  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Skript erstellt, welches die Verbräuche des Shelly Adapter für Tag, Woche, Monat und Jahr protokolliert.
    Hier zu finden:
    https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
    XsevX frankthegreatF H 4 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      Hier zu finden:
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      @SKB Klingt wirklich interessant! Werde ich die Tage testen. Danke fürs Skript!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        Hier zu finden:
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @SKB Hallo, klingt sehr interessant.
        Muss denn im Script noch was angepasst werden?
        SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
        • frankthegreatF frankthegreat
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @frankthegreat, wenn deine Shelly im Datenpunkt shelly.0 liegen, nicht :)
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            frankthegreat
            @SKB hab es gerade mal auf meinem Testsystem laufen lassen.
            Datenpunkte werden angelegt und auch keine Fehler im Log 👍
            Gefällt mir wirklich sehr gut.
            Ich hab ja auch noch diverse Zwischenstecker (sind aber keine Shellys...laufen im Tuya-Adapter) für verschiedene Großverbraucher...Wama, Trockner,Geschirrspüler usw.
            Wäre den dafür auch ein Script möglich?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @frankthegreat da müsste man schauen, wie deren Datenpunkte aussehen. Die werden sich ja auch von den Shelly DP unterscheiden.
              Bei Shelly ist es ja auch so, das bei einem Reset wieder alle Werte bei Null beginnen - hier schützt das Skript und erkennt genullte Shelly ;)
              frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                frankthegreat
                @SKB Also hier mal ein Bild von den DB's vom Zwischenstecker "Trockner"
                Bin leider beim scripten komplett raus...copy-paste krieg ich hin. Das wars dann aber auch schon 😞
                • SKBS SKB
                  frankthegreat
                  @SKB Sorry, is vom "Geschirrspüler".
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
                    Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
                    Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
                    DutchmanD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                      und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                      SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @Dutchman Warum nicht? ;)
                        Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst :)
                        Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
                        • XsevX Xsev
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
                          • SKBS SKB
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                            alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
                            Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
                            Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
                            sorry das ich helfen wollte
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • ? Offline
                                Warnmeldungen:
                                avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                                  Warnmeldungen:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
                                  • SKBS SKB
                                    @SKB Ja habe ich
                                      @SKB Ja habe ich
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                                      • ? Offline
                                        Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                                        Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                                        • SKBS SKB
                                          frankthegreat
                                          Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
