  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @SKB Klingt wirklich interessant! Werde ich die Tage testen. Danke fürs Skript!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
    • SKBS SKB
      @Dutchman Warum nicht? ;)
      Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst :)
      Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
      alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
      Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
      Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
      sorry das ich helfen wollte
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
        Gruß OSR
        Plattform
        • ? Offline
          Warnmeldungen:
          avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
          javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            Warnmeldungen:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
            • SKBS SKB
              @SKB Ja habe ich
                @SKB Ja habe ich
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                • ? Offline
                  Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                  Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                  • SKBS SKB
                    @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
                    Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
                    Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden ;)
                      • SKBS SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
                        setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
                        dann sollte es ohne Warnings laufen :)
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
                          Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
                          EDIT!!!
                          Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
                          • XsevX Xsev
                            EDIT!!!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @Xsev Prima, wenn es bei Dir ohne Probleme läuft :)
                            Genau, alter Wert ist der alte Wert vor dem erneuten Auslesen und neuer Wert ist der aktuelle ausgelesene Wert. Daraus wird dannd ie Differenz gebildet.
                            Seit eben habe ich auch das Problem von @Yetiberg Yetiberg beseitigt und die Version 1.1 auf der Seite bereitgestellt. Hier hat sich die Zeile 158 geändert.
                            • SKBS SKB
                              @SKB
                              Habe erst jetzt Zeit gehabt das neue Script zu Testen.
                              Läuft nun ohne Warnmeldungen.
                              Nun werde ich mal beobachten wie das Script läuft.
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Yetiberg Prima :)
                                Dürfte ich dich fragen, welches Widget (die gelben Bereiche) das ist?
                                • SKBS SKB
                                  @Yetiberg Prima :)
                                  @SKB Ist das - Border - Widget
                                    warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                                    und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                                    canim
                                    @Dutchman said in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                                    sourceanalytix
                                    Hast ja was schönes gemacht, kann ich aber nicht nutzen. In der To Do steht Dokumentation :D, wäre geil.
                                    Hab den Adapter installiert, komme auch auf die Konfig. Seite mit dem Preisen ETc. aber wo kann ich mein Datenpunkt Wählen was er Tracken sollen? Habe bei
                                    Objekte nicht den Ordner wie auf dein Bild. Hab derzeit Probleme mit Coap bei Shelly,sodass mein Aktueller Stromwert nicht mehr aktualisiert. Hab derzeit mein SHelly über MQTT / Http laufen,sodass ich den Wert bekomme. Wenn man die Funktion Aktiviert, werden meine Daten über Cload nicht mehr gespeichert. Deswegen wäre ne Doku über dein Script nicht schlecht.
                                    Platform: linux
                                    os: linux
                                    Architecture: arm
                                    CPUs: 4
                                    Speed: 1600 MHz
                                    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                    RAM: 3.7 GB
                                    System uptime: 01:07:12
                                    Node.js: v12.18.4
                                    NPM: 6.14.6
                                    Disk size: 14.3 GiB
                                    Disk free: 10.3 GiB
                                    adapters count: 369
                                    Uptime: 01:07:07
                                    Active instances: 20
                                    -1
                                    • C canim
                                      sourceanalytix
                                      Platform: linux
                                      os: linux
                                      Architecture: arm
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 1600 MHz
                                      RAM: 3.7 GB
                                      Node.js: v12.18.4
                                      NPM: 6.14.6
                                      Disk size: 14.3 GiB
                                      Disk free: 10.3 GiB
                                      adapters count: 369
                                      Uptime: 01:07:07
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @canim sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                                      ist ein Arbeit :),drück mal auf den schraubschluessel beim state
                                      -1
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @Dutchman und @canim,
                                        Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr in meinem Beitrag eben nicht von anderen Adaptern sprechen würdet - das verwirrt.
                                        Danke ;)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Danke ;)
                                          canim
                                          @SKB Sorry hast recht, hab nebenbei erstmal dein Laufen :)
                                          @Dutchman -.-,darauf muss man erstmal kommen.danke!Rest ist selbsterklärend
