  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @frankthegreat da müsste man schauen, wie deren Datenpunkte aussehen. Die werden sich ja auch von den Shelly DP unterscheiden.
    Bei Shelly ist es ja auch so, das bei einem Reset wieder alle Werte bei Null beginnen - hier schützt das Skript und erkennt genullte Shelly ;)
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @SKB Also hier mal ein Bild von den DB's vom Zwischenstecker "Trockner"
    Bin leider beim scripten komplett raus...copy-paste krieg ich hin. Das wars dann aber auch schon 😞
    • SKBS SKB
      frankthegreat
      @SKB Sorry, is vom "Geschirrspüler".
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
        Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
        Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
        DutchmanD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
          und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
          SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @Dutchman Warum nicht? ;)
            Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst :)
            Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
            • XsevX Xsev
              @SKB Klingt wirklich interessant! Werde ich die Tage testen. Danke fürs Skript!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
              • SKBS SKB
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
                Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
                Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
                sorry das ich helfen wollte
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ? Offline
                    Warnmeldungen:
                    avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                      Warnmeldungen:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
                      • SKBS SKB
                        @SKB Ja habe ich
                          @SKB Ja habe ich
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                          • ? Offline
                            Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                            Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                            • SKBS SKB
                              frankthegreat
                              Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden ;)
                                • SKBS SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
                                  setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
                                  dann sollte es ohne Warnings laufen :)
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
                                    Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
                                    EDIT!!!
                                    Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
                                    • XsevX Xsev
                                      EDIT!!!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @Xsev Prima, wenn es bei Dir ohne Probleme läuft :)
                                      Genau, alter Wert ist der alte Wert vor dem erneuten Auslesen und neuer Wert ist der aktuelle ausgelesene Wert. Daraus wird dannd ie Differenz gebildet.
                                      Seit eben habe ich auch das Problem von @Yetiberg Yetiberg beseitigt und die Version 1.1 auf der Seite bereitgestellt. Hier hat sich die Zeile 158 geändert.
                                      • SKBS SKB
                                        @SKB
                                        Habe erst jetzt Zeit gehabt das neue Script zu Testen.
                                        Läuft nun ohne Warnmeldungen.
                                        Nun werde ich mal beobachten wie das Script läuft.
                                          @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @Yetiberg Prima :)
                                          Dürfte ich dich fragen, welches Widget (die gelben Bereiche) das ist?
