States, die du erzeugen könntest:
              // start the script/class
              doStart() {
                  super.doStart();
                  // subscriber erzeugen
                  this.subscribe( on( new RegExp( 'mqtt.0.wallpanel.*' ), obj => { this.onChangeMQTT(obj.id) } ));
                  this.initMQTT();
                  return true;
              // stop the script/class
              doStop() {
                  super.doStop();
                  return true;
              onChangeMQTT( id ) {
                  this.log(`onChangeMQTT: ${id}`);
                  if (id.indexOf(".command")!=-1) return;
                  if ( existsState(id) ) {
                      let state = getState(id);
                      let o = JSON.parse(state.val);
                      for (var prop in o) {
                          let name = id.slice(17,1000);
                          name += '.' + prop;
                          this.log(`onChangeMQTT: ${name} = ${o[prop]} `);
                          if (this.existState(name) )
                            this.setState(name,o[prop]);
                          else this.createObject(name, o[prop]);
              initMQTT() {
                  $('channel[state.id=mqtt.0.wallpanel.*]').each( (id, i) => {
                      this.log(`initMQTT ${id}`);
                      this.onChangeMQTT( id );
              Uhula - Leise und Weise
              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
              IssiI E 3 Antworten Letzte Antwort
              • UhulaU Uhula
                (1)
                (2)
                doStart() {
                    super.doStart();
                    this.initMQTT();
                    return true;
                doStop() {
                    super.doStop();
                    return true;
                            name += '.' + prop;
                initMQTT() {
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                @Uhula
                Ich werde es mir mal anschauen sobald ich etwas zeit habe.
                Aber danke schon mal für die Idee das so zu machen.
                • UhulaU Uhula
                  (1)
                  (2)
                  doStart() {
                      super.doStart();
                      this.initMQTT();
                      return true;
                  doStop() {
                      super.doStop();
                      return true;
                              name += '.' + prop;
                  initMQTT() {
                  Ente
                  @Uhula said in Test Adapter Wallpanel:
                  (2)
                  Hallo Uhula,
                  könntest du mir das Skript zur Verfügung stellen? Ich weiß leider nicht, wie ich die States erzeugen kann.
                  Vielen Dank.
                  • E Ente
                    (2)
                    Hallo Uhula,
                    Vielen Dank.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Ente https://forum.iobroker.net/topic/37134/script-wallpanel-mqtt-daten-interpretieren
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ente
                      @crunchip said in Test Adapter Wallpanel:
                      Vielen Dank.
                      • UhulaU Uhula
                        (1)
                        (2)
                        doStart() {
                            super.doStart();
                            this.initMQTT();
                            return true;
                        doStop() {
                            super.doStop();
                            return true;
                                    name += '.' + prop;
                        initMQTT() {
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        @Uhula
                        Hi hab eine neue Version auf GitHub hochgeladen wo die MQTT states abgefragt werden und in states unter wallpanel geschrieben werden.
                        States werden alle mit den wallpanel Aktualisierung aktualisiert die Änderung der MQTT states muss man in Wallpanel app einstellen die einzige Ausnahme ist der Motion state sobald er ausgelöst wird wird er auch neu geschrieben.
                        hier muss noch der Topic von MQTT eingetragen werden so wie er in der app angegeben ist
                        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          @Uhula
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          @Issi Super, funktioniert. Habe mein Script schon deaktiviert. Mal sehen, ob der Wallpanel-App Programmierer noch weitere Optionen einbaut. Insbesondere das temporäre Einschalten der Kamera wäre gut - denn wenn man die dauerhaft aktiviert lässt, geht es nicht ohne feste Stromversorgung.
                          Danke dir!
                          • UhulaU Uhula
                            Danke dir!
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            @Uhula
                            Freut mich das es funktioniert 😊
                            JA da bin ich auch mal gespannt, wann der Entwickler da weiter macht und die bugs ausbessert.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @Uhula
                              Förster
                              @Issi Hallo Issi,
                              ich benötige hier ein bisschen Unterstützung. Bekomme das Ausschalten des Bildschirms nicht hin.
                              Installation hat soweit funktioniert. Die Datenpunkte werden erzeugt, die Helligkeit z.B. kann ich ganz normal steuern. Leider klappt das Ausschalten des Bildschirms nicht :-( Über ein Script setze ich den Datenpunkt "wake" auf "false". Der Bildschirm bleibt aber an und der Datenpunkt "screenOn" bleibt auf "true".
                              Was könnte ich da falsch machen ? Oder habe ich da einen Denkfehler ?
                              Adapter Wallpanel = 0.1.4-beta.4
                              Node.js: v12.18.2
                              NPM: 6.14.5
                              • F Förster
                                @Issi Hallo Issi,
                                Node.js: v12.18.2
                                NPM: 6.14.5
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                @Förster
                                Das Ausschalten von dem Bildschirm hängt von der Einstellung deines Tablets zusammen, wenn du in Android den Bildschirm timeout auf 2 min stechen hast dann wird er auch erst nach 2 min ausgehen.
                                Der datenpunkt (wake) bewirkt nur das du ihn wieder einschalten kannst. (ACHTUNG, wenn du in der Wallpanel app den Prevent Screen Sleep an gemacht hast wird dein Bildschirm nicht ausgehen)
                                • IssiI Issi
                                  @Förster
                                  Förster
                                  @Issi Danke dir, das war der entscheidende Hinweis. Natürlich war Prevent Screen Sleep aktiv.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Förster
                                    LotharF
                                    Bin gerade über diesen Adapter gestolpert und hab den gleich mal getestet :-)
                                    Funktioniert super ... nachdem ich erst einmal die Einträge unter "mqtt.0" gesucht und dann aber gesehen hab, dass ein extra Eintrag "wallpanel.0" vorhanden ist in dem alle Einträge stehen 😁
                                    Das mit dem reaktivieren vom Bildschirm klappt auch supi wenn ich den Wert von "false" auf "true" ändere.
                                    Da hab ich auch gleich eine Frage zu. Gibt es auch eine Einstellung, bei der der Bildschirm an bleibt?
                                    Ich versorge mein Tablet dauerhaft per Netzteil. Da habe ich den Bildschirm dauerhaft normalerweise an.
                                    Nur abends ab einer bestimmten Uhrzeit mache ich den immer aus und morgens wieder an.
                                    • L LotharF
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      @LotharF
                                      in der Wallpanel app gibt es eine Einstellung die den Bildschirm an lässt.
                                      Im Adapter gibt es keine Einstellung dafür.
                                      • L Offline
                                        LotharF
                                        Du meinst "Prevent Screen Sleep". Dann kann ich aber das Tablet bzw. den Bildschirm nicht automtisiert per ioBroker ausstellen.
                                        • L LotharF
                                          LotharF
                                          schrieb am zuletzt editiert von LotharF
                                          Beim Fully Kiosk hatte ich das so, dass ich den Bildschirm per ioBroker ab 6 Uhr den Bildschirm "an" geschaltet hab (war dann durchgehend "an") und ab 23 Uhr "aus".
                                          Im Moment mach ich das beim Wallpanel so, dass ich per ioBroker Script alle 5 Minuten ein "true" auf deinen Adapter (auf "wake") gebe um den Bildschirm an zu lassen. Und ibwohl ich am Tablet und beim Wallpanel die Screensaver auf 30min. gestellt hab, geht der Bildschirm ab und zu doch noch aus :-(
